جيجا فيديو لمحركات الاحتراق الداخلى
[FONT=‘Arial’][SIZE=4][B]
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
اليوم باذن الله اقدم الى اخوانى اعضاء المنتديات الهندسية بالوطن العربى الموضوع الخاص بملفات الفيديو الخاصة بالات الاحتراق الداخلى Heat Engine
و طبعا انا كنت نوهت قبل سابق ان هذه الفيديوهات كانت موجودة على هذا الموقع
www.abbysenior.com
لكن للاسف الموقع تم اغلاقه لسبب غير معلوم و لذا قمت برفع ملفات الفيديو
جودة ملفات الفيديو رائعة و الشرح باللغة الانجليزية السلسة مع العلم انها مفيدة للمبتدئى و الهاوى و المحترف
اكثر شيىء ازعجنى بصراحة هو مواقع الرفع
انا بضع كل موضيعى على جميع المنتديات الهندسية الى انا اعرفها و بمتوسط 3 موضيع على كل منتدى معنى الكلام ده انى بتابع 25 موضوع و كانت معظم مشاكل الاعضاء مع مواقع التحميل وللاسف الحاجة الى برفعها صعب ارفعها تانى علشان انا عندى 18 جيجا مواد هندسية محتاج ارفعهم كلهم والى الان مقدار ما رفعته 1.3 جيجا ده غير انى لدى متطلباتى الشخصية على شبكة النت انا ياشباب بقول الكلام ده علشان محدش يزعل منى لو كنت مرة مرديتش على طلبه
تم بحمد الله رفع الملفات على ايميل جوجل
بواسطة برنامج Peer to Mail
وانا اخترت هذه الطريقة من التحميل لعدة اسباب
*مش محجوب فى اى دولة عربية *
*الملفات باذن الله موجودة الى ما يشاء الله *
سرعة التحميل ممتاذه ( انا الخط عندى 256 السرعة جايبه 24 كيلو )
و هايكون موجود فى الموضوع ده مشاركه باشرح فيها ازاى تحمل بالبرنامج ده
بينات التحميل
USENAME
lionasdf2006@gmail.com
PASS
COLOR=#FF8000[/color]
و اخير نسئلكم الدعاء
شكرا
[/color]
Lion DVD
[/b][/size][/font]
قمت باقتباس الشرح من احد المنتديات مع خالص الشكر ل elsawy
انا اتعلمت من الشرح ده ياشباب
[FONT=‘Arial’][CENTER][SIZE=4][B]
قائمة بالافلام
1-Air Cooled System
2- Aluminum
3- Cam Drive System
4- Camshaft Drive Belts and Chains
5- Camshaft
6- Carbureted Fuel System
7- Combustion Chamber
8- Compression ratio
9- Connecting Rod
10- coolant
11- Cooling Fan
12- Cooling System Hoses
13- Cooling System
14- Crankshaft
15- Cylinder Head
16- Cylinder Sleeves
17- Diesel Fuel System
18- Dry Sump Oil Tank
19- Dry Sump System
20- Electronic Fuel Injection
21- Engine Bearings
22- Engine Configurations
23- Engine Friction
24- Engine Oil Sump
25- Engine_Valve
26- Flywheel
27- Full Pressure Lubrcation System
28- Gaskets and Seals
29- Grey or Cast Iron
30- igection system
31- Lubrication System
32- Oil Additives
33- Oil Coolers
34- Oil Filters
35- Oil Pickup Tube
36- Oil Pressure Gauges and Lights
37- Oil Pumps
38- Oil Throw Off
39- Overhead Camshaft System
40- Piston Rings
41- piston
42- Pre-mix 2 Stroke Lubrcation System
43- Pressure Relief Valve
44- radiator
45- Rotary Engine Lubrication System
46- Splash Lubrication
47- Thermostat
48- Valve Rotators and Guides
49- Valve Seal
50- Valve Sealing and Contact
51- Valve Seat
52- Valve Size
53- Valve Timing
54- Valve Train Types
55- Valves
56- Viscosity
57- Water Pump
[B][COLOR=#008000]
[CENTER]بالنسبة لعمليات التحميل كما بالصورة يمكنك تنظيم الملفات
عدد ملفات الفيديو 57 فيلم اجمالى حجم الملفات 1 جيجا [/color][/b]
[/font][/center][/size][/b]
[FONT=‘Tahoma’][LEFT][SIZE=5][B][color=#1F1F1F]
[FONT=‘Arial’][size=4][B][CENTER]
[COLOR=#800000]وبذلك اكون قد انتهيت من الموضوع
كل ما اريده من الاعضاء هو الدعاء
ملحوظة
لقد قمت بنشر هذا الموضوع فى معظم المنتديات الهندسية وذلك حتى تعم الفائده
و
وفقنا الله الى خير ما يحب ونرضى
و
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/color][/center][/b][/size][/font]
[/font][/left][/size][/b][/color]
ان كل ماموجودجيد لكن هل يمكنني الحصول على كتاب (heat transfer)
عزيزى انت مفهمتش الموضوع بيتكلم على ايه
لم اجد شىء في الايمل عن المحركات
وجد pretty.persuasion مقسم الى 104 ملف
هل قمت بغير الملفات
يا جماعة الايميل محزوف حزفه المنتدى
المهم اليوسر نيم lionasdsf2006
الباس
(#f2aYrAh71AYa7/HhRKCbVw==#)
شكرا انا أصلي استخدمت اليوسر نيم و الباس
الموجود في المثال
the user name and pass are not correct please recheck it again thank you
مشكور جداااا على هذا الموضوع القيم
وننتظرمنك المزيد
جزاك الله خير الجزاء
ارجو التفضل بتزويدنا بكتب او موقع لتنزيل الكتب بخصوص الهندسة الميكانيكية والبرامج المتطورة بذلك المجال
ممكن توضيح الباس وورد لانى بحاول ادخل و مش عارف انئل اة بالظبط من الباس وورد المكتوبة
ممكن حد يرد علينا الباسوورد فيها مشكلة او انا مش فاهم انقل إة فيها بالظبط
مشكور اخي على هذه المعلومات وسوف احملها في اقرب فرصه
الف شكر جزاك الله خيرا
مشترك جديد
مشكوور أخي الكريم لكن اسم المستخدم أو كلمة السر خاطئة
أرجو التأكد و اعطائنا الكلمات الصحيحة
تحياتي
الموضوع رائع و لكن ماهى كلمة السر لتجميع الملفات
