مقدمة تكييف ومصطلحات مهندس محمد رضا هندسة شبرا
هندســـة تكييــف الهــــواء
تكييف الهواء هو إجراء أو مجموعة اجراءات يتم فيها التحكم فى الخواص الحرارية و الفزيائية للهواء للوصول لحالة محددة تبعا لنوع الغرض. تنقسم هندسة التكييف من ناحية الغرض الى تكييف من أجل راحة الإنسان او من اجل الصناعة.
أ‌- تكييف لأجل راحة الإنسان:
تكييف الهواء في مباني المكاتب والقاعات العامة والمنازل والفصول الدراسية…, يعني الحفاظ على ظروف راحة للشاغلين. وبالإضافة للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة النسبية, للتكييف المريح, فمن الضروري تنظيف (ترشيح) الهواء ليخلو من الغبار والأتربة لأغراض النظافة والحفاظ على تكييف هواء جيد.
و تبعا لخريطة الراحة التى وفرتها الجمعية الأمريكية لمهندسى التدفئة و التبريد و التكييف ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning)) حددت أن راحة الإنسان تكون عند:
درجة الحرارة الجافة فى حدود و رطوبة نسبية فى حدود فى الشتاء.
درجة الحرارة الجافة فى حدود و رطوبة نسبية فى حدود فى الصيف.
ويجب أن يحقق تكييف الهواء ظرف الراحة للانسان و هى ما يلي:
1. خفض درجة حرارة الهواء او رفعها والسيطرة عليها.
2. التحكم في رطوبة الهواء النسبية .
3. توزيع الهواء وحركته ضمن الحيز المكيف.
4. نقاوة الهواء من الملوثات (الغبار ،الحشرات ،…).
5. السيطرة على الضوضاء ضمن حدود مقبولة.
هناك 6 (ستة) عوامل تؤثر على راحة الإنسان … 4 منهم نتيجة بسبب البيئة و 2 نتيجة شخصية:
1. درجة الحرارة الجافة للهواء.
2. درجة حرارة الإشعاع المتوسطة.
3. الرطوبة النسبية للهواء.
4. سرعة الهواء.
5. نوع الملابس التى يرتديها الانسان.
6. حركة الانسان و طبيعة نشاطه.
ب‌- تكييف لأجل الصناعة (لراحة الآلات):
مهمة التكييف الصناعي هى تأمين جو مناسب لزيادة وتحسين الإنتاج والحفاظ على مردود جيد لآلات الإنتاج مثل صناعة التبغ ، صناعة الورق ، صناعة الغزل والنسيج وغيرها … ونستعمل لذلك المرطبات بقصد تبريد الهواء وترطيب الهواء كما نستخدم آلات التبريد التي تعمل على وسيط التبريد مثل غاز النشادر أو الفريون بأنواعه عندما يكون هناك حاجة للتبريد إلى درجات حرارة لايمكن تأمينها عن طريق تبريد الهواء بالترطيب .
خواص الهواء Air Properties
الهواء الجوى Atmospheric air
عبارة عن خليط من بخار الماء ، ملوثات ، و غازات مثل النيتروجين و الأكسجين و ثانى اكسيد الكربون …
الهواء الجاف Dry air
عبارة عن الهواء الجوى بدون بخار الماء و الملوثات.
الهواء الرطب Moist air
عبارة عن خليط من بخار الماء و الهواء الجاف. يمكن إعتبار الهواء الرطب مادة نقية pure substance لان مكوناته ثابتة كيميائيا (لا يحدث تفاعل بين المكونات) و ثابتة فزيائيا (نسب مكوناته ثابته).
Dalton’s Law
Dalton’s law states that if a gas mixture is contained in a given volume V at a temperature T, the total pressure of the mixture is equal to the sum of the partial pressure of each gas species. Therefore, the total pressure exerted by the moist air.
Mole Fraction
It is the number of moles of a component per number of moles of the mixture. From the ideal gas law, the mole fraction of the constituents of moist air can be expressed in terms of the partial pressures.
Moist Air Properties
Dry Bulb Temperature ( ) درجة الحرارة الجافة
It is the air temperature measured by an ordinary dry bulb thermometer in shade.
درجة الحرارة المقاسة بترمومتر عادى جاف فى الظل
Wet Bulb Temperature درجة الحرارة الرطبة
It is the temperature measured by a wetted bulb thermometer. It is known that the adiabatic saturation temperature. This temperature is usually below the DBT. It equals DPT and DBT when air is saturation.
درجة الحرارة المقاسة بترمومتر بوصلته مبلله و ايضا تُسمى درجة حرارة التشبع الاديباتيكى. درجة الحرارة الرطبة دائما تكون اقل من درجة الحرارة الجافة و تكون مساوية لدرجة حرارة الندى و درجة الحرارة الجافة فى حالة الهواء المشبع.
