كيفية تحديد نصف قطر عجلة السيارة من المعلومات المكتوبه على جانب العجله
[CENTER][SIZE=4][COLOR=purple]المعلومات عن القطر المحدد لمقاس الإطار تكون مكتوبة على جدار الإطار الجانبي. ولكن مكتوبة بشكل رمزي, ويحتاج إلى قليل من المعاملة للحصول على نصف قطر الإطار. نجد على جانب الإطار الكثير من المعلومات الهامة مثل أسم الشركة المصنّعة للإطار, أسم الإطار, مقاسه, السرعة والحمل المخصص له, تاريخ الصنّع والرقم التسلسلي, وأقصى نفخ, والكثير من المعاملات الهامة والتي سوف يأتي ذكرها فيما بعد.
ويوجد مقاس الإطار ضمن تلك المعلومات وهو في العادة يكون مكتوب بحروف وأرقام بارزة بهذه الصيغة (مثال):
(P205/65R15 90H )
p يرمز الحرف على أن السيارات المخصص لها ذلك الإطار, فحرف P يدل على سيارة ركاب Passenger, ويدل أيضاً على أن أبعاد الإطار بالمليمتر. في بعض الإطارات يكتب المقاس بدون الحرف الأول.
205 الثلاث أرقام التالية تدل على عرض الإطار widthبالمليمتر.
/ علامة فصل بين الأرقام.
65 لرقمين التاليين نسبة الشكل aspect ratio, وهي حاصل قسمة ارتفاع الإطار مقسوم على عرض الإطار ومضروب في مائة, ومقرب إلى أقرب صفر أو خمسة.
R حرف يدل على التركيب الإنشائي للإطار, شعاعي Radial.
15 قطر العجلة المعدن الجنطrim diameter , بالبوصة.
90 رمز السرعة. (يدل على أقصى سرعة مصرح بها للإطار)
H معامل حمل الإطار. (يدل على أقص حمل مصرح به للإطار)
يمكن عن طريق عرض الإطار, ونسبة الشكل, وقطر الجنط من تحديد قطر الإطار وبالتالي تحديد نصف قطره.
قطر الإطار (من رموز المقاس) = [عرض الإطار× (نسبة الشكل/ 100)] + قطر الجنط × معامل تحويله إلى المليمتر
قطر الإطار بالمثال (مليمتر) = [ 205 × (65/ 100)] + 15 × 25.4
= 133.25 + 381 = 514.25 مم
ويكون نصف قطر الإطار = قطر الإطار÷2 = 514.25÷ 2 = 257.125 مليمتر = 25.71 سم [/color][/size][/center]
[COLOR=purple]
[/color]
جزاك الله خير الجزاء
شكرا جزيلا يا هندسه… أفدكم الله… وجزاك الله خيرا
الله يكرمك يا هندسة
مشكككككككككككككككور على هذه المعلومه
[LEFT]Dear Mr
المهندس
First of all, I’d like to thanks you very very much for this informations
I guess you are an automotive engineer
If i’m right send me confirmation reply
because I’m too an automotive engineer
any way there was a little comment on your example of calculating tire radius
[SIZE=4][COLOR=purple] قطر الإطار بالمثال (مليمتر) = [ 205 × (65/ 100)] + 15 × 25.4
should be like this[/color][/size]
قطر الإطار بالمثال (مليمتر) =2[ 205 × (65/ 100)] + 15 × 25.4
and this will make the tire radius to be =32.375 cm
and this type of calculating it is called [B]designated radius(static with no loading) of a tire
but if the car is moving the tire radius is then changed (rolling radius) you will find it smaller due to loading and speed and inflation pressure
anyway it will range from 85% to 97% of the designated radius.becasue the aspect ration is then changed.
[/b] [/left]
