Microcontroller1
(system) #1
الميكروكنترولر …ماهو؟
هو قطعه الكترونيه رقميه صغيره تستخدم لحفظ مجموعه من التعليمات بداخلها والتي تسمي برنامج والتي ممكن من السهل التعديل فيها بدلا من اعادة تغيير التوصيلات والاسلاك كما كان يحدث سابقا.
ماهو الفرق بين الميكرو كنترولر والميكروبروسيسور؟
اولا :الميكروبروسيسور
- يتكون الميكروبروسيسور من وحدة معالجه مركزيه CPU
- وحدتي ربط لربط المعالج مع الوسط الخارجي Peripheral I/O Ports
- ذاكره عشوائيه صغيره RAM, كما توجد ايضا ذاكره صغيره جدا لحفظ جزئ صغير من البرنامج,وعادة تكون القراءه والكتابه من والي ال EEPROM
وتتكون وحدتي الاتصال من جزئين:-
1- البيانات Data Lines
هي مدخل البيانات ويتم ايصالها بالمعالج لمعالجتها,ويمكن ان يكون المدخل 8 او 16 او 32 مدخل (pin) علي حسب نوع المعالج, وهذه البيانات عادة تكون مخزنه فالذاكره المساعده الخارجيه.
2- العناوين Address Lines
وتكون مخرج من المعالج , ترسل عليها عناوين المعلومات الموجوده فالوسط الخارجي (الذاكره المساعده مثلا),يضع المعالج العنوان علي شكل 8 او 16 او 32 بت ,ثم يقوم بقراءة المعلومات عن طريق مدخل البيانات Data Lines .ومن اشهر معالجات الميكروبروسيسور
- 68000 من شركة Motorola
- والمعالج Z80
باختصار: الميكروبروسيسور لا يحتوي بداخله علي ذاكره , لذلك يحتاج فالغالب الي ذواكر مساعده مثل
EEPROM -ROM- EEPROM
ثانيا : الميكروكنترولرMicrocontroller
هو عباره عن تطوير للميكروبروسيسورحيث تم وضع جميع المكونات الاتيه في شريحه واحده مدمجه
1- وحدة المعالجه المركزيه CPU
2- ذاكره عشوائيه RAM
3- ذاكره للقراءه والكتابه EEPROM
4- Peripheral I/O Unites والتي تربط بين المعالج والوسط الخارجي
[COLOR=blue] وفي بعض الاحيان يحتاج المعالج الي ذاكره اضافيه عندما تكون كمية المعلومات المراد تخزينها اكبر من سعة الذاكره الداخليه للمعالج.
مكونات الميكروكنترولر
1- وحدة الذاكره Memory unit
هي احد اجزاء الميكروكنترولر والمسئوله عن تخزين البيانات بداخلها .
تبدا الذاكره بترتيب البيانات بداخلها في اماكن معينه حيث يكون لكل مكان فيها عنوان محدد حتي يكون من السهل استرجاع البيانات منها.
وحيث ان الذاكره تستخدم لكتابة البيانات فيها او القراءه منها لذلك يوجد بداخلها BUS لتحديد ما اذا كانت العمليه قراءه او كتابه.
كما يوجد ايضا خطوط اخري مثل:-
خط البيانات data bus
تتبادل الذاكره البيانات مع وحدة المعالجه المركزيه حسب نوع العمليه اذا كانت قراءه اوكتابه.
عند القراءه يتم ارسال البيانات من الذاكره الي خط البيانات ويتم قرائتها بواسطة وحدة المعالجه المركزيه.
عند الكتابه يتم اخذ البيانات الموجوده علي خط البيانات ثم يتم وضعها في اماكنها بالذاكره علي حسب العناوين التي تحددها وحدة المعالجه.
خط العناوين address bus
يكون لهذا الخط اتجاه واحد ويكون من وحدة المعالجه الي الذاكره وليس العكس,ويتم ارسال العناوين المطلوب الكتابه فيها او القراءه منها بواسطة وحدة المعالجه المركزيه.
2-وحدة المعالجه المركزيه CPU
وهي اختصار Central Processing Unit
وتتكون من جزئين:
- وحدة الحساب والمنطق Arthimatic Logic Unit
وهي المسئوله عن اجراء العمليات الحسابيه مثل الجمع والطرح والضرب والقسمه وايضا تستخدم لاجراء العمليات المنطقيه.
- Registers
وهي تستخدم لتخزين البيانات تخزين مؤقت حتي يتم نتنفيذها بوحدة الحساب والمنطق.
- BUS
وهو عباره عن مجموعة الاسلاك التي تستخدم لنقل الاشاره بين اجزاء الميكروكنترولر وتنقسم الي ثلاث انواع:
-Address Bus
ويتم استنتاج عرض الBus من هذه المعادله
2^n=memory size
حيث ال n تعبر عن عرض الBus .
- Data Bus
يستخدم لنقل البيانات من الذاكره الي وحدة المعالجه المركزيه والعكس.