Dew-point temperature درجة حرارة الندى
It is the temperature at which moisture will begin to condense out of the air when it is cooled at a constant pressure and constant humidity ratio.
درجة الحرارة التى يبدأ عندها بخار الماء فى الهواء أن يتكثف عندما يتم تبريده عند ثبات الضغط و نسبة الرطوبة. وهى درجة حرارة التشبع للضغط الجزئى لبخار الماء.
Humidity Ratio ( ) نسبة الرطوبة او الرطوبة النوعية
Humidity ratio ( ) of a given moist air is defined as the ratio of the mass of water vapor to the mass of dry air contained in the mixture of moist air. Also it called as [Specific Humidity, moisture content, mixing ratio].
النسبة بين كتلة بخار الماء الى كتلة الهواء الجاف
[FONT=Arial]
Relative humidity : الرطوبة النسبية
Ratio of mole fraction of water vapor in moist air to the mole fractionof water vapor in moist air saturated at the same temperature and pressure. It can be derived using partial pressure and saturation pressure of water vapor.
النسبة بين ضغط بخار الماء فى الهواء الرطب الى اقصى ضغط لبخار الماء فى هواء الرطب فى حالة التشبع عند نفس الضط و نفس درجة الحرارة الجافة.
Specific Enthalpy الإنثالبى النوعية
Total energy content of moist air per kg of dry air. It contains the summation of the enthalpies of dry air and water vapor.
كمية الحرارة الموجودة فى الهواء الرطب لكل 1 كجم من الهواء الجاف. وهى تساوى مجموع الانثالبى النوعية للهواء الجاف بخار الماء.
Specific Volume ( ) الحجم النوعى
The specific volume of a moist air mixture is defined as total of the mixture volume per unit mass of dry air.
الحجم النوعى للهواء الرطب عبارة عن مقدار ما يشغله 1 كجم من الهواء الجاف فى .
Density ( ) الكثافة
The density of a moist air mixture is the ratio of the total mass to the total volume.
كثافة الهواء الرطب هى النسبة بين الكتلة الكلية و الحجم الكلى.
Where
السيكروميترى Psychrometrics
هو أحد فروع العلوم الذى يهتم بدراسة الخواص الفزيائية و الحرارية للهواء الرطب وذلك لتوضيح و تحليل الحالات و الإجراءات التى تحتوى على هواء رطب.
الخريطة السيكروميترية Psychrometric Chart
It is a graphical representation of the physical and thermal properties of moist air. It is also useful in analyzing typical air-conditioning and processing (heating, cooling, dehumidification, drying, etc.) problems.
Seven properties are allowable on the psychrometric chart, we need at least 2 of them to know the others ( ) except a point at the saturation line.
[/font]
اهداء من اخيكم مهندس محمد رضا معيد بكلية الهندسة بشبرا
ياسلام عليك ياكبير ياكبير
يامشرفنا ورافع راسنا…ومستحملنا بكل قرفنا
ازيك يا محمد باشا رضا
والله انا اتبسط اوي اوي جدا خالص لما شوفت اسمك منور هنا
دا انا سرعتي زادت لما شوفت الموضوع ياباشا
ياريت بالله عليك يابشمهندس لو تشرفنا في الملتقي:)
والله الناس هناك هيفرحوا بيك اوي اوي
وهي فرصه نستغلك نستفيد منك اوعي تفهمني صح
شكرا يابشمهندس على هذه المعلومات الجامدة وان شاء الله منتظرين الجديد منك يباشا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة كل سنه وانت طيب ياكبير مشكوا علي المعلومات مستنيين الجديد يابشا
شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً
شكراً شكراً شكراً
شكراً شكراً
thanks very much for your effort
hgmom;l
مشكووووووووووووووووور عكى هذا الموضوع الرائع
شكرا للمهندس محمد رضا على هذا الجهد الطيب وجزاك الله خيرا المعلومات والتوضيحات مفيدة جدا للمهتمين والموزعين والمسوقين لاجهزة التبريد
اشكركم
"]سلامي لكل اعضاء المنتدة
كما اتشرف بعضويتي و اكون من زملائكم وانشاء الله اكون عند حسن ظن الجميع
كما اشكر القائمين على المنتدة[
و ارجو مساعدتي و جزاكم الله خيرا
1-صيغة عقد توريد و تركيب مكيفات سبليت و شباك
2-صيغة عقد صيانه سنويه للمكيفات سبليت و شباك
3-كيقية تقديم منقصات او نماذج عن المناقصات
و لكم جزيل الشكر
اخوكم جهاد الشريف
