How to design a mold and cavity using Solidworks
[CENTER]السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أصدقائي اليوم جايبلكم درس بسيط و جميل و مفيد في تعلم تصميم قوالب لماكنات حقن البلاستيك بإستخدام العملاق " سوليدورركس "
بسم الله نبدأ
شكل القالب النهائي
اولاً نحمل ملف التصميم الذي نريد عمل قالب له , في الدرس ( علبة كولا )
الرابط
http://www.learnsolidworks.com/downloads/Bottle_Mold.zip
ثم نقوم بعمل ملف جديد في سوليد ورركس , Part design
ثم نقوم برسم التالي , تتبع الصور …
هنا نرسم أبعاد القالب , طبعاً تختلف حسب التصميم والقطعة و نوع ماكنة الحقن
Go to: Insert > Boss/Base > Extrude
Direction 1 is set to Midplane
Change D1 into 100 mm
Click OK
Save the file with the following name: Mold_Block.SLDPRT
ثم نروح نعمل أسيمبلي للملف الي حملناه ( الذي نريد عمل قالب له ) مع القالب الذي رسمناه
و نضيف الملفين الى ملف الاسيمبلي
نضع التصميم في وسط القالب و يمكننا ذلك عن طريق عمل mates كما في الصورة
كل plane مع الذي يقابله في الملف الاخر
نقوم بحفظ ملف الاسيمبلي
Go to: Insert > Features > Cavity or click at the Cavity icon
Select the Bottle in the Feature Tree as Design Components.
Click at the Edit Part button in the upper right corner to close the Part mode.
Now I will show you how to split the Mold into two parts
Draw a Split line
Select the Right Plane in the feature tree and create a sketch by clicking on the 2D Sketch icon
Draw a vertical line as shown in the picture
Click at the Sketch button in the upper right corner to close the 2D Sketch
Go to Insert > Features > Split or click at the Split icon
Select Sketch2 as Trim Tool and click at Cut Part
Select Part 1 and Part 2 in the Resulting Bodies tab and change the names of the parts
Click OK
و الان اصبح لدينا ملفين للقالب , الجزء العلوي Mold وال جزء السفلي , Cavity
للأمانة الشرح من موقع اجنبي لكن انا قمت بالترجمة و قمت بتجربة الخطوات و تمت معي بشكل ممتاز
الملفات الناتجة في المرفقات
اي عضو يحب ان يضيف معلومات جديدة او اي اقتراحات بخصوص الموضوع نكون له من الشاكرين
م. أنس عدوي \ فلسطين
جزاك الله خيراً أخي أنس على هذا الدرس المفيد
