دبلومة Embedded Systems فى AMIT Learning
الكثير منكم يسال نفس السؤال كل يوم: ماذا عليا ان نفعل لنصبح Embedded Software Engineer ؟ الاجابة تختلف من وجهة نظر احدكم الى الاخر , فالبعض يقول انها عبارة عن خبرة, الاخر يقول انك يجب ان تكون مهندس اليكترونيات لكى تفهم طبيعة التعامل مع الشريحة التى تقوم ببرمجتها. انا اوافق الراى مع الذى يقول انها عبارة عن التعلم الصحيح. المفتاح لاى معرفة هو ان تقوم بالدراسة عن طريق محاضرين محترفين وامتصاص خبرتهم لكة تكون موجه الى المعلومة التى فعلا تحتاجها. لا تحتاج ان تكون مهندس اليكترونيات لكى تستوعب قوة الشريحة التى تقوم ببرمجتها, او تكون ذا خبرة لتقديم برنامج عن طريق الشريحة لاداء وظيفة معينة. انها ببساطة فكرة التعلم الصحيح.
ماهو ال Embedded Systems ؟
لها اكثر من تعريف, حيث انه يمكن ان يكون النظام الذى يخدم نظام اكبر منه عن طريق تقديم بعض الوظائف, او ممكن ان يكون النظام المتخصص فى تقديم مهمة معينة, مثال على ذلك, اجهزة الانذار, الجهاز المسئول تثبيت السرعات فى السيارات, او اجهزة المحمول.
فى AMIT Learning نحن نقدم هذا الحل, محاضرين محترفين, ذوى خبرة يعملون فى هذا المجال لمدة لاتقل عن 3 سنوات, ويمتلكون خبرة كبيرة فى مجال التدريس والمحاضرة فى اكبر المؤسسات العلمية مثل معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) http://www.amit-learning.com/instructors.html. فى AMIT Learning يمكنك ان تتعلم باحتراف بالاضافة الى طاقم المحاضرين المحترفين انت مطالب ان تعمل على الشرائح المستخدمة فى العديد من الشركات مثل Motorolla S12, Power Pc, Fujitsu, and ARM. فمن المؤكد انك لن تعلم على الشرائح المملة القديمة المنقرضة التى يمكن ان نكون تعلمناها فى الكليات.
كونك طالب فى AMIT Learning يمكنك من ان تكون مرشح قوى لاى شركة فى هذا المجال, او من وجهة نظر اخرى يزودك بالمعرفة اللازمة لبدء علمك الخاص فى مجال Embedded Systems.
لذلك, ماهى المواد التى يجب تعلمها – او بمعنى اخر- ماذا يجب عليك ان تتعلم ؟
بعد مناقشة طويلة مع two Embedded Software Engineers, a Senior Software Engineer and a Team Leader فى شركة عالمية معروفة, وصلنا الى هذه النتائج :
• C Programming Language
• Operating System Fundamentals
• Embedded Systems Fundamentals
• Software Engineering,
• Embedded C Programming,
• Real-Time Operating Systems (RTOS)
• Interfacing
• Verification and Testing of Embedded Systems
http://www.amit-learning.com/diplomas/diplomas/162-standard-embedded-systems-diploma.html
The order of these courses suits the students the best and have to be taught in that sequence. This is the Standard Embedded Software Diploma in AMIT Learning.
هذا اللينك يوجد عليه فيديوهات عن Embedded Systems:
http://www.amit-learning.com/forum/topic.html?id=152
لمتابعة احدث الخصومات على الدورات التعليمية فى جميع المجالات العلمية ادخل وسجل على
AMIT Learning group
لمزيد من المعلومات اتصل بنا :
27507627 - 0196971990
http://www.amit-learning.com/customer-care/contact-us.html
