اليكم 100كود فيجوال بيسك جاهز.............انسخهم ودعيلي
(al3bbas) #1
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
Dim X
Dim DialUpConnectName As String
’قم بتحديد اسم الاتصال الذي تود الاتصال به
DialUpConnectName = "Sts"
X = Shell("rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial " & DialUpConnectName, 1)
DoEvents
’في حال اردت ارسال كلمة السر ايضا قم باضافتها في النص التالي قبل القوس الاول مباشرة
’"123(enter)"
SendKeys “{enter}”, True
DoEvents
End Sub
كود خاص لمعرفة كلمة السر لملفات Access 97
كود برمجي
Option Explicit
Private zChar As String
Dim n As Long, s1 As String * 1, s2 As String * 1
Dim lsClave As String
Dim mask As String
’ يجب ان تضيف عنصر commonDialog الى برنامجك واسمه هنا DD
DD.Filter = "Microsoft Access Database|*.mdb"
DD.DefaultExt = "mdb"
DD.ShowOpen
zChar = DD.FileTitle
mask = Chr(78) & Chr(134) & Chr(251) & Chr(236) & _
Chr(55) & Chr(93) & Chr(68) & Chr(156) & _
Chr(250) & Chr(198) & Chr(94) & Chr(40) & Chr(230) & Chr(19)
Open zChar For Binary As #1
Seek #1, &H42
For n = 1 To 14
s1 = Mid(mask, n, 1)
s2 = Input(1, 1)
If (Asc(s1) Xor Asc(s2)) <> 0 Then
lsClave = lsClave & Chr(Asc(s1) Xor Asc(s2))
End If
Next
Close 1
MsgBox lsClave & "كلمة السر هــي"
End Sub
معرفة الوقت الذي مضى على تشغيل الويندوز (الوقت هنا بالملي ثانية)
كود برمجي
Private Declare Function GetTickCount Lib “Kernel32” () As Long
MsgBox Format(GetTickCount, “0”)
End Sub
كود لمعرفة كلمات السر على هيئة نجوم *****
كود برمجي
Private Declare Function WindowFromPoint Lib “user32” (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
Private Declare Function GetCursorPos Lib “user32” (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type
Private Declare Function SendMessage Lib “user32” Alias “SendMessageA” (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Sub Sleep Lib “kernel32” (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Sub Timer1_Timer()
Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Dim coord As POINTAPI
’نقوم هنا بمعرفة احداثى الفأرة
s = GetCursorPos(coord)
x = coord.x
y = coord.y
’المكتوب بها كلمة المرور(textbox)نقوم هنا بمعرفة مقبض آداة التحرير
h = WindowFromPoint(x, y)
'Char 0 الى (PasswordChar)فى هذه الخطوة نقوم بتعديل خاصية ال
Dim NewChar As Integer
NewChar = CLng(0)
retval = SendMessage(h, EM_SETPASSWORDCHAR, ByVal NewChar, 0)
End Sub
كود لاضافة بيانات حقل معين في قاعدة البيانات الى عنصر list
كود برمجي
Private Sub Form_Activate()
Dim a As String
Do While Not Data1.Recordset.EOF = True
a = Data1.Recordset.Fields(“name”).Value
’ هنا تمثل اسم الحقل في قاعدة البيانات name كلمة
List1.AddItem a
Data1.Recordset.MoveNext
Loop
End Sub
كود يقوم بحماية برنامجك حيث يعمل عدد من المرات (تحددها بنفسك) ثم يتوقف نهائيا عن العمل ، وهو يشبه طريقة عمل الـ(register) في البرامج المشهورة
كود برمجي
Private Sub Form_Load()
retvalue = GetSetting(“A”, “0”, “Runcount”)
GD$ = Val(retvalue) + 1
SaveSetting “A”, “0”, “RunCount”, GD$
If GD$ > 3 Then ’ الرقم (3) يحدد عدد مرات التشغيل
MsgBox "انتهت مدة تشغيل البرنامج … عليك بشراء النسخة الاصلية"
Unload FRM '
End If
End Sub
يقوم بتحويل شكل التكست واليبل الى 3d
كود برمجي
‘Set form’s AutoRedraw property toTrue
