مساعدة فى مشروع التخرج
ياشباب المنتدى الكرام ارجو ان تفيدونى فى موضوع التحكم فى حركة dc motors
او اعطونى اى خطوط ارشادية استطيع البحث من خلالها
أعتقد أسهل طريقة للتحكم بسرعة الـ DC motor هي طريقة الـ PWM
و أسهل طريقة لعمل الـ PWM هي استخدام الميكروكنترولر .
و الـ PWM هو عبارة عن Signal ON/OFF و لها Frequency و للتحكم بسرعة الماتور نقوم بتغير الـ DutyCycle - فترة الـ ON بحيث إذا زادت تزيد سرعة الماتور و إذا قلت تقل سرعة الماتور .
و أرجو أن أكون قد أفدتك
look ro te dc motore is all a mtter of on and of and nothing more if u take it as simple as that u will see there no proplem to work with it so if u want it on u ut voltage and if u want it off u cut it off ok
and for a dc motor controll u can use a pc to write aprogram to make a simple two loop in side each other one get out 1 and te other out 0 rom the parallal port to a transistor base ok and in the in of te transistor ut the voltage sorce and in the output of the trasestor take it to the + in o the dc motor ok and that is all the desgin and by canching te ratio of the 1 and 0 n the loops u will make it slower and faster and u controll the ratio throug the loop parameter
ok i hope this will be good for u
جزاكم الله خيرا ياشباب
أخي الغالي
التحكم في ال DC Motor ينقسم الى نوعين
1- التحكم في الاتجاة
2- التحكم في السرعة
أولا التحكم في الاتجاة :-
يتم توصيل الموتور والمايكرو عن طريق ال H-Bridge ويكون عن طريقها يمكن التحكم باتجاة الموتور
ثانيا التحكم في السرعة :-
عن طريق ال pwm الخاص بالمايكرو كما قال الاخ
[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=green][B]
[/b][/color][/size][/font] [/center]
وال PWM ينقسم الى نوعين (( By software & By Hardwar))
على حسب المايكرو الذي تستخدمة فهناك مايكرو تمتلك الهاردوير الخاص بال PWM وهناك مايكرو لا تمتلكه
اذا احتجت اي مساعد انا جاهز فقط راسلني
يمكنك استخدام الميكروكونترولر من النوع PIC 16f877 فهو يحتوي على إمكانية عمل ال PWM و لمعرفة كيف تستخدم ال PWM الموجوده به… يمكنك تحميل ال datatsheet الخاصة به من موقع الشركة المنتجة www.microchip.com فستجد في ال datasheet شرح مفصل عن عمل ال PWM
