[CENTER]أهم المصطلحات المستخدمة في الـ PLC
[RIGHT][CENTER]
مشّغل
LOGIC
منطقي
ADDRESS
عنوان
MANUAL
يدوي / كتيب تشغيل
ALARM
إنذار
MAP
خريطة
ANALOG
تمثيلي
MEMORY
ذاكرة
ARITHMATIC
حسابي
MICROCONTROL
متحكم صغري
AUTOMATION
أتمتة
MICROPROCCER
معالج صغري
BATCH
دفعة( طبخة )
OPERATOR
مُشغل
BAUD
بت / ثانية
OPTOCOUPLER
رابط ضوئي
BINARY
ثنائي
OPTOISOLATOR
عازل ضوئي
BIT
بت خانة رقمية واحدة
OUTPUT
مخرج
BOUNCE
يقفز
PC
حاسب شخصي
BRUSHLESS
محرك دون فحمات
PENUMATIC
يستخدم الهواء المضغوط
BUFFER
عازل
PLUG
مأخذ
BUILT-IN
مدمج
POWER SUPPLY
وحدة تغذية
BUTTON
مفتاح
PROGRAMMABLE
قابل للبرمجة
CASCADED
متعاقب
PROXIMITY SWICHE
مفتاح تقاربي
COIL
ملف
PULSE
نبضة
COMMAND
أمر / تعليمة
PUMP
مضخة
COMMUNICATION
اتصال
RACK TYPE
مود يل الرفوف
COMPARATOR
مقارن
RAM
ذاكرة مؤقتة تمحى بانقطاع التغذية
CONFIGRATION
تشكيل
RANG
درجة
CONTACT
تماس
REGISTER
مسجل
CONTROLLER
جهاز تحكم
REGULATOR
منظم
CONVOYER BELT
خط نقل المنتجات
RELAY
حاكمة
COUNTER
عدّاد
REMOT
بعيد
CPU
وحدة معالجة مركزية
ROM
ذاكرة دائمة لانمحى بانقطاع التغذية
CURRENT
تيار
RS232C
بروتوكول نقل معلومات تسلسلية
DATA
معطيات
RS422
بروتوكول نقل معلومات تسلسلية صناعي كبل رباعي
DELAY
تأخير
RS485
بروتوكول نقل معلومات تسلسلية صناعي كبل ثنائي
DEVICE
جهاز
SCAN
مسح
DIAGNOISTIC
تشخيص العطل
SENSOR
حساس
DIGITAL
رقمي
SEQUENCE
تتابع / تعاقب
DISPLAY
شاشة إظهار
SETPOINT
نقطة الضبط
EEPROM
ذاكرة ثابتة تبرمج وتمحى كهربائيا ً
SHIFT REGISTER
مسجل إزاحة
EMERGENCY STOP BUTTON
مفتاح توقف للطوارئ
SIGNAL
إشارة
ENCODING
تشفير
SIMULATOR
محاكي
EPROM
ذاكرة ثابتة تبرمج كهربائيا
SINGLE
مفرد
ERROR
خطأ
SOCKET
مأخذ
EXPANTION
توسع
SOFTWARE
برامج حاسبية
EXTERNAL
خارجي
SOLINOIDE
ملف لولبي
FLASH
يومض
SPEED
سرعة
FLOW
جريان
STEP
خطوة
FUNCTION
وظيفة
STEPPER
خطّوي
HAND HELD
يحمل يدوياً
SWITCH
مفتاح
HARDWARE
الكيان الصلب
SWITCH
مفتاح
HEATER
مسّخن
SYSTEM
نظام
HEXADECIMAL
سداسي عشر
TEMPRATURE
حرارة
I/O PORT
بوابة دخل /خرج
TERMINAL
نهاية
INDICATOR
مؤشر
THROW
تعشيقة
INITIAL VALUE
قيمة بدائية
TRANSFER
نقل
INPUT
مدخل
TRANSFER RATE
معدل الإرسال
INTERFACING
دارة بينية (دارة فصل )
TRIGGER
قدح
INTERNAL
داخلي
USER
مستخدم
LADDER
سلّمي
V24
RS232C
LATCH
ماسك
VALVE
صمّام
LEVEL INDICATION
مؤشر المستوى
WATCHDOG
دارة داخلية في الـPLC تفصل المخارج كلها عند حدوث خطأ
LIBRARY
مكتبة
WORKPIECE
المشغول
LIFT
مصعد
WRAPPING
تغليف
LIMIT SWITCH
محدد , مفتاح نهاية الشوط
LOCAL
محلي
[/right]
