محاضرة فى Arc Extinction
أقدم لكم اليوم أ مواضيعى فى منتدى الوقاية وهى من أهم المواضيع
وهى Arc Extinction
the interruption of D.C arcs in relativly more difficult than A.C arcs because the current becomes zero during regular wave.
* Ionization of gas:
(1) Thermal ionization of gas:
يوجد إنبعاث إلكترونى ناتج عن درجة الحرارة(تسخين الغاز)
(2)Ionization by collision of particles:
يخرج الإلكترون من النواة بطاقة =mv2½ فيصتطدم بالذرة المجاورة التى قد تكون طاقتها أقل فتتحول طاقة حركة الإلكترون وأيضاً طاقة التصادم إلى طاقة ترفع درجة حرارة الذرة المجاورة وهكذا وها يسمى تأين بالتصادم
(3)Thermal emission from surface of contacts
ال Contact يتكون من material فأثناء ضغط أطراف ال contact تكون كثافة التيار عالية فيسخن سطح الcontact بالمناطق التى بها تلامس وقد يحدث melting أو hot spots
the contacts are pressed against each other at high pressure causing plastic and elastic deformation . As the contacts start separating, the pressure betwen contacts are reduced first. The true area of contacts is reduced to area of a few spots on the surface. The current producing high current densities in the spots.
(4)Secondary Emission from contact surface:-
الإلكترونات تتحرك بسرعة تحت تأثير المجال الكهربى بين طرفى ال contact بعد حدوث تأين حرارى فإن الأيون إكتسب طاقة الحركة ، فإن الإلكترون تكون سرعته أعلى فإن الإلكترون الخارج من سطح ال contacts إصطدم بذرات الغاز ليحدث لها إنشطار وتؤدى لحدوث Arc .
(5)Field emission on contact surface :-
ال Arc به مجال مغناطيسى يؤدى إلى جذب الإلكترون الخارج من سطح ال contact لذلك يحدث emission نتيجة فرق الجهد بين سطحى ال contact .
(6)Photo emission at contact surface
قد يؤدى المجال إلى إثارة الالكترون من مدار إلى مدار فقط فيقوم الضوء أيضاً بعملية إثارة للإلكترون وتخرج خارج الذرة بطاقة تساوى mv2½
The electron emission from contact surface caused by incidence of light energy is called photo emission
