Linear Analysis of Composite Laminated Plates using First Order Shear Deformable Theory
Osama Mohammed Elmardi Suleiman
Department of Mechanical Engineering,
Faculty of Engineering and Technology,
Nile Valley University, Atbara - Sudan
Dynamic Relaxation (DR) method is presented for the analysis of geometrically linear laterally loaded, rectangular laminated plates. The analysis uses the Mindlin plate theory which accounts for transverse shear deformations. A computer program has been compiled. The convergence and accuracy of the DR solutions of isotropic, orthotropic, and laminated plates for elastic small deflection response are established by comparison with different exact and approximate solutions. The present Dynamic Relaxation (DR) method shows a good agreement with other analytical and numerical methods used in the verification scheme.
It was found that: The convergence and accuracy of the DR solution is dependent on several factors which include boundary conditions, mesh size and type, fictitious densities, damping coefficients, time increment and applied load. Also, the DR small deflection program using uniform meshes can be employed in the analysis of different thicknesses for isotropic, orthotropic or laminated plates under uniform loads in a fairly good accuracy.
Download
Linear Analysis of Composite Laminated Plates using First Order Shear Deformable Theory.pdf (605.9% u)
فى هذه الورقة تم أستخدام أسلوب الإسترخاء الديناميكي (DR) للتحليل الخطي للألواح الشرائحية المسلط عليها حمل عرضي موزع بإنتظام. يستخدم التحليل نظرية مندلين للألواح (Mindlin plate theory) التي تتضمن تأثير تشوهات القص المستعرض. تم عمل برنامج حاسوب للحل العددي للمعادلات الرئيسية. وقد تم التحقق من تقارب ودقة البرنامج بتحليل طيف واسع من الالواح ذات الانحرافات الصغيرة ومقارنتها بحلول مضبوطة وتقريبية مماثلة. أعطي البرنامج نتائج جيدة موافقة لتلك الحلول.
وجد فى هذه الدراسة أن تقارب ودقة الحل بإستخدام أسلوب الاسترخاء الديناميكي (DR) يعتمد على عدة عوامل تشمل الشروط الحدية ، التقسيمات الشبكية لّلوح فى بعدين ، الكثافات الوهمية معاملات الاخماد ، الزيادة الزمنية والحمل المسلط. أيضا يمكن أستخدام برنامج الاسترخاء الديناميكي للانحرافات الصغيرة للالواح ذات التقسيمات المنتظمة فى تحليل ثخانات مختلفة لالواح شرائحية متشابهة الخواص المرنة ، متباينة الخواص المرنة فى اتجاهين متعامدين وألواح مركبة مفردة أو متعددة الطبقات تحت أحمال منتظمة بدقة مقبولة.
(عمارة إسلامية) #2
ما شاءا لله!
تبارك اللهُ!
مجهود طيب؛ منكم أخي د. أسامة.
وحقيقة مشكور من إخوتكم فريق عمل مُنتدى المهندس.
نشكر لكم ما تخصون به إخوتكم من مُشاركات قيّمة.
أسأل الله تعالى أن يجعلها لكم شاهدًا،
ويزيدكم سُبحانه من واسع علمه وفضله آمين.
#3
جزاك الله خيرا دكتور اسامة على مشاركاتك القيمة فى المنتدى
