طريقه تقسيم الهارد عن طريق الدوس
(hendokasha) #1
اليكم الطريقة المثالية لتقسيم الهارد عن طريق الدوس[FONT=Times New Roman]
FDISK
[/font]
بالصور[FONT=Times New Roman]
[/font]
[RIGHT]إنشاء الأقسامCreating Partitions [/right]
[CENTER]
والآن سم بالله ودعنا نبدأ:
1) شغل الكمبيوتر من قرص بدء التشغيل.
2) اكتب fdisk ثم اضغط مفتاح Enter
3) ستظهر لك شاشة شبيهة بالشاشة التالية [/center]
[ SOURCE CODE ]
[FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#ffffff]Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows
includes improved support for large disks, resulting in more efficient
use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be
formatted as a single drive.
IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives on this
disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating
systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as
earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition, disk utilities that
were not designed explicitly for the FAT32 file system will not be able
to work with this disk. If you need to access this disk with other operating
systems or older disk utilities, do not enable large drive support.
Do you wish to enable large disk support (Y/N)… …? [Y][/color][/size][/font]
[CENTER]معني الرسالة السابقة باختصار:
هل تريد استخدام نظام ملفاتFAT16 أو نظام ملفات FAT32 ؟
اكتب Y لفات32 (للحصول على مساحة أكبر من 2 جيجابايت) [/center]
[CENTER]> أفضل في الوقت الحالي
اكتبN لفات16 (أكبر مساحة يمكنك الحصول عليها 2 جيجابايت كحد أقصى)[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]4) بعدها ستظهر شاشة بها الاختيارات الرئيسية: [/center]
[ SOURCE CODE ]
[FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#ffffff]FDISK Options
Choose one of the following:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
Enter choice: [1][/color][/size][/font]
[CENTER]إذا كان الهاردديسك جديد (لم يسبق تقسيمه من قبل) فاختر رقم 1 ثم Enter
إذا كنت تريد إعادة تقسيم هاردديسك فيجب أولا أن تلغي التقسيمات الموجود مسبقا وللقيام بذلك انتقل إلى ما بعد الفاصل في الأسفل (اختر رقم 3)
5) ستظهر الشاشة التالية: [/center]
[ SOURCE CODE ]
[FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#ffffff]Choose one of the following:
  1. Create Primary DOS Partition
  2. Create Extended DOS Partition
  3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
[CENTER]اختر رقم 1
6) ستظهر شاشة يتم فيها حساب حجم الهاردديسك وبعد الانتهاء يظهر السؤال التالي:[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition
COLOR=#000080… … … … … … [Y][/color]
إذا كنت تريد استخدام كامل الهاردديسك كقسم واحد اختر Y (لاحظ أنك لن تستطيع ذلك إذا كنت تنوي استخدام FAT16 أو FAT في حالة ما إذا كان الهاردديسك أكبر من 2 جيجابايت) وبعدها أنت لست في حاجة إلى المتابعة فقط اضغط ESC حتى تخرج من البرنامج إلى شاشة الـDOS ثم أعد تشغيل الجهاز وقم بعمل فورمات للهاردديسك (format C: /s لنقل ملفات النظام)…[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]أما إذا كنت تريد تقسيم الهاردديسك فاختر N وانتظر ثواني حتى يتم حساب حجم الهاردديسك مرة ثانية وتابع معنا
7) ستظهر رسالة تقول: [FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to
create a Primary DOS Partition… … … … …: [ 50% ][FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]عند هذه اللحظة يمكنك اتخاذ القرار الخاص بحجم القسم الابتدائي وهو الـ C ويمكنك تحديد ذلك بأحد طريقتين:
- بالنسبة المئوية كأن تكتب 50% او 75% أو أي نسبة تريدها[FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#000080]
  • [/color][/size][/font]بالكيلوبايت كأن تكتب 1000 تعني واحد جيجا، 1500 تعني واحد ونصف جيجا، وهكذا[FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#000080]…
[/color][/size][/font]بعدها تضغط ESC للعودة لشاشة الاختيارات الرئيسية[FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#000080]
[/color][/size][/font]ثم تختار رقم 1 ثم Enter ثم رقم 2 ثم Enter ستظهر الرسالة التالية وفيها[FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#000080]
[/color][/size][/font]Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to
create a Extended DOS Partition… … … … …: [ 100% ][FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]هنا يجب عليك كتابة قيمة المساحة المتبقية من حجم الهاردديسك أو أن تدخل النسبة 100% (الرقم الذي ستجده مكتوب هو حجم المساحة المتبقية) ثم تضغط Enter وبعدها ESC[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]8) ستظهر رسالة تقول :[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)…[ 100%][FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]هنا ستقوم بتحديد حجم الدريف D إذا أردت أن تأخذ المساحة كلها فاضغطت Enter أو أدخل المساحة التي تريدها وبعدها أدخل حجم درايف E
[/color][/size][/font]9) بعدها إضغط مفتاح الهروب ESC عدة مرات ستظهر رسالة تفيدك بأنه يجب عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر لتثبيت التقسيم الجديد. أعد التشغيل وقم بعمل فورمات لجميع الدرايفز الجديدة C,D,E,… بالطريقة المعتادة وبدون /q لأنه يجب أن تتم التهيئة بالكامل[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]10) في بعض الحالات يجب عليك تعريف القسم النشط Active Partition ويتم ذلك باختيار رقم 2 من قائمة Fdisk الرئيسية ثم تحديد القسم الأول (1) كـ Active Partition
انظر الشاشة التالية [/center]
[ SOURCE CODE ]
[FONT=Courier New][SIZE=1][COLOR=#ffffff]Set Active Partition
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage
C: 1 A PRI DOS AFGHANI 3153 FAT32 51%
2 EXT DOS 2996 49%
Total disk space is 6150 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Enter the number of the partition you want to make active… …: [ ][/color][/size][/font]
[CENTER]إلغاء التقسيمDeleting Partitions [/center]
[CENTER]بعد اختيار رقم 3 في شاشة الاختيارات الأساسية ستظهر لك الشاشة التالية [/center]
[ SOURCE CODE ]
[FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#ffffff]Delete DOS Partition or Logical DOS Drive
  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition
Enter choice: [ ][/color][/size][/font]
[CENTER]اختر رقم 3 ثمEnter[FONT=Times New Roman][SIZE=1][COLOR=#000080]
[/color][/size][/font]أولا:
ستظهر شاشة شبيهة بالشاشة التالية بها قائمة بالاقسام التي يحتوي عليها جهازك [/center]
[ SOURCE CODE ]
[FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#ffffff]Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
Drv Volume Label Mbytes System Usage
D: MAS2 2000 FAT32 50%
E: MAS3 2000 FAT32 50%
Total Extended DOS Partition size is 2996 Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.
What drive do you want to delete… … … …? [_]
Enter Volume Label… … … …? [ ][/color][/size][/font]
[CENTER]
1- هنا سوف تقوم بادخال الحرف الخاص بالقسم الذي تريد حذفه (الحرف فقط بدون أي اضافات) ثم تضغط Enter
2- وبعدها تقوم بادخال الكلمة الموجود تحت Volume Label ثم تضغط Enter
3- ستظهر رسالة في اسفل الشاشة لتأكيد الحذف اختر Y
كرر الخطوات الثلاث السابقة حتي تحذف جميع الأقسام ثم اضغط زر ESC للرجوع للشاشة الرئيسية[FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#000080]
[/color][/size][/font]ثانيا:
مرة اخرى اختر رقم 3 ثم رقم 2 سيظهر السؤال التالي:
WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost.
Do you wish to continue? (Y/N)… … . [N][FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]اكتب Y لحذف الجزء الثاني من الهاردديسك
ثم اضغط ESC للعودة مرة اخرى إلى الشاشة الرئيسية[FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#000080]
[/color][/size][/font]ثالثا:
وأخيرا اختر 3 ثم 1
ستجد الرسالة التالية:
WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.
What primary partition do you want to delete…? [1][FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]اضغط Enter
ثم اكتب الـ Volume Label الخاص بهذا القسم
ثم أكد الحذف باختار Y[FONT=Times New Roman][COLOR=#000080]
[/color][/font]بهذا تكون قد حذفت جميع الأقسام Partitions الموجودة على الهاردديسك
ملاحظات هامة:
1. إذا كان عندك أكثر من قسم (C,D) يجب أن يتم الحذف حسب الترتيب الوارد أعلاه.
2. إذا لم يكن لديك سوى قسم واحد © فقط نفذ الخطوة (ثالثا) فقط[/center]
(aLaA_eNw) #2
مشكوره وجزاكي الله كل خير
(م. عبد المنعم) #3
مشكورة وجزاكِ الله كل خير
(system) #4
شكرا لك يا مهندس شاكر على اعمالك الطيبة وخاصة دورة الصيانة
(system) #5
اتمنى ان تخبرنى يا مهندس شاكر متى ستبدأ دورة الصيانة
(system) #6
يا باشمهندس أحمد المفروض تقول لي أكتب fdisk فين
