اود السوال عن كيفيه تحويل الفايل .mat الى صوره عاديه بحيث يمكن ان تطبق عليها ايعازات image processing وجزاكم الله خيرا
اختكم ايه
اختكم ايه
وعليكم السلام
ان شاء الله ان اكون قد فهمت سؤالك
تقومين بتحميل الملف اولا الى الوورك سبيس بالامر التالي :
load filename
بعدها تنظرين الى نوع الملف فان كان double فلا بد من تحويله الى uint8 ليتم عرضه كصورة
اشكرك كثيرا على الاجابه السريعه
لكن حبيت استفسر اذا كانت لدي صوره ملونه (colour image(RGB وحبيت احدد اللون اللي قيمته
R=250 ,G=250 ,B=0 اجعلها 0= R=0, G=0, B يعني النقطه اللي قيمتها اللونيه 250 250 0 اجعلها 0 0 0 بالصوره ونطبع الصوره
وجزاك الله مني كل خير
ايه
[CENTER][SIZE=2]
اذا كان لدى احد الخوة اقتراح اخر بالنسبه للكود فليضعه لاثراء الموضوع …وهذا الكود الذي وضعته انا ولكن لا بد من اختيار موفق للصورة ليظهر الفرق
ملاحظه البرنامج سياخذ فتره نصف دقيقه لعمليه المعالجه
a= imread('test.bmp');
ar = a(: ,: ,1); % the red matrix
ag= a(: ,: ,2); % the green matrix
[i,j] = size(ar);
for m = 1:i
for n = 1:j
p = impixel(a,m,n); % read the pixel value
if ( [p(1) p(2) p(3)]== [ 255 255 0] )
ar(m,n) =0; ag(m,n)=0;
end;
end
end
a(:,:,1) =ar; % save the value to the original matrix
a(:,:,2) = ag;
imshow(a)
[/size] R=250 ,G=250 ,B=0 اجعلها 0= R=0, G=0, B يعني النقطه اللي قيمتها اللونيه 250 250 0 اجعلها 0 0 0 بالصوره ونطبع الصوره [/center]
any one can help me with solve numerical method by matlab for ex.newton method and thanx
plz reply quickly:)
[CENTER][SIZE=2]
لم افهم اي طريقه للتحليل العددي لنيوتن تريد ولكن هذه احدى الطرق وهذا هو الكود لها
% NEWTON-RAPHSON ALGORITHM 2.3
% To find a solution to f(x) = 0 given an
% initial approximation p0:
% INPUT: initial approximation p0; tolerance TOL;
% maximum number of iterations NO.
% OUTPUT: approximate solution p or a message of failure
syms('OK', 'P0', 'TOL', 'NO', 'FLAG', 'NAME', 'OUP', 'F0');
syms('I', 'FP0', 'D','x','s');
TRUE = 1;
FALSE = 0;
fprintf(1,'This is Newtons Method
fprintf(1,'Input the function F(x) in terms of x
fprintf(1,'For example: cos(x)
s = input(' ','s');
F = inline(s,'x');
fprintf(1,'Input the derivative of F(x) in terms of x
s = input(' ');
FP = inline(s,'x');
OK = FALSE;
fprintf(1,'Input initial approximation
P0 = input(' ');
while OK == FALSE
fprintf(1,'Input tolerance
TOL = input(' ');
if TOL <= 0
fprintf(1,'Tolerance must be positive
else
OK = TRUE;
end
end
OK = FALSE;
while OK == FALSE
fprintf(1,'Input maximum number of iterations - no decimal point
NO = input(' ');
if NO <= 0
fprintf(1,'Must be positive integer
else
OK = TRUE;
end
end
if OK == TRUE
fprintf(1,'Select output destination
fprintf(1,'1. Screen
fprintf(1,'2. Text file
fprintf(1,'Enter 1 or 2
FLAG = input(' ');
if FLAG == 2
fprintf(1,'Input the file name in the form - drive:\
ame.ext
fprintf(1,'For example: A:\\OUTPUT.DTA
NAME = input(' ','s');
OUP = fopen(NAME,'wt');
else
OUP = 1;
end
fprintf(1,'Select amount of output
fprintf(1,'1. Answer only
fprintf(1,'2. All intermediate approximations
FLAG = input(' ');
fprintf(OUP, 'Newtons Method
if FLAG == 2
fprintf(OUP, ' I P F(P)
end
F0 = F(P0);
% STEP 1
I = 1;
OK = TRUE;
% STEP 2
while I <= NO & OK == TRUE
% STEP 3
% compute P(I)
FP0 = FP(P0);
D = F0/FP0;
% STEP 6
P0 = P0 - D;
F0 = F(P0);
if FLAG == 2
fprintf(OUP,'%3d %14.8e %14.7e
',I,P0,F0);
end
% STEP 4
if abs(D) < TOL
% procedure completed successfully
fprintf(OUP,'
Approximate solution = %.10e
',P0);
fprintf(OUP,'with F(P) = %.10e
',F0);
fprintf(OUP,'Number of iterations = %d
',I);
fprintf(OUP,'Tolerance = %.10e
',TOL);
OK = FALSE;
% STEP 5
else
I = I+1;
end
end
if OK == TRUE
% STEP 7
% procedure completed unsuccessfully
fprintf(OUP,'
Iteration number %d',NO);
fprintf(OUP,' gave approximation %.10e
',P0);
fprintf(OUP,'with F(P) = %.10e not within tolerance %.10e
',F0,TOL);
end
if OUP ~= 1
fclose(OUP);
fprintf(1,'Output file %s created successfully
',NAME);
end
end
[/size] [/center]
الاخ الفاضل لدي استفسار في الماتلاب
كيفيه اجراء alignment the two images حيث هناك صورتان بينهما اختلاف بسيط ( صورتان متشابهتان مع اختلاف بسيط في الثانيه بسبب الحركه ) واريد ان اجعل الثانيه مشابهه للاولى تماما بواسطه aligned the second image لجعلها تشابه الاولى
ولك جزيل الشكر
اختك ايه
جزاك الله كل الخير لكن انا اريد ان اعمل alignment بدون اختيار control points يعني ان تقارن صوره مع اخرئ مخزونه كمصدر refrence واغير الثانيه بحيث اجعلها تشابه الاولئ بدون اختيار النقاط الرئيسيه وجزاك الله كل الخير
اختك ايه