- Control Bus
تستخدم لنقل اشارات التحكم المختلفه من وحدة المعالجه المركزيه الي الميكروكنترولر ولايسمح بالعكس.
- وحدات الادخال والاخراج I/O Units
وتعرف باسم port وتستخدم لربط الميكروكنترولر بالعالم الخارجي,وتستخدم كانها اماكن فالذاكره حيث يضع بها الميكروكنترولر البيانات حتي يقوم الجهاز الخارجي الموصل بها باخذها.
- Timer Unit
تنظم العمليات التي تقوم بها وحدة المعالجه المركزيه وهي تقوم بتنفيذ امر واحد فالثانيه,وتعتمد سرعة الميكروكنترولر علي هذه الوحده.
- Serial Communication
هي نوع من انواع الاتصال بالعالم الخارجي والتي تسمح بنقل البيانات لمسافه اكبر.
- Watchdog
يستخدم زر restart او reset فالكمبيوتر عند توقفه ولكن لا يوجد مثل هذا الزرفالميكروكنترولر.
تستخدم هذه الوحده فالميكروكنترولر لهذا الغرض فعند تنفيذ كل خطوه فالبرنامج يتم كتابة صفر وبالتالي عند توقف البرنامج لاي سبب يتم كتابة صفر, ولذلك سوف يتوقف العداد ويعاد تشغيل الميكروكنترولر ويعاد تنفيذ البرنامج.
- ADC
analog to digital converter
يعمل الميكروكنترولر بالنظام الرقمي(digital) ولكن في بعض الاحيان قد تصل اليه الdata في شكل analog مثل سرعات المواتير ودرجات الحراره ,لذلك تستخدم الADC لتحويل البيانات الي اشاره يفهمها الميكروكنترولر.
وهذا هو الشكل العام للميكروكنترولر ومكوناته الداخليه
- Program
هو عباره عن مجموعه من الاوامرلتنفيذ تعليمات محدده
ويمكن صياغه هذه البرامج بالعديد من اللغات غير عالية المستوي مثل Assembler او عالية المستوي مثل c
الميكروكنترولر PIC16F84
اولا سوف نذكر بعض الملاحظات علي هذا النوع
- هذا النوع هو 8-Bit ميكروكنترولروتركيبه يكون من النوع RISC ويعرف ايضا باسم Harvard
ويكون الشكل العام لهذا التركيب كما هو موضح
ويوجد نوع اخر من تركيب الميكروكنترولات يسمي von-Neumann اوCISC
وتركيبه يكون كما بالشكل
ويتضح الفرق بين النوعين من الرسم, ولمزيد من التوضيح :-
النوع الاول Harvard هو الاحدث وهو يعمل علي زيادة سرعة الميكروكنترولر وذلك بسبب فصل باص البيانات عن باص العناوين.
اما فالنوع الاخر Neumann يكون الباصان موجودين معا وتنتقل البيانات اوالتعليمات التي يتم تنفيذها مع البرنامج واحده ثم الاخري علي هذا الباص وهذا يتسبب في بطئ وحدة المعالجه المركزيه.
وكلمة RISC هي اختصارReduced Instruction Set Computer
ومعناها ان عدد التعليمات التي يتم تخزينها في هذا النوع قليل وتصل الي 35 تعليمه.
اما كلمة CISC فهي اختصار Complex Instruction Set Computer
- ذاكرة البرنامج
وتكون من النوع Flash اي يمكن بسهوله مسح ما عليها من بيانات واعادة الكتابه عليها مره اخري
والبيانات الموجوده عليها لايمكن استرجاعها اذا حدث انقطاع فالتيار الكهربي,وحجمها 1000 كلمه والكلمه تساوي 2 بايت
- EEPROM
يخزن بها بيانات وتعليمات الميكروكنترولر ولا يتم ازالة ما بها عند فصل التيار الكهربي, وهي ذاكرة للقراءه فقط, وحجمها 64 بايت.
- RAM
تستخدم ايضا لتخزين بيانات الميكروكنترولروالتي يستخدمها اثناء تنفيذه للبرنامج, مثل البيانات المؤقته التي توضع عند مداخل ومخارج الميكروكنترولر حتي تستخدمها الاجهزه المتصله به,وحجمها 64 بايت.
وهذا الميكروكنترولر له بورتان:-
1- PORTA وبه 5 ارجل.
2- PORTB وبه 8 ارجل.
