مساعدة في تحميل برنامج سوليد ورك
(system) #1
السلام علكم
أبي من منكم المساعد يا مهندسين أنا طالب في الجامعة و احتاج سوليد الورك 2014 او 13 عشان مشروع التخرج لمن انزله تطلع هذي الرساله
The Installation Manager was unable to determine the current subscription expiration date. Would you like to reactivate your license to update this information?
و بعدان هذه الرساله
The Installation Manager encountered an error when creating this registry key: .
You must have administrative permission when running the Installation Manager. Check the permissions for this registry key using a registry editor or consult the system administrator.
When contacting Technical Support about installation issues, you will need to provide the installation log files available in this directory. Use the button below to save your logs as a zip file for sending to your support representative.
Save Logs for Support… OK
وبعدان هذه
Internal error: The Windows Installer for this product component did not run as expected: InstallExecute.
Contact Technical Support.
(AZZAM GHOST) #2
و عليكم السلام
أخي يوسف لا تشيل هم
إختصاراً للوقت و الجهد إلى أن نصل لسبب المشكلة لديك
قم بفرمتة الكمبيوتر بحيث يكون نظام الويندوز 7 جديد ولا يوجد به أي مشكلة
ثم قم بتنصيب السوليدوركس خطوة خطوة كما هو مشروح بالصور بالموضوع التالي
[SIZE=4]شرح بالصور تنصيب SolidWorks 2012 SP0.0+SP3.0
[/size]أو حاكيني عالخاص ليتم التواصل معك و حل مشكلتك إن لم يتم ذلك بالطريقة السابقة
