اخواني هذا الموضوع سيكوون بمثابة درس في الهندسة الكهربائية و ذلك باللغة الفرنسية ، حيث سأقوم بنسخ مقتطفات من كتب باللغة الفرنسية و سأقوم بشرحها على قدر استطاعتي ، لأني في الحقيقة أقوم بتحميل الكثير من الكتب لكن دون قراءتها و أنا أعلم أن الكثيرين مثلي ، ففكرت كيف يمكن قراءتها بشكل ممتع و سهل و نستفيد جميعا منها عوض التحميل الذي لا فائدة منه…
و أرجو من لديه معلومات أو استفسار أن يضعه هنا و ألا يبخل علينا
و في انتظار مشارماتكم و اقتراحاتكم تقبلوا فائق الاحترام و التقدير
أحوكم anamér
على بركة الله نبدأ :
اسم الكتاب :
L’électricité au service des machines
Table des matières
Chapitre 1 Bases de l’électricité …9
1.1 L’électricité … virtuelle ou réelle ? …9
1.2 Les emplois de l’électricité…10
1.3 Règles de notations et unités …23
1.4 Grandeurs physiques de base de la mécanique …30
1.5 Grandeurs de base de l’électricité …44
Chapitre 2 Théorie des circuits linéaires …61
2.1 Principes généraux…61
2.2 Circuits électriques…67
2.3 Combinaisons simples de résistances …72
2.4 Sources de tension et de courant…83
2.5 Réduction des circuits …90
Chapitre 3 Alimentation des machines et installations…95
3.1 Alimentations à tension continue…95
3.2 Alimentations à tension alternative…101
3.3 Alimentations à tension alternative triphasée …116
3.4 Les dangers de l’électricité…125
3.5 Conception de l’alimentation des machines …137
Chapitre 4 Actionneurs et moteurs électriques …143
4.1 Le mouvement dans les machines…143
4.2 Les familles d’actionneurs …156
4.3 Bases de l’électromagnétisme…164
4.4 Moteur à courant continu et moteur « universel » …172
4.5 Moteur synchrone et servomoteur sans balais…185
4.6 Moteur asynchrone…200
4.7 Moteur pas à pas…209
4.8 Moteurs électriques spéciaux…216
4.9 Récapitulation…223
Chapitre 5 Inductance, condensateur, régime transitoire …225
5.1 Bases physiques et mathématiques…225
5.2 Systèmes physiques en régime transitoire…231
5.3 Inductance…241
5.4 Condensateur…255
5.5 Modélisation R – C de la conduction thermique …270
5.6 Théorie des circuits en régime transitoire…
[FONT=ArialNarrow-Bold][SIZE=5]
[/size][/font]
6.2 Représentation complexe des signaux sinusoïdaux… 279
6.3 Impédance – loi d’Ohm généralisée … 282
6.4 Fonction de transfert et diagramme de Bode… 290
[/size][/font]
7.2 Modèles fonctionnels… 313
7.3 Automates programmables… 331
[/size][/font]
8.2 Généralités sur les capteurs de mesures … 352
8.3 Capteurs de position et de vitesse… 354
8.4 Capteurs de température… 362
8.5 Capteurs de force, de pression et d’accélération… 366
8.6 Capteurs de proximité… 369
8.7 Capteurs de niveau… 376
8.8 Capteurs de débit … 380
8.9 Capteurs chimiques et physiques… 386
[/size][/font]
9.2 Bibliographie et références… 388
وفي الرد القادم سيبدأ الدرس
[quote=anamér;84209;]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحوكم anamér[/quote]
يا اخي النمر اذا كنت تملك كتبا فاسعفنا بها خاصة في مجال الشبكات الكهربائية او اي تخصص في الكهرباء طبعا وباللغة الفرنسية وساكون ممتنا لك
مشكوور أخي الكريم على المرور بالنسبة للكتب فهذا رابط يتوفر على مجموعة من الكتب باللغة الفرنسية و ستجد الكتاب الذي سأقوم بوضعه و محاولة شرحه
http://www.iai.heig-vd.ch/cours.php?cours=tcsim
، و أنا سأستمر سواء كان الاقبال على الفكرة كبيرا أم لا …
في انتظار مشاركاتكم تقبلوا فائق الاحترام و التقدير
mercie boucoup pour cette participation et bonne chance pour la suite
يعطيك الصحة يا خويا
مشكوورين على المرور و التشجيع
بارك الله فيكم جميعا
يا اخي اذا كنت تملك كتبا فاسعفنا بها خاصة في مجال الشبكات الكهربائية او اي تخصص في الكهرباء طبعا وباللغة الفرنسية وساكون ممتنا لك
merci mon frere barak allaho fik
شكرا اخي و الله موضوع و فكرة جيدة وهل بالامكان نسئل اسئلة
بارك الله فيك
شكرا جزيلا ارجو ان تطلعنا عن كتب في الالكترونيك بالغة الفرنسية جزاك الله خيرا
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Au mon de tous les étudiants marocains je vous remercier
هـــــــــــــــتل مــــن كتاب باللــــغة الفـــــــــــــــــــــــــرنسية
و شكـــــــــــــــــــرا
merci beaucoup mon frère
إذا أمكن وضع الكتب بين أيدي الأعضاء للإستادة منها على شكل Pdf لمزيد من الإستفادة
بارك الله فيك
Mercccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
يعطيك الصحة يا خويا
