الله يوفق اللي يساعدني!
السلام عليكم ، انا عندي project و كتبت الكود واشالله يزبط بس أبي منكم مساعدة بسيطة بليز، وهي أني محتاجة حد يعلمني كيف اركب الهاردوير تاعه !!
يعني انا محتاجله:
pic16f877a
keypad4*3
LEDS
واسسليتر بس كيف اركبه
[RIGHT]السلام عليكم
بامكانك توصيل اللدات leds على اي مخرج من مخارج المتحكم portA ,portb , PortC ,PortD اي واحد منهم ومن خلال الكود يمكنك التحكم فيهم
اما عن طريقة توصيل الkeypad 4x3 فتوصل هي ايضا بأي بورت تختار portA ,portb , PortC ,PortD ولكن لها interface مع المتحكم فليست بمجرد التوصيل تعمل
واليك مشروع صغير وهو متحكم مرتبط ب keypad و 7-segment وعند الضغط على الرقم يظهر في ال segment
وهاهي صورة للمشروع
ايضا وهاهو الكود الخاص بالمشروع [/right]
PCL EQU 002 ; Program Counter
PORTC EQU 007 ; 7-Segment display
PORTD EQU 008 ; 3x4 keypad
TRISC EQU 087 ; Data direction
TRISD EQU 088 ; registers
Key EQU 020 ; Count of keys
; Initialise ports…
BANKSEL TRISC ; Display
CLRW ; all outputs
MOVWF TRISC ;
MOVLW B’00000111’ ; Keypad
MOVWF TRISD ; bidirectional
BANKSEL PORTC ; Display off
CLRF PORTC ; initially
GOTO main ; jump to main
; Check a row of keys …
row INCF Key ; Count first key
BTFSS PORTD,0 ; Check key
GOTO found ; and quit if on
INCF Key ; and repeat
BTFSS PORTD,1 ; for second
GOTO found ; key
BTFSS PORTD,2 ; for third
GOTO found ; key
GOTO next ; go for next row
; Scan the keypad…
scan CLRF Key ; Zero key count
BSF 3,0 ; Set Carry Flag
BCF PORTD,4 ; Select first row
newrow GOTO row ; check row
next BSF PORTD,3 ; Set fill bit
RLF PORTD ; Select next row
BTFSC 3,0 ; 0 into carry flag?
GOTO newrow ; if not, next row
GOTO scan ; if so, start again
found RETURN ; quit with key count
; Display code table…
table MOVF Key,W ; Get key count
ADDWF PCL ; and calculate jump
NOP ; into table
RETLW B’00001100’ ; Code for ‘1’
RETLW B’10110110’ ; Code for ‘2’
RETLW B’10011110’ ; Code for ‘3’
RETLW B’11001100’ ; Code for ‘4’
RETLW B’11011010’ ; Code for ‘5’
RETLW B’11111010’ ; Code for ‘6’
RETLW B’00001110’ ; Code for ‘7’
RETLW B’11111110’ ; Code for ‘8’
RETLW B’11001110’ ; Code for ‘9’
RETLW B’10010010’ ; Code for ‘*’
RETLW B’01111110’ ; Code for ‘0’
RETLW B’11101100’ ; Code for ‘#’
; Output display code…
show CALL table ; Get display code
MOVWF PORTC ; and show it
RETURN
; Read keypad & display…
main MOVLW 0FF ; Set all outputs
MOVWF PORTD ; to keypad high
CALL scan ; Get key number
CALL show ; and dsiplay it
GOTO main ; and repeat
END
[RIGHT]هذا الشي لم افهمه ؟؟
ياريت توضيح ؟ [/right]
باذن الله تجد اللى يقدم المساعدة من الاخوة الذين لا يبخلون فى المنتدى وهم كثر
