محاضرات في التصميم الميكانيكي Machine Design
هذه محاضرات منهج كامل في التصميم الميكانيكي وجدتها متفرقة في أحد المنتديات الشقيقة فجمعتها في ملف واحد منسق ومفهرس والرابط من رفعي الخاص
أرجو أن يفيدكم
ولا تنسوا صاحب الملفات الأصلية بالدعاء
هذا هو رابط المحاضرات
وهذا تفصيل المحاضرات
Mechanical Properties of Ductile Metallic Materials
Influence of Fabrication Processes on the Strength of Materials
Stress at a Point
Stress Concentration Factors and Notch Sensitivity
Steady Load Failure Theories I
Steady Load Failure Theories II
Steady Load Failure Theories - Comparison with Experimental Data
Introduction to Fracture Mechanics
Fracture Mechanics and Steady Load Failure Theory Summary
Fatigue, Fatigue Machine Specs
Fatigue II
Crack Propagation
Thick Walled Cylinders
Compound Cylinders & Discontinuity Stresses
Interference Fits
Stresses in Rotating Disks
Shaft Loading
Shaft Analysis
Keys & Keyways
Splines
Involute Gear Tooth Bending Stress Analysis
Involute Gear Tooth Contact Stress Analysis
Rolling Contact Bearings
Plane Surface Bearings
Hydrodynamic Bearings - Theory
Hydrodynamic Bearings - Design
Power Screws
Mechanical Fasteners - Tensile and Shear Stress Areas
Mechanical Fasteners - Tension Connections
Mechanical Fasteners - Torque Vs Preload Relationship
Mechanical Fasteners - Shear Connections
Mechanical Fasteners - Combined Tension and Shear Loading
Welds
Eccentrically Loaded Welds
Helical Springs
One-Dimensional Heat Transfer Finite Elements
One-Dimensional Heat Transfer Finite Elements II
الله يوجع حظكم
thank you
بارك الله فيك أخي أبو أنس
