الكابلات
(سامرالجلدة) #1
كيف يتم تحديد مقاطع الكابلات بالنسبة للاحمال الكهربائية
(dina ayman) #2
i think depend. on the cross section area of the cable and the materials of cable
(nedal nemer) #3
جزاك الله خيرا بخير
(Egyptian Pharoh) #4
If you know the load convert it to current and then goto any manufacturer’s catalogue like Swedy for instance and then match the current with the cable after applying the derating factors as per the catalogue.
There is another way
Calculate the current and assume the current density is 1.5 Amps per mm2 for Aluminum and 3.5 Amps per mm2 for Copper conductors and then follow the same procedure as above.
(system) #5
فين الموضوع علشان اقول رائى
(system) #6
تحديد مقاطع الكابلات يعتمد علي ما يلي
قيمةالحمل الكهربي
طريقة تمديد الكابل الكهربي
طول الكابل الكهربي
بناء على ماسبق يتم التحديد الأولي لمقاس الكابل ثم يتم القيام بحسابات الفقد في الجهد طبقا لطول الكابل ومقاسه والتيار الذي يمله مستخدما الكتالوجات الخاصه بالكابلات والتي تحدد قيمة الفقد في الجهد لكل امبير لكل كيلو مترطولي للكابل فأذا اوضحت الحسابات تحمل الكابل لقيمة التيار المطلوب ان يحملها ويحقق في الوقت ذاته هبوط صغير في الجهد لا يتعدى ال5% من قيمة الجهد الكليه من المصدر وحتى اخر نقطة تغذيه كهربيه طبقا لنوع الحمل يكون حينها هذا هو الأختيار الأمثل لمقاس الكابل الكهربي
