انتشرت الشركات اللتى تقوم بصناعة مولدات للطاقة الكهربية ويكون وقودها الماء فقط
فهى تعمل على تحليل الماء الى الهيدروجين والاكسجين واعادة دمجهم مرة اخري عبر تمريرهم فى خلايا انتاج الكهرباء لنحصل على فائض كهربي يزيد عن 700% من الذى تم استخدامه فى تحليل الماء
وبالتالى يمكن ات نحصل على كهرباء بالمجان
لان العادم الناتج من الخلية هو بخار الماء وقطرارت الماء
والذى يمكن صناعة وحدة تبريد وكثيف لهذا البخار وعند تحوله الى ماء مرة اخرى يمكن ان يتم ادخاله الى وحدة التحليل ملايين المرات
واستمتع بولد للكهرباء صامت بدون ضوضاء و نظيف وصديق للبيئة ومجانى
نعم كهرباء بالمجان ليل ونهار لاتنقطع
الرابط هنا
Efoy 600/900/1200/1600 Fuel Cells
للمزيد
All Efoy Fuel Cell units continuously monitor a vehicle’s leisure batteries. When their voltage drops, the fuel cell automatically starts to charge them silently, cleanly and efficiently.
To cover basic electrical requirements such as lighting, water pump and occasional TV use, the Efoy 600 Fuel Cell will suit most requirements.
For basic electrical requirements such as lighting, water pump and occasional TV use, plus a little bit more, the Efoy 900 Fuel Cell can produce all the power you need. This unit is also recommended if you plan to use it during winter months when lighting requirements are increased.
For year-round independence from mains electricity the Efoy 1200 Fuel Cell is recommended. With a maximum 100 Ah output, this unit will allow you to run electrical requirements such as lighting, water pump, TV, satellite system and more - anywhere and at any time of year.
If you use high current consuming products or an inverter to run appliances such as a microwave oven and a hair dryer, the Efoy 1600 Fuel Cell is the right model for you. It has a maximum output of 130 Ah per day giving you freedom from mains hook-up at all times
