التشلر ودوائر التحكم لها ارجو اللاستفادة
(doren) #1
دائما نجد فى المستشفيات والفنادق اجهزه اكييف يصل الموتور بها الى 175 حصان وبه طلمبه زيت ويتكون من 6 بستم اى كانه موتور سياره واذا رايتا هذه المواتير نجد ان المبنى يتغذى باكتر من 7 مواتير على حسب الحيز المراد تكييفه ونكمل فيما بعد :xlve: :xlve: :xlve:
[SIZE=4][COLOR=#000000]يتكون اي نظام Chillers على ثلاثة أجزاء رئيسية …
  • جهاز تبريد الماء وهو يتكون من كمبروسور واحد او اكثر ووظيفتة تبريد الماء لدرجة حرارة مثلا 45 درجة فهرنهايت …
  • مضخات لضخ الماء البارد من المبنى وسحب الماء الراجع .
  • جهاز معالجة الهواء ويسمى Air Hadling Unit AHU وهو جهاز يثبت داخل المبنى لأستقبال الماء المارد القادم من الشلرز وعمل معالجة للحصول على هواء بارد يتم توزيعه على المبنى .
هذا النظام يمتاز بالكفائة العملية والاقتصادية خاصة للمباني الضخمه …
[/color][/size]
ولكم جزيل الشكر
(system) #2
ارجو تبين الاعطال التي تصيب التشلر مع طرق المعالجة ولكم جزيل الشكر
(doren) #3
نشاء الله اخي عماد
(system) #4
كيفية توصيل مواسير الماء المبرد من التشلر الي وجدات مناولة الهواء ثم الي المبني
(system) #5
شكرااااااااااااااااااااااااالك
(moro868) #6
يتكون نظام التشيلر من :
1- مضخات المياه
2- وحدة تبريد المياه
3- وحدة مناولة الهواء
4- غلايات ( فى حالة التدفئه )
5-مواسير لنقل المياه ducts
يستخدم التشيلر فى تكييف المبانى الضخمه لانه اقتصادى جدا بالمقارنه مع الانواع الاخرى عند استخدامه فى المبانى الضخمه فقط
(moro868) #7
كيفية عمل التشيلر :(الخلاصه )
أولا تقوم مضخات المياه بسحب المياه من مصدرها وتقوم بضخها فى الducts الى وحدة تبريد المياه
حيث يتم تبريد المياه وتصبح( مياه مثلجه )تقريبا
ثانيا تضخ المياه المثلجه لتصل الى وحدة مناوله الهواء حيث تتم عمليه تبادل حرارى بين الهواء والمياه المثلجه
ثالثا يتم دفع الهواء المبرد فى insulation ducts الى الاماكن المراد تبريدها
-ثم يتم دفع الهواء الراجع الى خارج المبنى
دورة المياه فى التشيلر ::
من المضخه الى وحدة تبريد المياه ثم الى وحدة مناولة الهواء ثم الى المضخة مره أخرى
(moro868) #8
ان شاء الله هحاول اجيبلكم صور الشيلر والدكتات والدوره كلها ان شاء الله
(doren) #9
بتوفيق ان شاء الله
(moro868) #10
وحدة تبريد المياه :
الفكره الاساسيه التى يعمل بها نظام الشيلر هوه تبريد المياه او المياه المثلجه
يتم تبريد المياه فى وحدة التبريد حيث نحصل على مياه مثلجه نستخدمها فى تبريد الهواء
ولكن كيف يتم تبريد المياه ؟ يتم ذلك فى وحدة تبريد المياه
وتتكون وحدة تبريد المياه من
1- compressor
2- condenser
3 cool coil
يتم استخدام الفريون فى تبريد المياه غالبا R22 OR R134
دورة الفريون : يدخل الفريون الى الكمبروسر ليرتفع ضغطه ودرجة حرارته ثم يدخل الى المكثف حيث يتم تكثيفه ليتحول الى الصوره السائله ولخفض درجه حرارته ثم يدخل الى COOL COIL حيث يحدث تبادل حرارى بين الفريون وبين المياه حيث يمتص الفريون درجة الحراره من المياه وتخرج مياه مثلجه ثم يدخل الفريون الى الكمبروسر مره اخرى وهكذا الدوره مستمره .
(czar111) #11
الله عليك , أ كثر من رائع استاذى
(moro868) #12
ملحوظه : الشيلر غالبا ما يبعد عن المكان المراد تكييفه مسافه تصل الى حواى 1 كيلومتر وذلك بسبب الضوضاء التى يسببها
ونكمل ؛ بعد الحصول على المياه المثلجة من وحدة تبريد المياه تمشى هذه المياه المثلجة فى insulation ducts للحفاظ على درجة حرارة المياه , تمشى هذه المياه لمسافه تصل ل 1 كيلو متر حتى تصل الى المبنى المراد تكييفه
تمشى هذه الدكتات ducts فى انفاق تحت الارض حتى تصل للمبنى المراد تكييفه
يوجد فى المبنى المراد تكييفه طابق تحت الارض (1-) توجد به وحدات مناوله الهواء
تصل مواسير المياه المثلجة الى المبنى المراد تكييفه فى الطابق(1-) حيث تدخل المياه المثلجة الى وحدات مناوله الهواء أو AIR HANDLING UNITS حيث يحدث تبادل حرارى بين المياه المثلجة والهواء
يتم تبريد الهواء فى ال AIR HANDLING UNITS ويتد دفع الهواء المبرد بواسطة مراوح الدفع الى اعلى فى المبنى ويتم توزيع الهواء على المبنى كله ويوجد فى كله غرفه مروحة لدفع وتوزيع الهواء فى الغرفه او ممكن اكثر من مروحة حسب مساحة الغرفه كما يوجد فى كل غرفه ثرموستات للتحكم فى درجة حرارة الهواء
بعد دخول المياه المثلجة الى وحدات مناوله الهواء وبعد تبادل الحراره بين الماء والهواء ترتفع درجة حرارة الماء وترجع المياه مره اخرى الى الشيلروهكذا حيث يوجد خطين للمياه واحد SUPPLY وواحد RETURN
(moro868) #13
مفيش اى تشجيع يا جدعان ولا مفيش حد بيقرا الكلام ده
(sayed 3li) #14
شكرا ونرجو وضع اجهزة الحماية التى تركب على الchiller