Sub PaintControl3D(frm As Form, Ctl As Control)
’ This Sub draws lines around controls to make them 3d
’ darkgrey, upper - horizontal
frm.Line (Ctl.Left, Ctl.Top - 15)-(Ctl.Left + _
Ctl.Width, Ctl.Top - 15), &H808080, BF
’ darkgrey, left - vertical
frm.Line (Ctl.Left - 15, Ctl.Top)-(Ctl.Left - 15, _
Ctl.Top + Ctl.Height), &H808080, BF
’ white, right - vertical
frm.Line (Ctl.Left + Ctl.Width, Ctl.Top)- _
(Ctl.Left + Ctl.Width, Ctl.Top + Ctl.Height), &HFFFFFF, BF
’ white, lower - horizontal
frm.Line (Ctl.Left, Ctl.Top + Ctl.Height)- _
End Sub
Sub PaintForm3D(frm As Form)
’ This Sub draws lines around the Form to make it 3d
’ white, upper - horizontal
frm.Line (0, 0)-(frm.ScaleWidth, 0), &HFFFFFF, BF
’ white, left - vertical
frm.Line (0, 0)-(0, frm.ScaleHeight), &HFFFFFF, BF
’ darkgrey, right - vertical
frm.Line (frm.ScaleWidth - 15, 0)-(frm.ScaleWidth - 15, _
frm.Height), &H808080, BF
’ darkgrey, lower - horizontal
frm.Line (0, frm.ScaleHeight - 15)-(frm.ScaleWidth, _
frm.ScaleHeight - 15), &H808080, BF
End Sub
'DEMO USAGE
’Add 1 label and 1 textbox
Me.AutoRedraw = True
PaintForm3D Me
PaintControl3D Me, Label1 'Label1 is name of label
PaintControl3D Me, Text1 'Text1 is name of textbox
End Sub
ملاحظة في البداية لبد من انشاء تكست وليبل
كود الاظهار النص بشكل عمودي
كود برمجي
Dim s As String
For i = 1 To Len(Label1)
s = s & Mid$(Label1, i, 1) & vbCrLf
Next
Label1 = s
End Sub
كود تستطيع من خلاله حذف اي ملف
كود برمجي
قم بوضع هذا الكود في قسم جنرال
Private Declare Function CopyFile Lib “kernel32” Alias “CopyFileA” (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
ومن ثم حدد سار الملف مثال
dim x
x = DeleteFile(“C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL”)
كود لاستدعاء ملف من نوع mid
كود برمجي
قم بوضع اداة
mmcontrol1
m و
اجعل نامي
m.DeviceType = "sequencer"
m.FileName = (“e:\Holiday3.mid”)
m.Command = "open"
m.Command = "play"
END SUB
كود لتحميل فلاش من نوع SWF
كود برمجي
s.Movie = (“E:\Projects\Howl.swf”)
End Sub
كود لوضع مقطع الفيديو في بكتشر
كود برمجي
MM.HWNDDISPLAY=PICTURE1.HWND
End Sub
الزر الأيمن للماوس
كود برمجي
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
IF BUTTON=2 THEN
msgbox "الزر الأيمن للماوس"
END IF
End Sub
لكتابة بس ارقام في تكست بوكس
كود برمجي
Private Sub COMMAND1_CLICK()
DIM SS AS STRING
SS="123456789"
IF INSTR(SS,CHR(KEYASCII)=0 THEN
KEYASCII=0
END IF
End Sub
عمل مسح ملفات للقرص المرن
كود برمجي
kill"A:*.*"
عرض صندوق حوار Open With
كود برمجي
Dim x As Long
x = Shell(“rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL C:\vbzoom.log”)
End Sub
حساب عدد سطور ملف نصى
كود برمجي
Open “c:\autoexec.bat” For Input As #1
Count:
n = n + 1
Line Input #1, x
If EOF(1) Then
Label1.Caption = n
Exit Sub
Else
GoTo Count:
End If
Close
End Sub
فحص المنافذ
كود برمجي
On Error GoTo opn:
Winsock1.LocalPort = Text1.Text
Winsock1.Listen
Text2.Text = "المنفذ غير مفتوح"
Winsock1.Close
Exit Sub
opn:
If Err.Number = 10048 Then
Text2.Text = "المنفذ مفتوح"
Else
Text2.Text = "يوجد مشكلة"
End If
Winsock1.Close
End Sub
البرنامج يعمل على القرص المدمج (السيدي رووم) فقط
كود برمجي