- FREE-RUN TIMER
وهو register موجود داخل الميكروكنترولر ويقوم بالعد بدا من صفر وحتي 255 ويخصص زمن محدد بين كل عده والعده التي تليها
[/color]
(محمد حمدى ناصف) #2
مجهود رائع سلمت يداك
(system) #3
معلومات قيمه شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(ابو احمد عصام) #4
ايه الجمال و الحلاوة دي
(kraim sabaa) #5
THANK YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
(ماجد عباس محمد) #6
أخى
شكرا جزيلا على هذا المجهود الضخم جعله الله فى ميزان حسناتك
معذرة لى بعض الملحوظات أوزها فيما يلى
لو احتوى الميكرو بروسيسور وحدات I/O اصبح ميكرو كونتروللر فهو فقط يتحكم فى متى تعمل هذه الوحدات بتقنيات لها مسميات اخرى مثل DMA الخ
هل يوجد فى حاسبك وحدات EEPROM للقراءة و الكتابة؟ هذه فى الميكرو كونتروللر
هي مدخل البيانات
[COLOR=blue]
و مخرجها أيضا فمنها تذهب لكافة الوسائط المحيطية
[/color]
حاليا 64 بت
- والمعالج Z80
و ماذا عن الموجود فى حاسبك الآن؟؟؟
EEPROM -ROM- EEPROM
نسيت اهمها وهى العشوائية RAM
اخى
كم جيجا ذاكرة عشوائية على حاسبك؟
[RIGHT][COLOR=blue] وفي بعض الاحيان يحتاج المعالج الي ذاكره اضافيه عندما تكون كمية المعلومات المراد تخزينها اكبر من سعة الذاكره الداخليه للمعالج.
[/color][/right]
معذرة لا تقوم الذاكرة بترتيب اى شيء فحتى المبرمج لا يملك وسيلى لتخرين بيانات فيها لكن البرنامج الذى يكتب هو ما يضع ما يؤمر حيثما يؤمر
-Address Bus
2^n=memory size
- Data Bus
- Control Bus
- Timer Unit
معذرة تسمى Control Unit فهى ما تتحكم فى تتابع الأحداث و تحلل البرنامج و تنفذ خطواته
يحتوى الميكرو على وحدة Timer0,Timer1,Timer2 أو اكثر حسب تصميمه وهذه قد تستخدم فى البرنامج وقد لا تستخدم وهى ذات وظيفة مزدوجو إما مؤقت Timer أو عداد Counter حيث تستخدم لعد احداث خارجية لكنها قد لا تستخدم ولا تؤثر ذلك على عمل الميكرو
قد تصل الى 35 مليون امر فى الثانية وليسم امرا واحدا و غلا فلا جدوى منه
[/right]
- Watchdog
معذرة لا علاقة بين RESET و Watchdog timer وقد يتواجد الإثنان كثيرا معا فى ميكرو واحد
الأول يستخدم لتحديد بدء الميكرو و كان ضروريا فى الطرز الأولية لكن حاليا تستشعر بدء التغذية فتنفذ RESET ذاتيا و لكن قد يحتاج إليه لإعادة البدء دون الحاجة لقطع التيار عن الجهاز ككل فقد يسبب قطع التيار مشاكل منت نوع آخر لملحقات أخرى
أما Watchdog timer فهو مختلف حيث قد تخشى أن يلتصق الميكرو فى روتين ما ولا يخرج منه أو ينتظر رد من جهاز محيط لفترة أطول مما ينبغى هنا تضع تعليمات لتفعيل هذه الخاصية و عند انقضاء زمنها دون تصفير “إعادة للصفر” للمؤقت الخاص بها ، يقوم بعمل RESET ذاتى وقد يكون لها عنوان مختلف عن عنوان زر RESET أيضا
كلام معذرة غير مفهوم
- ADC
- Program
أخى
معذرة هناك خلط بين مفهوم RISC/CISC و بين HARVARD/Von-Neumann
رجاء مراجعة هذا الموقع للفرق بين [COLOR=blue]RISC/CISC
http://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computing
وهذا النظام كما ستجد بالموقع مستخدم مى الميكرو بروسيسور و الميكرو مونتروللر على حد سواء بل فى كثير من الحاسبات الفائقة مثلا من انتاج SUN
و رجاء مراجعة هذا الموقع للفرق بين [/color][COLOR=blue]HARVARD/Von-Neumann
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_architecture
و نفس الكلام أيضا مطبق هنا
إن كان البيك يحتوى خاصيتين أنه RISC و أنه HARVARD فهذا لا يعنى ان هناك ربط بين الخاصيتين فيمكن عمل RISC بطريقة [/color]Von-Neumann والعكس
هناك اكثر بكثير من هذا مثلا اتميل صنعت ATMEGA أيضا وبه 131 تعليمة
- ذاكرة البرنامج
[RIGHT]أخى
ذاكرة فلاش هى خاصية لنوع من الذاكرة لا تمحى بانقطاع الكهرباء لكن لا يمكن محو خانة واحدة فقط منها و يلزم محو جزء منها بكاملة ثم إعادة كتابته مرة أخرى لتعديل خانة منه
- EEPROM
أخى
الداتاشيت يقول انها 64 خانة فقط وهى Data وليست برنامج!!!
- RAM
- FREE-RUN TIMER
عند تكملة الموضوع رجاء التأكد من البيانات و الرجوع للداتاشيت
http://www.alldatasheet.com
اطتب فيه رقم الميكرو و انزل الملف و اقرأ ما به
(system) #7
السلام عليكم … اخوتي واحبتي في الله وفقكم الله وزاد في علمكم (اللهم
زدني علما ) ولك منا الف شكر وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة
