الرجاء المساعدة بتصميم هيكل حديدي طول 72م وعرض 27 م ارتفاعة من الجانب 5م ومن الوسط 9م
يستخدم كمدرج او كراج الاليات الثقيلة
اي برنامج للتصميم اوكتاب يساعدني بلموضوع
مع جزيل الشكر والامتنان
وصلات لملفان بي دي إف تشرح تصميم هذه التغطية
http://www.4shared.com/file/43402331…tal_frame.html
http://www.4shared.com/file/43402328…onnection.html
http://www.4shared.com/file/43402327…3_example.html
http://www.4shared.com/file/43402333…/04_beams.html
http://www.4shared.com/file/43402332…of_column.html
http://www.4shared.com/file/43512585…structure.html
http://www.4shared.com/file/43512583…onnection.html
http://www.4shared.com/file/43512582…d_to_M__Q.html
http://www.4shared.com/file/43512587…orsion_2_.html
http://www.4shared.com/file/43512586…o_M__N__Q.html
dear engineer
first you need to identify the usage exactly to get your loads (garage and maintanance or garage only )
then you should creat asystem and this need asteel engineer to make it with you because its rarly to find abook study this point
then structure analysis using sap then design of steel section and i prefere dr /mashaly book part 1&3 if you use ecp 2001
if you need intensive study call me at 0182755837
eng /Eslam Gamal M.Omer for free حبا في الله ورسوله حتى لو لم تكن مسلم
السلام عليكم دفعني الفضول العلمى لفتح الموضوع واوجه اعجابي واحترامي لاجابة الاخ اسلام كمال واتمنى عليه الاستمرار بروحية التعاون الكبيرة وفقك ربي لخدمة الاسلام