Private Declare Function GetDriveType Lib “kernel32.dll” Alias “GetDriveTypeA” _
(ByVal nDrive As String) As Long
Dim driveType As Long
driveType = GetDriveType(Mid(App.Path, 1, 3))
If driveType <> 5 Then
’إنهاء البرنامج إذا كان لايشتغل من القرص المدمج
End
End If
End Sub
هذا كود لتشفير وفك تشفير نص
كود برمجي
For i = 1 To Len(Text1.Text)
st1 = Mid(Text1.Text, i, 1)
as1 = Asc(st1)
ch1 = Chr(255 - as1)
st = st + ch1
Next
Text1.Text = st
End Sub
هذا الكود لإضافة عروض الفلاش لبرنامجك
كود برمجي
Dim s As String
s = App.Path
If Mid(s, Len(s), 1) <> “” Then s = s + ""
ShockwaveFlash1.Movie = s + “a4.swf”
End Sub
لإنهاء صلاحيات برنامجك التجريبي بعد30 يوماً فقط
كود برمجي
Dim startdate As String
Dim differenceofdate
Dim TRACEDATE As String
Dim newdate
Dim chk
If GetSetting(App.Title, “Startup”, “counter”, “”) = “” Then
SaveSetting App.Title, “Startup”, “counter”, 1
SaveSetting App.Title, “Startup”, “Started”, Format(Date, “mm dd yyyy”)
SaveSetting App.Title, “Startup”, “Last Used”, Format(Date, “mm dd yyyy”)
lblcnt.Caption = “1”
ElseIf GetSetting(App.Title, “Startup”, “counter”, “”) = “31” Then
MsgBox "شكراً لستخدامك هذا البرنامج " & Chr(10) + Chr(1) & "الرجاء إيقاف عمل هذا البرنامج او سيتم فقدان كل المعلومات التي قمت بإدخالها ", vbCritical, "شكراً لك "
End
Else
TRACEDATE = GetSetting(App.Title, “Startup”, “Last Used”, “”)
chk = DateDiff(“d”, CDate(TRACEDATE), Now)
If chk < 0 Then 'CHECK IF THE DATE WAS CHANGE which is lesser than the PREVIOUS DATE WHERE THE SYSTEM USED.
MsgBox “لم يتم العثور على تاريخ النظام لديك !! " & Chr(10) + Chr(13) & " الرجاء تغييرة الأن وإلا لن يكون بإمكانك إستخدام هذا البرنامج لاحقاً”, vbCritical, “تاريخ مفقود”
End
Else
startdate = GetSetting(App.Title, “Startup”, “Started”, “”)
differenceofdate = DateDiff(“d”, startdate, Now)
If differenceofdate <> 0 Then
lblcnt.Caption = differenceofdate + 1
SaveSetting App.Title, “Startup”, “Last Used”, Format(Now, “MM DD YYYY”)
SaveSetting App.Title, “Startup”, “counter”, differenceofdate + 1
End If
If differenceofdate = 0 Then
lblcnt.Caption = GetSetting(App.Title, “Startup”, “Counter”, “”)
End If
End If
End If
End Sub
هذا الكود يمكنك من قلب الصور عمودياً أو افقيا او نسخها
كود برمجي
'الوضع الطبيعي النسخ
Picture2.PaintPicture Picture1.Picture, 0, 0, _
Picture1.Width, Picture1.Height, 0, 0, _
Picture1.Width, Picture1.Height, vbSrcCopy
End Sub
Private Sub Command2_Click()
'الوضع الافقي
Picture1.Width, Picture1.Height, Picture1.Width, _
0, -Picture1.Width, Picture1.Height, vbSrcCopy
End Sub
Private Sub Command3_Click()
'الوضع العمودي
Picture1.Width, Picture1.Height, 0, Picture1.Height, _
Picture1.Width, -Picture1.Height, vbSrcCopy
End Sub
Private Sub Command4_Click()
'لقلب الصورة
Picture1.Height, -Picture1.Width, -Picture1.Height, vbSrcCopy
End Sub
كود لنسخ خلفية سطح المكتب إلى نموذجك
كود برمجي
Private Declare Function PaintDesktop Lib “user32” _
(ByVal hdc As Long) As Long
'انسخ هذ الكودالى حدث النقر في زر الامر
PaintDesktop Form1.hdc
End Sub
تحويل اي حرف إلى حرف ASCII
كود برمجي
Dim temp as String
temp=asc(text1.text)
MsgBox temp
تحيه حسب الوقت
كود برمجي
If Time <= “11:30 AM” Then
MsgBox (“Good Morning YourNameHere!”)
