_894
(عراقية 89)
8 أبريل 2008، 6:11ص
مرحبا اني طالبه مرحله اولى احتاج تقرير عن voltmeter .ammeter. power supply. يعني عن كل موضوع نبذه مختصره ورجاء يكون هذا الاسبوع وشكرا variabl resistance .normal resistance
11123232
(نزار داود)
8 أبريل 2008، 11:34م
2
الاخت عراقية 89
هذا موقع عن الفولتميتر والاميتر والاوميتر
وهذا موقع عن Resistor , Variable Resistor
A resistor is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element. In electronic circuits, resistors are used to reduce current flow, adjust signal levels, to divide voltages, bias active elements, and terminate transmission lines, among other uses. High-power resistors that can dissipate many watts of electrical power as heat, may be used as part of motor controls, in power distribution systems, or as test loads for generators.
Fixed resisto...
وعلى العموم يمكنك استخراج مواضيع كثيرة من خلال موسوعة Wikipedia مثلا Diode - Wikipedia وهكذا علما ان كل كلمة بالازرق يمكن منها استخراج موضوع جديد
_894
(عراقية 89)
9 أبريل 2008، 2:43ص
3
اشكرك اخي على المعلومه المفيده وكملت التقرير وبقت بس فقره واكمله وهذا بفضل رب العالمين وبفضل جهودك
