Help Hysys
[SIZE=5]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انا طالبة هندسة مدنية، وفي نطاق دراستي احتجت لاستخدام برنامج Hysys
سؤالي هو عن كيف يمكن برمجت tableur جدول الحسابات وان نطلب من البرنامج ان ياخد اصغر قيمة min كما في Excell
هل هناك تقوم باختيار أصغر قيمة مثلا
[/size]
min(1,5,8)=1
[SIZE=5]المرجوالمساعدة
ولكم جزيل الشكر
[/size]
[SIZE=5]Salam alaykoum,
je suis étudiante en ingénieur civil, et dans la cadre de mes études, j’ai dû utiliser Hysys pour la modélisation des stations de compatage. Pour celaje dois programmer une station de comptage, mesurer la capacité max et les pertes de charges. Pour le faire, j’avais besoin d’introduire des tableaur ou j’introduit à chaque fois les formulespour le calcul de débit et de perte de charge, leprobleme c’est que j’arrive pas à trouver une fonction pour calculer le min de certaines valeurs comme on fait sur excell. Saviez- vous comment faut faire? Merci D’avance
[/size]
ايضاح : برنامج hysys هو برنامج process simulation يحتوى على المعداتequipments المختلفه والمعادلات بانواعها الكثيره والصعبه وخصوصا التى تحتاج عمليه try and error.
وهو عباره عن جزئين : الاول steady state وعن طريقه يمكن عمل case وندخل اليها القليل من data ونحصل منها على النتائج بمجرد ادخال ال data المطلوبه
الثانى : dynamic ويقوم بنفس الجزء السابق الا انه يمكن التحكم فى ال process عن طريق controllers الكثيره وان نجعل هذه العمليه التى نعمل لها محاكاه تستمر لزمن كانه موجود فعليا
والهدف من البرنامج هو اختبار case معينه قبل انشائها او عند عمل تغير فى جزء معين من النظام نعرف مدى تأثيره على all the system وعمل حسابات معينه لاستخدام هذه النتائج لتصميم جزء معين.
ولا اعرف اى استخدام لهذا البرنامج فى الهندسه المدنيه لانى اعلم ان لكل مجال ادوات معينه تم تصميمها من قبل المتخصصين ذوى الخبره العاليه غى نفس المجال وكل اللى اعلمه عن هذا البرنامج انه يستخدم فى مجال الكيمياء والبتوكيماويات والغاز والزيت
لذا اطلب منك ما هو المطلو ب بالظبط او شرح بتوضيح اكثر لل your case
فلو كان عندى علم ربنا يوفقنى واوضحه لك لان كما اعلم انه hysys كما قلت سابقا يحتوى على معادلات بكميه كبيره لحل المشاكل والحلات المختلفه المطلوبه منه من قبل مستخدميه ويحتوى فى dynamic system على بعض سبل التحكم عن طريق control loops لكى يحاكى the actual case
Process Engineer
ملحوظه: ممكن يغيب ردى على اى استفسار نظرا لطبيعه عملى
اذا كنت على علم بالرد سأجيب وان لم اعرف سأخبرك انى لا اعلم ان شاء الله