End
End If
If Time > “11:30 AM” And Time < “5:00 PM” Then
MsgBox (“Good Afternoon YourNameHere!”)
End
End If
If Time > “5:00 PM” Then
MsgBox (“Good Evening YourNameHere!”)
End
End If
If Time >= “12:01 AM” Then
End
End If
End Sub
نوعية القرص (قرص مرن،سي دي،…)
كود برمجي
'التصاريح
Declare Function GetDriveType Lib “kernel32” Alias “GetDriveTypeA” (ByVal nDrive As String) As Long
Public Const DRIVE_CDROM = 5
Public Const DRIVE_FIXED = 3
Public Const DRIVE_RAMDISK = 6
Public Const DRIVE_REMOTE = 4
Public Const DRIVE_REMOVABLE = 2
'الكود
Dim strDrive As String
Dim strMessage As String
Dim intCnt As Integer
For intCnt = 65 To 86
strDrive = Chr(intCnt)
Select Case GetDriveType(strDrive + “:”)
Case DRIVE_REMOVABLE
rtn = "Floppy Drive"
Case DRIVE_FIXED
rtn = "Hard Drive"
Case DRIVE_REMOTE
rtn = "Network Drive"
Case DRIVE_CDROM
rtn = "CD-ROM Drive"
Case DRIVE_RAMDISK
rtn = "RAM Disk"
Case Else
rtn = ""
End Select
If rtn <> “” Then
strMessage = strMessage & vbCrLf & "Drive " & strDrive & " is type: " & rtn
End If
Next intCnt
MsgBox (strMessage)
مؤثر على الفورم
كود برمجي
Public Sub Pause(Duration As Long)
’//i didn’t write this so i can’t docume
’ nt it
Dim Current As Long
Current = Timer
Do Until Timer - Current >= Duration
DoEvents
Loop
End Sub
Public Sub SlideRight(FirstForm As Form, SecondForm As Form)
’//the second form is the one that does
’ the transition
SecondForm.Show '//show the form
SecondForm.Top = FirstForm.Top '//make the .Top equal for both form
SecondForm.Height = FirstForm.Height '//make the .Height equal
SecondForm.Width = FirstForm.Width '//make the .Width equal
SecondForm.Left = SecondForm.Width * -1 '//make .Left negative
Do Until SecondForm.Left = 0
’//do the loop until the form is all the
’ way to the right
SecondForm.Left = SecondForm.Left + 15 '//add 15 (duh)
Pause 0.3 '//pause
Loop
End Sub
Public Sub SlideDown(FirstForm As Form, SecondForm As Form)
’ the transition
SecondForm.Top = FirstForm.Height * -1 'make .Top negative
SecondForm.Left = FirstForm.Left '//make the .Left equal
Do Until SecondForm.Top = 0
’ way to the bottom
SecondForm.Top = SecondForm.Top + 15
Pause 0.3
Loop
End Sub
Public Sub SlideLeft(FirstForm As Form, SecondForm As Form)
’ the transition
SecondForm.Show
SecondForm.Left = FirstForm.Width '//put on right side of screen
SecondForm.Left = SecondForm.Left - 15
Pause 0.3
Loop
End Sub
Public Sub SlideUp(FirstForm As Form, SecondForm As Form)
’ the transition
SecondForm.Show
SecondForm.Top = FirstForm.Height '//put form to bottom of screen
SecondForm.Top = SecondForm.Top - 15
Pause 0.3
Loop
End Sub
فورم دائري
كود برمجي
Sub formcircle (frm As Form, Size As Integer)
For e% = Size% - 1 To 0 Step -1
frm.Left = frm.Left - e%
frm.Top = frm.Top + (Size% - e%)
Next e%
frm.Left = frm.Left + (Size% - e%)
frm.Top = frm.Top + e%
Next e%
frm.Left = frm.Left + e%
frm.Top = frm.Top - (Size% - e%)
Next e%
frm.Left = frm.Left - (Size% - e%)
frm.Top = frm.Top - e%
Next e%
End Sub
تنزيل ملف من الانترنت
كود برمجي
'التصاريح
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib “urlmon” Alias _
“URLDownloadToFileA” (ByVal pCaller As Long, _
ByVal szURL As String, _
ByVal szFileName As String, _
