دورة اوتوكاد Autocad 2d للطلاب والمهندسين
(system) #1
يقدم سنتر صناع الكوادر Cadres Makers دورة أوتوكاد Autocad 2d لطلاب كليات الهندسة والمهندسين جميع التخصصات
-الدورة بمقر السنتر بالقاهرة وايضا الدورة متاحة اون لاين للدول العربية
التعريف بالدورة :
دورة تدريبية فى الرسم ثنائى الأبعاد بإستخدام أوتوكاد تصل بالمتدرب لمستوى إحترافى فى الرسم والتعديل ومستوى فوق المتوسط فى تنسيق الكتابة والأبعاد مع شرح أساسيات الطباعة من الأوتوكاد بمقياس رسم بالإضافة إلى العديد من الأدوات والمهارات المتقدمة والإحترافية وبعض تريكات وخفايا البرنامج
محتوى الدورة :
  • What is CAD, what is Autodesk, and what is Autodesk AutoCAD
  • AutoCAD Interface
  • Opening, saving, closing drawings
  • Starting new drawing
  • Keyboard and Mouse functions
  • Drawing lines
  • Selecting objects
  • Erasing objects
  • Undo and Redo
Determine direction and distance - specify lengths and angles – draw objects easily and accurately:
  • Understanding units system and starting a new drawing from scratch
  • Drawing units settings and options
  • Coordinates System
  • UCS tools and options
  • Orthogonal Mode
  • Polar Tracking Mode
  • Dynamic Input
  • SNAP & GRID
  • OSNAP Mode
  • Object Snap Tracking
  • (Shift + Right Click) Menu
Drawing standard shapes, paths, and curves:
  • Drawing Polyline, spline, xline, and Multiline
  • Drawing Circles, Arcs, and Ellipses
  • Drawing Rectangles and Polygons
  • Drawing points
  • Drawing donut, wipeout, and revision cloud
  • Drawing Hatches
    Repeat objects easily – Create similarity – Increase productivity
  • Copying, Moving, and Rotating objects
  • Offsetting objects
  • ARRAY and MIRROR
    Use of Layers
  • Properties and properties palette
  • Understanding layers concept
  • Creating, modifying, and using layers
  • Control your project extremely with layers tools
    Editing objects- Modifying drawings – Making changes – correcting errors easily
  • Trimming and Extending objects
  • Making chamfered and rounded corners
  • Modifying objects using “Grips”
  • Editing objects using properties palette
  • Editing Polylines and splines
  • Stretch, Lengthen, break, align
  • Scaling objects and shapes
  • Joining and exploding objects
    Blocks
  • Understanding blocks concept
  • Creating Blocks
  • Inserting blocks
  • Design center & Tool Palettes
  • Editing blocks
  • Replacing blocks
  • Save your blocks and make your own library
  • Adding attributes
  • Adjust inserted blocks to be compatible with your project
Dividing objects into equal segments both using points and using blocks
Annotation:
  • Creating and Modifying Text
  • Creating and dealing with text styles
  • Drawing Dimensions
  • Creating and dealing with Dimension Styles (Full options and settings)
  • Adding Multileadres
  • Creating and dealing with Multileader Styles
  • Drawing tables
  • Creating and dealing with table styles
    Plotting
  • Plotting from the model space
  • Plotting settings and options
  • Plotting to scale
  • Save your drawing as a pdf
  • Save your drawing as an image
  • Basics of plotting from Layout
    Introduction to Managing projects, controlling and dealing with files, data, and information
  • Clipboard
  • DWG External References
  • Images External References
  • Select objects easily (selection tools and tricks)
  • Linking & Extraction (create a Link with an excel sheet)
  • Getting Information from drawings
  • Customization and AutoCAD options
-الشهادة معتمدة دوليا من منظمة الاعتماد الدولى IAO
-للإستعلام والحجز : 01013555615 - 01122113319
-العنوان : القاهرة - ميدان حلمية الزيتون - عمارة بنك مصر - الدور الرابع (بجوار مترو حلمية الزيتون)
للمزيد من المعلومات والدورات الهندسية زوروا صفحتنا الرسمية : www.facebook.com/cadresmakers
