WHAT TEST DOING FOR DURABILTY
2-
WHAT THE YIELD STRENGTH FOR STEEL
3-
WHAT THE TESTS DONE FOR STEEL
4-
WHAT THE LAP LENGTH FOR REINFOCEMENT
5-
TWO DIAMETER FOR REINFORCEMENT
D1=25 MM
D2=32 MM
WHAT THE LAP LENGTH FOR THEM
6-
WHAT THE TYPE OF MATERIAL FOR WATER PROOFING OF WET AREA
7-
RAFT FOUNDATION TOTAL CUBS 3600 M3
HOW MANEY CUBS TAKEN DURING CASTING THIS RAFT
8-
DRAW THE LAYERS OF ROOF SYSTEM MATERIAL
9-
IF YOU HAFE BASEMENT FROM ZERO LEVL TO THE LEVEL OF -18 METER
WHAT THE WATER PROOFING SYSTEM FOR WALLS AND FLOORS FROM OUTSIDE?
-10
WHAT THE PRODUCTIVITY FOR THIS ITEMS
A- 1MASON+1HELPER FOR DOING PLASTER FOR WALLS= M2
B- 1MASON+1HELPER FOR DOING BLOCKWORK FOR WALLS= M2
C- 1MASON+1HELPER FOR DOING CERAMIC TILES FOR WALLS= M2
D- 1MASON+1HELPER FOR DOING CERAMIC TILES FOR FLOORS= M2
E- 1STEEL FIXER+1HELPER FOR DOING FOUNDATION = M3
F- 1STEEL FIXER+1HELPER FOR DOING COLUMNS = M3
G- 1STEEL FIXER+1HELPER FOR DOING SLABS = M3
H- 1CARPINTER+1HELPER FOR DOING FOUNDATION = M3
I- 1 CARPINTER +1HELPER FOR DOING COLUMNS = M3
J- 1 CARPINTER +1HELPER FOR DOING SLABS = M[/size]3[/left]
المتانة( تحمل الخرسانة مع الزمن ) Durabilty
هى تحمل الخرسانة للظروف التي صممت من اجلها مع مرور الزمن دون حدوث تلف او تفتت بها.
او بمعني اخر هى مقاومة الخرسانة للتدهور سواء الناتج من عوامل داخلية (التفاعلات الكيميائية – التغيرات الحجمية - … الخ))
عوامل خارجية (ظروف التشغيل – التحميل – العوامل الجوية .
Durability tests
7.1 Corrosion of reinforcement and prestressing steel
7.1.1 Electromagnetic cover measurement
7.1.2 Half-cell potential measurement
7.1.3 Resistivity measurements
7.1.4 Perturbative measurement of corrosion rate
7.1.5 Other electrical techniques
7.2 Moisture measurement
7.2.1 Simple methods
7.2.2 Neutron moisture gauges
7.2.3 Electrical methods
7.2.4 Microwave absorption
7.3 Absorption and permeability tests
7.3.1 Initial surface absorption test
Copyright 1996 Chapman & Hall
7.3.2 Figg air and water permeability tests
7.3.3 Combined ISAT and Figg methods
7.3.4 Hansen gas permeability test
7.3.5 ‘Autoclam’ permeability system
7.3.6 Flow tests
7.3.7 BS absorption test
7.3.8 DIN 1048 absorption test
7.3.9 ‘Sorptivity’ test
7.3.10Capillary rise test
7.3.11Vacuum test
7.4 Tests for alkali-aggregate reaction
7.5 Tests for freeze-thaw resistance
7.6 Abrasion resistance testing