ByVal dwReserved As Long, _
ByVal lpfnCB As Long) As Long
Public Function DownloadFile(URL As String, _
LocalFilename As String) As Boolean
Dim lngRetVal As Long
lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0)
If lngRetVal = 0 Then DownloadFile = True
End Function
'الكود
G = DownloadFile(“UrlOfTheFileToDownload”, “c:\windows\desktop\FileName.htm”)
أسماء المجلدات الرئيسية والفرعية في قائمة
كود برمجي
'التصاريح
Sub Listdir(path)
Dim d(1000)
Dir1.path = path
For lop = 0 To Dir1.ListCount - 1
d(cnt) = Dir1.List(lop)
cnt = cnt + 1
Next lop
For lop = 0 To cnt - 1
List1.AddItem d(lop)
cur_depth = cur_depth + 1
listdir d(lop)
Next lop
cur_depth = curr_depth - 1
End Sub
'الكود
Listdir(اسم المجلد)
كلام متحرك في TITLEBAR
كود برمجي
On Error Resume Next
If Val(Timer1.Tag) < Val(Timer1.Tag) - 1 Then Timer1.Tag = 0
Me.Caption = Right(Text1.Text, Len(Text1.Text) - Val(Timer1.Tag))
Timer1.Tag = Val(Timer1.Tag) + 1
If Me.Caption = “” Then
If Val(Timer1.Tag) > Val(Timer1.Tag) - 1 Then Timer1.Tag = 0
Me.Caption = Left(Text1.Text, Len(Text1.Text) - Val(Timer1.Tag))
End If
End Sub
Timer1.Enabled = True
End Sub
فتح وغلق سواقة الأقراص
كود برمجي
Private Declare Function mciSendString Lib “winmm.dll” _
Alias “mciSendStringA” _
(ByVal lpstrCommand As String, _
ByVal lpstrReturnString As String, _
ByVal uReturnLength As Long, _
ByVal hwndCallback As Long) As Long
Public Sub EjectCD()
Call mciSendString(“set CDAudio Door Open Wait”, 0&, 0&, 0&)
bopen = True
End Sub
Public Sub CloseCD()
Call mciSendString(“set CDAudio Door Closed Wait”, 0&, 0&, 0&)
bopen = False
End Sub
'لفتح السواقة EjectCD
’لغلق السواقة CloseCD
مؤثر حلو على الفورم
كود برمجي
Function Dist(x1, y1, x2, y2) As Single
Dim A As Single, B As Single
A = (x2 - y1) * (x2 - x1)
B = (y2 - y1) * (y2 - y1)
Dist = Sqr(A + B)
End Function
Sub MoveIt(A, B, t)
A = (1 - t) * A + t * B
End Sub
Private Sub Form_Click()
Cls
Dim t As Single, x1 As Single, y1 As Single
Dim x2 As Single, y2 As Single, x3 As Single
Dim y3 As Single, x4 As Single, y4 As Single
Scale (-320, 200)-(320, -200)
t = 0.05
x1 = -320: y1 = 200
x2 = 320: y2 = 200
x3 = 320: y3 = -200
x4 = -320: y4 = -200
Do Until Dist(x1, y1, x2, y2) < 10
Line (x1, y1)-(x2, y2)
Line -(x3, y3)
Line -(x4, y4)
Line -(x1, y1)
MoveIt x1, x2, t
MoveIt y1, y2, t
MoveIt x2, x3, t
MoveIt y2, y3, t
MoveIt x3, x4, t
MoveIt y3, y4, t
MoveIt x4, x1, t
MoveIt y4, y1, t
Loop
End Sub
Private Sub Form_Resize()
Cls
t = 0.05
x1 = -320: y1 = 200
x2 = 320: y2 = 200
x3 = 320: y3 = -200
Line -(x3, y3)
Line -(x4, y4)
Line -(x1, y1)
MoveIt x1, x2, t
MoveIt y1, y2, t
MoveIt x2, x3, t
MoveIt y2, y3, t
MoveIt x3, x4, t
MoveIt y3, y4, t
MoveIt x4, x1, t
MoveIt y4, y1, t
Loop
End Sub
اجعل برنامجك فوق الجميع always on top
كود برمجي
Private Declare Function SetWindowPos Lib “user32” (ByVal hwnd As Long, _
ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, _
ByVal Y As Long, ByVal CX As Long, ByVal CY As Long, _
ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const SWP_NOMOVE = 2
Private Const SWP_NOSIZE = 1
Private Const HWND_TOPMOST = -1
Private Const HWND_NOTOPMOST = -2
Public Sub SetOnTop(ByVal hwnd As Long, ByVal bSetOnTop As Boolean)
