[CENTER][B][FONT=Courier New][SIZE=4]
[COLOR=Red]
اقدم هذه الهدية الى اعضاء وزوار هذا الصرح العظيم
اسطوانة لشرح اوتوكاد 2010
الشرح باللغة العربية من البداية حتى الاحتراف
[/color]
[COLOR=Blue]
[COLOR=Lime]برنامج اوتوكاد من اعظم البرامج الهندسية المستخدمة فى
عصرنا الحالى فهى توفر الوقت والجهد فى عمليات الرسم
[/color]
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=4][COLOR=Blue][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
* مقدمة عن الاتوكاد AutoCAD 2010
* التعرف على واجهة التطبيق أو الـ Interface الخاص باتوكاد AutoCAD 2010
* شرح للـ Access Common Tools بما تحتويه من أوامر new drawing – new sheet set – open – save – export – drawing utilities
* التعرف على الـ Standard Bar بما يحتويه من أوامر
* شرح الـ Object Snap بما تحتويه من أوامرNew – open – cut – paste – copy – undo – rendo – pan – zoom – match – properties – block editor – properties design center – tool palettes windows
* end point – mid point – center – quadrant – intersection
*شرح لكيفية رسم الخطوط prependiclar – parallel – extension
* شرح لكيفية استخدام الـ Temporary track point
* التعرف على كيفية استخدام االادوات المساعدة الـ Snap والـ Grid
محتويات الأسطوانة الثانية لتعليم اتوكاد AutoCAD 2010 ثنائي الأبعاد
تشرح خصائص الأشكال والأجسام مثل الألوان ونوع الخطوط وسمكها وكيفية التعامل مع الأشكال المرسومة مثل الشرح الكامل لكيفية إجراء التعديلات على الأشكال باستخدام أوامر النسخ والتحريك والمسح والتدوير وكيفية إنشاء مصفوفة الأشكال بالإضافة إلى خيارات رسم الأشكال المتقدمة مثل الخط المضلع وكيانات الرسم المتقدمة وخطوط الإنشاء وغيرها، وكيفية الاختيار السريع والحصول على معلومات من خلال الأوامر المختلفة وخيارات التعامل مع النصوص والبحث والاستبدال داخل النصوص وكيفية تنظيم الرسم داخل الكتل وإدراج ملفات خارجية
* التعرف على انواع الاحداثيات وطرق ادخالها ببرنامج الاتوكاد AutoCAD 2010
* شرح لجميع اوامر الرسم أو الـ Draw بما يحتوية من Tools – line – construction line – poly line – polygon rectangle arc – circle – revision cloud – spline – ellipse – ellipse arc
* شرح للأوامر الخاصة بالـ Block
* شرح لمجموعة أخرى من أوامر الـ Drew وهي Ray – donut – wipe out – multi line
* شرح للأمر Quick Selection
* شرح لكيفية التعامل مع النصوص أو الـ Text
* وكيفية التعديل بها وضبط الـ Style الخاصة بها
* وكذلك استخدام الأمر Multi Line Text
* شرح لكيفية البحث والاستبدال داخل الاتوكاد AutoCAD 2010 باستخدام Find & Replace
* التعرف على كيفية اضافة الابعاد أو Dimension بما يحتوية من أوامر Line dimension – aligned dimension – diameter – angular dimension – base line – dimension – continuous dimension – leader
* التعرف على الـ Quick Dimension وكيفية أستخدامه
* التعرف على الـ Hatch وكيفية استخدامه
محتويات الأسطوانة الثالثة لتعليم اتوكاد AutoCAD 2010 ثنائي الأبعاد
تشرح كيفية تنظيم الرسم في طبقات والتعرف على مدير الطبقات وإخفاء الأشكال في الطبقات وإقفال الطبقات وتغيير لونها والتحكم في طباعتها وتشرح الأسطوانة كذلك إضافة السمات والتعرف عليها وتغيير خصائصها والتعرف على محرر السمات المتقدمة ومدير سمات الكتل والتعرف على المراجع الخارجية وكيفية إدراج مراجع خارجية داخل ملف الرسم على الأبعاد وكيفية إضافة الأبعاد للرسم الهندسي مثل البعد الخطي والمائل والمستمر والبعد وأنماط الأبعاد والبعد المرتبط وكيفية إدراج الصور داخل الاوتوكاد AutoCAD والتعامل مع مدير الصور وكيفية طباعة ملف من داخل الاتوكاد AutoCAD والتعرف على نافذة الطباعة ومفهوم حيز الورقة وحيز الرسم وأنماط الطباعة ومدير الطباعة وكيفية طباعة جداول الأنماط وإعداد الصفحة للطباعة وكيفية نشر الرسومات الهندسية على الإنترنت
* شرح لمجموعة الاوامر الخاصة بالـ Modify وهي Erase – copy – mirror – mirror text – offset array – move – rotate – scale – stretch trim – chamfer – fillet breakat at point – break – join – divide – d point – distance arc
* شرح لمجموعة الأوامر الخاصة بالـ Format وهي Color – line type – line type scale – multi line style – multi line edit – text style – point style
