تعتبر المستقبل الحقيقى لعلم التكيف المركزى فقد انتشرت محطات تبريد المناطق فى الفتره الاخيره بشكل كبير جدا وقد تركزت فى الامارات العربيه المتحده حيث توجد بها كبرى شركات تبريد المناطق فى العالم وتعتبر الفكره هيا التطور للتكييف المركزى العادى حيث يكون هناك وحدات انتاج ماء مثلج ويتم توزيع الماء المثلج الناتج على المبنى ولكن فى انظمة التبريد بالمقاطعه فيتم انتاج الماء المثلج عن طريق محطات كبيره تقع خارج نطاق تلك المناطق ويتم توفير الماء المثلج للمبانى من خلال أنظمة مواسير تحت الأرض تكون معزولة بالصوف الزجاجي مغطاة بغطاء بلاستيكي لحماية كلاً من الواسير والعازل
ومن ميزات تلك الأنظمة أنها Centralized Production of Cooling Energy Underground Piping System
صديقة للبيئة Environmentally Friend حيث تكون بعيده عن المبانى السكنيه لحد ما مما يقلل امكانية طهور الملوثات واختفاء التلوث الضوضائى تماما
توفير مادى كبير جدا حيث يستخدم لتشغيل تلك المحطات المولدات الكهربيه Generators مما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير
كما تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأنظمة التبريدية المنفصلة Distributed building Specific Cooling Systems
يا اخى تصميم التكييف المتصل بانظمة تبريد المناطق بالنسبه للبنايه هو نفسه تصميم التكييف المركزى مع بعض الاختلافات ساقوم بوضعها بالتدريج فيما بعد
اما عن خطوات تصميم التكييف بالنسبه لاى بنايه مهما اختلف حجمها من البدايه فتتلخص كالاتى
the ambiant condition included the highest temberatureand wet temberature ( humidity ) the building position , the external and internal walls, the glasses , the equipment , the accupied time, and number of people and the activities.
. calculating the cooling load
( selection the A/C system ( all water,all air ,or air water system
selection the equipment type we will used depending on the customer a building activity and our system.
selection the equipment and sizing the ducts and pipe lines.
after u have to arrange the drowings to stat the insullation work
طبعا يا صديقى كل عنوان من العناوين السابقه تحته ممكن ان نتكلم بالساعات
لقد حاولت ان اعطيك النقاط الاساسيه على قدر علمى المحدود فانا مبتدىء مثلك تماما وهناك موضوعات تتحدث بالتفصيل فى هذا الموضوع فى منتدانا الكريم
اما موضوعى الشخصى فيتحدث عن الاختلافات بين الانظمه المعروفه والتبريد المناطق district cooling
وسادخل فى الموضوع بداية من المشاركه القدامه
انا اسف للتاخير
ساحاول ان اطرح ما عندى من معلومات عن تبريد المناطق من خلال عملى فى هذا المجال على شكل اسئله واجوبه
والله الموفق
سوال؟؟؟؟
كيف يتم توزيع الماء المثلج chilled water من محطة تبريد المنطقه district cooling plant الى المبانى الموجوده بالمنطقه والمراد توصيل نظام تبريد المناطق بها ؟؟؟
يتم ذلك طبعا عن طريق خطوط معزوله حراريا pipe line تحت الارض
فى بعض الحالات تكون المنطقه المراد توصيل نظام التبريد المركزى بها صغيره
وفى تلك الحاله تخرج الخطوط the pipe line وتمر فى خطوط كبيره ويتم التوزيع منها مباشرتا الى المبانى ويتم وضع صمامات تحكم valve pit للتحكم فى فصل او توصيل الماء المثلج الى كل مبنى او كل مجموعة مبانى
ولكن فى الغالب يكون مسار توزيع الماء المبرد chilled water pipe lines كبير جدا وطويل مما يسبب تاثير على كفاءة التبريد
لحل تلك المشكله ولرفع الكفاءه يتم توصيل الماء المثلج chilled water بمبادلات حراريه heat exchangers حيث يخرج الماء المثلج فى شبكة التوصيل من المحطه الرئيسيه الى محطات صغرى عباره عن مبادلات حراريه يتم فيها ( تبادل حرارى بين الماء المثلج فى الخط الرئيسى القادم من المحطات primary side والماء المثلج المستخدم فى التوزيع على المبانى secondary side )
ويتم توصيل المحطه الواحده بعدد من المبادلات الحراريه يغطى كل مبادل حرارى منطقه او مجموعه من المبانى
حاسس ان الكلام مش واضح
احاول اشرح اكتر
يكون هناك خط توزيع رئيسى للماء المثلج يخرج من المحطه ويمر بالمبادلات الحراريه ثم يعود مره اخرى الى المحطه الرئيسيه
ويكون هناك لكل مبادل حرارى خط توزيع فرعى يخرج من المبادل الحرارى ويغذى عدد من المبانى بالماء المثلج ( الذى تم الحصول عليه من عملية التبادل الحرارى بين الخط الرئيسى القادم من المحطه والخط الفرعى الخاص بالمبانى داخل غرفة المبادل الحرارى heat exchange )
يا جماعه انا عارف ان الشرح صعب من غير صور
لو حد عنده سوال ممكن يكتب وانا ان شاء الله هاجاوب
بالنسبة الى pumps,heatexchanger and controlroom احتاج مزيد من التفصيل علما بان عندي خبرة في cooling load بس لم اعمل في حساب pipe size and and its distribution>
شكرا
جزاك الله خيرا اخى خلوق فانت الوحيد الذى يهتم بالرد على موضوعى وعلشانك انت وبس ساقوم بتقديم الشرح لكيفية pipe lines and ducts sizing فى موضوع منفصل قريبا وشكرا
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذا الموضوع المفيد جدا لجميع مهندسي التبريد والتكييف ونتمني ان تواصل الحديث في هذا الموضوع حيث انه من النادر ان تجد من يتحدث في هذا الموضوع نظرا لأنه مجال جديد ولذلك نطلب منك ياأخي ان تعطينا كل مالديك أو ترسل لنا الروابط التي يمكن ان نجد فيها من المعلومات التي تساعدنا على تطوير انفسنا شكرا على هذا الموضوع