Dim lR As Long
If bSetOnTop Then
lR = SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE)
Else
lR = SetWindowPos(hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE)
End If
End Sub
SetOnTop Form1.hwnd, True
End Sub
هذا الكود لمنع تشغيل أكثر من نسخة من برنامجك
كود برمجي
If App.PrevInstance = True Then
MsgBox "لا يمكن تشغيل أكثر من نسخة من البرنامج"
Unload Me
Exit Sub
End If
End Sub
بمجرد الكتابة في مربع النص يتم تحديد العنصر المطابق في صندوق القائمة Autocomplete
كود برمجي
'أضف مربعي نص وقائمة(لست بوكس)
Const LB_FINDSTRING = &H18F
Private Declare Function SendMessage Lib “User32” _
Alias “SendMessageA” _
(ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Integer, _
ByVal wParam As Integer, lParam As Any) As Long
List1.Clear
List1.AddItem “abcd”: List1.AddItem "acbd"
List1.AddItem “bcde”: List1.AddItem "bdef"
List1.AddItem “cdef”: List1.AddItem "cfde"
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Text1_Change()
List1.ListIndex = SendMessage(List1.hWnd, LB_FINDSTRING, -1, ByVal Text1.Text)
End Sub
أيضا يمكنك باستخدام الكود التالي معرفة عدد الكلمات في مربع النص
كود برمجي
Public Function GetWordCount(ByVal Text As String) As Long
Text = Trim(Replace(Text, “-” & vbNewLine, “”))
'Replace new lines with a single space
Text = Trim(Replace(Text, vbNewLine, " "))
'Collapse multiple spaces into one single space
Do While Text Like "* *"
Text = Replace(Text, " ", " ")
Loop
’Split the string and return counted words
GetWordCount = 1 + UBound(Split(Text, " "))
End Function
تعتبر هذه الدالة مهمة جدا وسهلة الاستخدام لمعرفة الفرق بيت توقيتين محددين ( تاريخ أو وقت)
كود برمجي
diff= DateDiff(“d”, “22/1/2001”, “22/1/2002”)
تأجيل تنفيذ الكود لفترة معينة
كود برمجي
Public Sub Delay(HowLong As Date)
TempTime = DateAdd(“s”, HowLong, Now)
While TempTime > Now
DoEvents
Wend
End Sub
Delay 5
MsgBox "test"
End Sub
كود للأتصال من خلال البرنامج باستعمال اداة mscomm
كود برمجي
'اضف 12 command و 2 text و اداة mscomm و ضع الكود التالي
Option Explicit
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
Text1.Text = Text1.Text & Command1(Index).Caption
End Sub
On Error GoTo er:
Dim DialString$, FromModem$, dummy
Dim Result As Long
If MSComm1.PortOpen = True Then: MsgBox “منفذ الاتصال قيد الاستخدام حاليا”, vbInformation, “”: Exit Sub
If Text1.Text <> “” Then
With MSComm1
’تحديد منفذ الاتصال الخاص بالمودم
.CommPort = Text2.Text
’اعدادات خاصة بالمودم وسرعته
.Settings = “9600,N,8,1”
'فتح المنفذ للحصول على الخط
.PortOpen = True
’بعض الثوابت لتعريف الاتصال
.Output = “ATDT” & MSComm1.Tag & Chr$(13)
End With
Else
MsgBox “لايوجد رقم للأتصال به ؟”, vbCritical, "خطاء"
End If
MSComm1.InBufferCount = 0
'حلقة للحصول على نتائج الاتصال
Do
dummy = DoEvents()
'تم اقفال منفذ الاتصال
If MSComm1.PortOpen = False Then Exit Sub
If MSComm1.InBufferCount Then
FromModem$ = FromModem$ + MSComm1.Input
If InStr(FromModem$, “NO DIALTONE”) Then
MsgBox “لايوجد صوت طنين تاكد من الخط غير مشغول او باتصاله بالمودم بشكل صحيح”, vbInformation, ""
Exit Do
End If
If InStr(FromModem$, “BUSY”) Then
MsgBox “الخط مشغول اعد الاتصال مرة اخرى”, vbInformation, ""
Exit Do
End If
If InStr(FromModem$, “OK”) Then