* التعرف على كيفية اضافة الـ Attributes وكيفية ضبط الخصائص الخاصة بها
* شرح للـ Layers وكيفية التعامل معها وجميع الأوامر ألخاصة بها
* شرح لكيفية استخدام الـ Xref وكيفية ضبط الخصائص الخاصة بها أو الـ External Reference
* شرح للـ Plotting وكيفية ضبط الخصائص الخاصة بها بما يحتوية من Plotter m- Plot styles – Plot Style Table
* شرح للأدوات المستخدمة في التعامل مع الأنترنت
* مجموعة من التطبيقات المتكاملة للوصول لمستوى الاحتراف
محتويات الأسطوانة الرابعة لتعليم اوتوكاد AutoCAD ثلاثي الأبعاد
تحتوي على مقدمة عن الرسم ثلاثي الأبعاد وكيفية تحويل رسم ثنائي الأبعاد إلى رسم ثلاثي الأبعاد والتعرف على خاصية الكثافة وتحديد الارتفاع ومعاينة الرسم ثلاثي الأبعاد وتحديد المعاينة وكيفية عمل تظليل للرسم ثلاثي الأبعاد والتعرف على الأنماط المختلفة للتظليل وكيفية استخدام المشاهد والتعامل مع نظام إحداثيات المستخدم ورسم الأسطح ثلاثية الأبعاد البسيطة والمعقدة
كما تشرح العمليات ثلاثية الأبعاد مثل التدوير والانعكاس والمصفوفة وكيفية رسم المجسمات البسيطة مثل الأسطوانات والمخاريط والكرات والمكعبات والمجسمات المعقدة وتكوين مجسمات من مجسمات أخرى وتحرير المجسمات وكيفية دمج أكثر من مجسم داخل مجسم آخر وإيجاد المجسم الناتج عن تقاطع مجسمين وكيفية تحرير الأوجه والجوانب وكيفية التشكيل واستخدام المواد ووضع خلفية للشكل والتحكم في مصادر الضوء وإضافة تسليط الضوء وكيفية إضافة مناظر طبيعة للرسم، كما تحتوي الأسطوانة على العديد من الأمثلة التطبيقية
*[COLOR=Red] مقدمة عن الـ [/color][/size][/size][/size][/size][/color][/size][/font][FONT=Courier New][COLOR=Red][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]autocad[/size][/size][/size][/size][/size][/color][/font][FONT=Courier New][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Red] 3D[/color]
* التعرف على الـ View Ports وكيفية ضبطها
* التعرف على الـ UCS وكيفية ضبطها
* التعرف على كيفية تحويل التو دي إلى ثري دي بأستخدام الـ Thickness Elev
* شرح تفصيلي للأمر V Point
* شرح لمجموعة الأدوات الخاصة بطرق العرض وهي 3D Orbit – 3D Continuous Orbit – Swivel Camera – 3D Clip
* التعرف على أوامر الـ Solid Editing وهي Fillet – Union – Intersect – Extrude Face – Taper Faces – Copy Faces – Color Faces – Shell
* شرح للأدوات الخاصة برسم الأشكال ثلاثية الأبعاد وهي Wedge – Pyramid – Cone – Sphere – Dome – Torus
* شرح لكيفية انشاء اشكال معقدة عن طريق ضبط الـInter Surf باستخدام الاوامر Tab Surf – Rule Surf
*شرح للأوامر الخاصة بالتعديل وهي Rotate 3D – Extrude – Revolve – Subtract – Intersection – Slice – Section – Move
* التعرف على كيفية معاينة الرسم باستخدام الامر 3D VIEW
* التعرف على العمليات الخاصة بالـ 3D وهي 3D Array – Mirror 3D
*شرح للأوامر الخاصة بالـ Render وكيفية ضبطها
شرح للأوامر الخاصة بالـ Material وكيفية ضبطها
*شرح للأوامر الخاصة بالـ Light وكيفية ضبطها
- مجموعة من التطبيقات المتكاملة للـautocad 3D
[/color]
[/color][/color][/color][/size][/size][/size][/size][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=4][COLOR=Purple]
الاسطوانة عبارة عن 4 جيجا
مقسمة على 20 رابط كل رابط 200 ميجا
مرفوعة على موقع يدعم الاستئناف
وسريع جداااااااااااااااااااا
[/color]
الدليل
http://www.seedfly.com/b1vhed1ih933
http://www.seedfly.com/1afzx1g0khma
http://www.seedfly.com/akf98suq7lg1
http://www.seedfly.com/08i1b6pwuza4
http://www.seedfly.com/ut8hp1w83ayf
http://www.seedfly.com/k63fgmxqa1ss
http://www.seedfly.com/o5v9n4zzc17k
http://www.seedfly.com/6lu7mwi2kwtt
http://www.seedfly.com/rvjcwaf2tk7p
http://www.seedfly.com/du9sfp9kvs0l
http://www.seedfly.com/kokw6sm25445
http://www.seedfly.com/ky7nnfyuhm5b
http://www.seedfly.com/52jx1iwbr83p
http://www.seedfly.com/0alhx899i70d
http://www.seedfly.com/m3sr85msiixw
http://www.seedfly.com/81mlljskkdld
http://www.seedfly.com/8867hs8u4hwz
http://www.seedfly.com/oamehno4a6lh
http://www.seedfly.com/rdjh4yzql4iu
http://www.seedfly.com/9aasbr2yqykb
[/size][/font][/b][/center]
