اختبار commutator
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
عندى سؤال اتمنى ان شاء الله ان اجد اجابته
عند فحص dc mchine armature بواسطه الافو ميتر لختبار العازليه و الموصليه
فوجد احد المنتديات كاتب طريقه الفحص و لكن بطريقه اعتقد انها مغلوطه
http://im24.gulfup.com/KMQp1.jpg
Turn on your multimeter and touch the probes of the meter on any two segments of the commutator. You should hear a beep from your meter or the readout should register a small resistance value. If your meter registers infinite resistance, which indicates an open, replace the armature.
4
Test each segment of the commutator against the rest of the segments, following step 3. If any two segments register infinite resistance, replace the armature.
هو ده اعتراضى انه بيقول انه يجب وجود short circuit بين اى two segments
و انا مش مقتنع بكده انا اعرف ان من مشاكل الموحد حصول قصر فيه فبنضطر لتفليجه
و الشئ الاخر سؤالى ان يقول لو ثبت probe of voltmeter على one segment و الطرف الاخر لفيت بيه على باقى segments
الطبيعى انه يعطى مقاومه مالانهايه
و انا اسال يعطى مالانهايه مع كل segment ماعدا واحده وهى التى تكون عندما تكون هذا segment تحت ال brush الاخرى ايضا تكون brush المقابله
كلامك صحيح أن الملف بين طرفين متقابلين حيث تواجه أطرافه الفرشاة Brush ستقيس تقريبا صفر و مالانهاية مع الباقى
لكن أحيانا تكون الفرشاة Brush أكبر قليلا من عرض الشريحة خاصة فى القدرات الكبيرة فتسبب قياس بين الملفين المتجاورين
لذا فالكلام صحيح و هو مفكوك خارج الجسم أو مدار بحيث يكون القياس بعيدا عن تلامسات الفرشاة Brush
جزاك الله خيرا ياباشمهندس ماجد على تواصلك
اذا عند اختبار العضو الدوار بالافو فبين كل شريحتين متجاورين من الموحد تعطى شورت و عند تثبيت قطاع و اللف بالطرف الاخر على باقى القطاعات تعطى شورت ايضا
صح؟؟
هذا الرسم يوضح
كل جزأين يمكن أن يتلامسا مع الفرشاة يكونا قصر
كل جزأين متجاورين لا يجب أن يكون بينهما قصر لكن قد تسبب الفرشاة ظهور مقاومة صغيرة لحظيا اثناء إدارة الجزء الدوار
و أقول “يمكن أن يتلامسا مع الفرشاة” لأن يمكن أن يصمم المحول و خاصة عندمل يكون المغناطيس كهربى بحيث يحتوى أكثر من زوجين من الفرش و الأقطاب المغناطيسية
مثلا 4 مغناطيس مع 4 فرشاة الخ
جزاك الله خيرا ياباشمهندس ماجد على التواصل
ولكن انا اقصد انى هخرج rotor خارج stator و هختبره بره بمعنى بدون فرش على الموحد
هل سيعطى open circuit بين اى 2 segment متجاورين
و سيعطى ايضا open circuit بين اى segment وباقى اجزاء الموحد ماعدا و احده فقط و هى التى ستكون ملامسه للفرشه الاخرى فى نفس اللحظه ام ماذا !!!1
أوضحت لك الطريقين
لو بدون فك راعى تأثير الفرشاة
ولو بدون فك سيكون كل ملف مستقل
نعم هكذا صحيح
جزاك الله كل خير ياباشمهندس حيدر