Result = MsgBox(“ارفع السماعة واضغط موافق للمكالمة ان اردت انهاء المكالمة اضغط موافق بدون رفع السماعة”, vbInformation, “”)
Exit Do
End If
End If
Loop
Exit Sub
er:
If Err.Number = 8002 Then
MsgBox “لا يوجد مودم في المنفذ المحدد فضلا تأكد من المنفذ الصحيح أو تأكد من وصل المودم بجهازك بشكل جيد”, vbCritical, "خطاء"
Else
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical, "خطاء"
End If
End Sub
End Sub
تشغيل الصوت
كود برمجي
'فقط .wav إظهار الملفات من النوع
commonDialog1.Filter = "Wave Files|
.wav|"
‘لإضهار مربع حوار فتح
CommonDialog1.ShowOpen
’لو لم يختار أي ملف فإنه يتم الخروج من هذا الإجراء
’دون فتح الملف
’ FileName حيث أن اسم الملف يتواجد في الخاصية
If CommonDialog1.FileName = “” Then Exit Sub
'تحديد نوع الملف المطلوب تشغيله
MMControl1.DeviceType = “waveaudio”
'تحديد اسم ملف الصوت
MMControl1.FileName = CommonDialog1.FileName
’فتح ملف الصوت
MMControl1.Command = "open
امر بحث عن الملفات
كود برمجي
'ضع هذا الكود في ملف باس bas
Declare Function SearchTreeForFile Lib “IMAGEHLP.DLL” _
(ByVal lpRootPath As String, _
ByVal lpInputName As String, _
ByVal lpOutputName As String) As Long
Public Const MAX_PATH = 260
Public Function FindFile(RootPath As String, _
FileName As String) As String
Dim lNullPos As Long
Dim lResult As Long
Dim sBuffer As String
On Error GoTo FileFind_Error
'Allocate buffer
sBuffer = Space(MAX_PATH * 2)
'Find the file
lResult = SearchTreeForFile(RootPath, FileName, sBuffer)
'Trim null, if exists
If lResult Then
lNullPos = InStr(sBuffer, vbNullChar)
If Not lNullPos Then
sBuffer = Left(sBuffer, lNullPos - 1)
End If
’Return filename
FindFile = sBuffer
Else
’Nothing found
FindFile = vbNullString
End If
Exit Function
FileFind_Error:
End Function
'البحث عن ملف
’هذا الكود ضعه في الحدث الضغط على زر كوماند او غيره
MsgBox FindFile(“c:”, “win.com”)
هل الملف موجود أم لا؟
كود برمجي
If Dir(“c: est.txt”, vbNormal or vbReadOnly or vbHidden or vbSystem or vbArchive) = “” then
Msgbox "الملف غير موجود"
Else
Msgbox "الملف موجود"
End If
عكس اتجاه جمله
كود برمجي
Public Function reversestring(revstr As String) As String
Dim doreverse As Long
reversestring = ""
For doreverse = Len(revstr) To 1 Step -1
reversestring = reversestring & Mid$(revstr, doreverse, 1)
Next
End Function
Private Sub Form_DblClick()
Dim strResult As String
’الكلمه المراد عكسها
strResult = reversestring(“String”)
MsgBox strResult
End Sub
نعطيل النوافذ الدعائية في متصفحكDisble Popup Window
كود برمجي
WebBrowser1.Navigate "http://www.aol.com"
End Sub
Private Sub WebBrowser1_NewWindow2(ppDisp As Object, Cancel As Boolean)
‘this sets the popup window to another b
’ rowser control
’in which webbrowser2.visible = false
Set ppDisp = WebBrowser2.Object
End Sub
تكملة تلقائية للكومبوبكس Auto complete Combobox
كود برمجي
'قسم التصاريح
Public Const CB_FINDSTRING = &H14C
Public Declare Function SendMessage Lib “user32” Alias “SendMessageA” (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
‘الكود
Sub AutoComplete(cbCombo As ComboBox, strKeyHit As String)
’ To use this code, put the following co
’ de in the combo box’s KeyPress event
’ AutoComplete , Key
’ Ascii
’ change to the nam
’ e of the combobox
If KeyAscii = 13 Then
cbCombo.AddItem cbCombo.Text
KeyAscii = 0
Exit Sub
End If
Dim lngFind As Long, intPos As Integer, intLength As Integer
With cbCombo
If KeyAscii = 8 Then
If .SelStart = 0 Then Exit Sub
.SelStart = .SelStart - 1
.SelLength = 32000
.SelText = ""
Else
.SelText = chr(KeyAscii)
End If
KeyAscii = 0
lngFind = SendMessage(.hWnd, CB_FINDSTRING, 0, ByVal .Text)
If lngFind = -1 Then Exit Sub
intPos = .SelStart
intLength = Len(.List(lngFind)) - Len(.Text)
.SelText = .SelText & Right(.List(lngFind), intLength)
.SelStart = intPos
.SelLength = intLength
End With
End Sub
حفظ ملف في قاعدة بياناتStore Binary files in a database
كود برمجي
Public Function BLOBToFile(ByVal strFullPath As String, ByRef objField As ADODB.Field, Optional ByVal bUseStream As Boolean = True, Optional ByVal lngChunkSize As Long = 8192) As Boolean
Dim objStream As ADODB.Stream
Dim intFreeFile As Integer
Dim lngBytesLeft As Long
Dim lngReadBytes As Long
Dim byBuffer() As Byte
If bUseStream Then
Set objStream = New ADODB.Stream
With objStream
.Type = adTypeBinary
.Open
.Write objField.Value
.SaveToFile strFullPath, adSaveCreateOverWrite
End With
DoEvents
Else
If Dir(strFullPath) <> “” Then
Kill strFullPath
End If
lngBytesLeft = objField.ActualSize
intFreeFile = FreeFile
Open strFullPath For Binary As #intFreeFile
Do Until lngBytesLeft <= 0
lngReadBytes = lngBytesLeft
If lngReadBytes > lngChunkSize Then
lngReadBytes = lngChunkSize
End If
byBuffer = objField.GetChunk(lngReadBytes)
Put #intFreeFile, , byBuffer
lngBytesLeft = lngBytesLeft - lngReadBytes
DoEvents
Loop
Close #intFreeFile
End If
If Err.Number <> 0 Or Err.LastDllError <> 0 Then
BLOBToFile = False
Else
BLOBToFile = True
End If
End Function
’ Abstract: Writes a binary file to a BL
’ OB datafield. If the file
’is big I would recommend that you set b
’ UseStream = False.
’ Input: strFullPath: Full path to the s
’ ource file
’objField: Field object that will contai
’ n the BLOB data.
‘bUseStream: (Optional) True = Use Strea
’ m methode, False = Use GetChunk
’lngChunkSize: (Optional) Specifies the
’ Chunk size to fetch with each GetChunk
’ Output: True on success, False on fail
’ ure
Public Function FileToBLOB(ByVal strFullPath As String, ByRef objField As ADODB.Field, Optional ByVal bUseStream As Boolean = True, Optional ByVal lngChunkSize As Long = 8192) As Boolean
Dim varChunk As Variant
If bUseStream Then
With objStream
.Open
.LoadFromFile strFullPath
objField.Value = .Read(adReadAll)
End With
Else
With objField
’<<–If the field does not support
’ Long Binary data’–>>
’<<–then we cannot load the data
’ into the field.–>>
If (.Attributes And adFldLong) <> 0 Then
Open strFullPath For Binary Access Read As #intFreeFile
lngBytesLeft = LOF(intFreeFile)
If lngBytesLeft > lngChunkSize Then
Else
End If
ReDim byBuffer(lngReadBytes)
Get #intFreeFile, , byBuffer()
objField.AppendChunk byBuffer()
DoEvents
Loop
Close #intFreeFile
Else
Err.Raise -10000, “FileToBLOB”, "The Database Field does Not support Long Binary Data."
End If
End With
End If
FileToBLOB = False
Else
FileToBLOB = True
End If
End Function
(المهندساوي) #2
شكرا يااخي
#3
جزاك الله خيرا اخى العزيز
(الوطواط الفدائى) #4
جزاكم الله خيرا اخى الكريم
(amr_cutie) #5
الف شكر يا غالى
