حل لفقدان كلمة السر في Windows XP
(MASTER.ENG) #1
بالنسبه لفقدان الباسورد الخاص بالadmin أو أي حساب اخر , وجدت هذا البرنامج الرائع Offline NT password & Registery editor و جربته و نجح 100 %
لنبدأ:
الخطوه الأولي :
ما ستحتاجه :
1 سي دي رايتر , أو فلوبي (أنا أفضل السي دي من أجل السرعه و هو الذي جربته)
2 اذا كنت ستستخدم الاسطوانات
حمل هذا الملف cd050303.zip (3 ميجا) -كلك بيمين الماوس و save target as -
اذا كنت ستستخدم الديسكات (الفلوبي)
حمل الملف bd050303.zip (1.1 ميجا)-كلك بيمين الماوس و save target as -
والملف sc050303.zip (~1.4ميجا)-كلك بيمين الماوس و save target as -
بالنسبه للسي دي :استخدم النيرو أو أي برنامج نسخ اسطوانات لفتح الملف cd050303.iso و تفك ال image علي اسطوانه, المفترض بعد النسخ أن تجد علي الاسطوانه ملفات مثل initrd.gz و vmlinuz , اذا وجدت cd???.iso معني هذا ان النسخ تم بطريقه خاطئه (لم يتم فك الimage )
بالنسبه للفلوبي : ستجد داخل الملفات المضغوطه الملفات الاتيه bdxxxxxx.bin و rawrite2.exe و install.bat , شغل الملف install.bat و ضع ديسك ليتم النسخ عليه
الخطوه الثانيه :
اعد تشغيل الجهاز و تأكد من أن المسار ال boot محدد علي السي دي أو الفلوبي حسب ما ستستخدم و ضع الاسطوانه أو الديسك , سيبدأ الجهاز بالتحميل , لا تنزعج من الكلام الكثير الموجود علي الشاشه فالأمر أبسط بكثير
ما سيتم عمله الان يتلخص في:
1 Disk Select اختيار القسم الذي يحتوي علي ملفات الويندوز
2 Path Select تحديد المسار الخاص بملفات الويندوز من علي القسم المختار
3 File Select علي حسب ما ستقوم بعمله يتم تحديد أي اجزاء من الرجستري تم تحميلها
4 Password reset or Registry edit حذف الباسورد أو تعديل الرجستري
5 Write back to disk حفظ التغييرات
أولا :
الDisk select سيظهر لك أول شئ علي الشاشه :
[LEFT][COLOR=#ff6600][FONT=Tahoma]=========================================================
. Step ONE: Select disk where the Windows installation is
Disks:
Disk /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: 2147 MB, 2147483648 bytes
NT partitions found:
1 : /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 2043MB Boot[/font][/color]
Please select partition by number or
a = show all partitions, d = load new disk drivers
l = relist NTFS/FAT partitions, q = quit
Select: [1]
[/left]
هذه قائمة بالاقسام الموجوده علي هاردك مرقمه 1 2 3…
الاختيار الافتراضي هو 1 (أي بفرض أن الويندوز علي ال
C ) اذا اردت أن تغيره الي الدي مثلا اكتب الرقم الذي أمام الدي في القائمه,
ادخل الرقم الان ثم enter
ثانيا :
بعد اختيار القسم نحدد المسار لملفات الويندوز و هو windows/system32/config
وهذا هو الافتراضي لذلك اذا كان فولدر الويندوز لديك علي ال root مباشره اضغط enter و لا تغير شئ
ثالثا :
بعد ذلك يظهر لك
1 - Password reset [sam system security]
2 - RecoveryConsole parameters [software]
q - quit - return to previous
[1] :
اضغط enter و لاتغير الرقم 1
ثم :
[LEFT]
. Step THREE: Password or registry edit
chntpw version 0.99.2 040105, © Petter N Hagen
[… some file info here …]
* SAM policy limits:
Failed logins before lockout is: 0
Minimum password length : 0
Password history count : 0
<>========<> chntpw Main Interactive Menu <>========<>
Loaded hives:
1 - Edit user data and passwords
2 - Syskey status & change
3 - RecoveryConsole settings
9 - Registry editor, now with full write support!
q - Quit (you will be asked if there is something to save)
[/left]
اضغط enter أيضا و لاتغير شئ
ثم :
===== chntpw Edit User Info & Passwords ====
RID: 01f4, Username:
RID: 01f5, Username: , disabled or locked
RID: 03e8, Username: , disabled or locked
RID: 03eb, Username: , disabled or locked
RID: 03ea, Username: , disabled or locked
Select: ! - quit, . - list users, 0x - User with RID (hex)
or simply enter the username to change: [Administrator]
هنا الجزء المهم , يعرض لك البرنامج هنا قائمة بالمستخدمين الذين وجدهم , و من ضمنهم ال Administrator وهو الاختيار الافتراضي
اذا اردت أن تغير المستخدم الي اسم اخر اكتبه بشكل الحروف تماما يعني اذا كان الحرف كبير اكتبه كبير و هكذا (اذا كان اسم المستخدم بالعربي مثلا , يمكنك تفادي المشكله بكتابه ال Id الخاص به - تحت خانه RID -)
ثم enter
ثم :
يظهر لك بعد ذلك
RID : 0500 [01f4]
Username: Administrator
fullname:
comment : Built-in account for administering the computer/domain
homedir :
Account bits: 0x0210 =
[ ] Disabled | [ ] Homedir req. | [ ] Passwd not req. |
[ ] Temp. duplicate | [X] Normal account | [ ] NMS account |
[ ] Domain trust ac | [ ] Wks trust act. | [ ] Srv trust act |
[X] Pwd don’t expir | [ ] Auto lockout | [ ] (unknown 0x08) |
[ ] (unknown 0x10) | [ ] (unknown 0x20) | [ ] (unknown 0x40) |
Failed login count: 0, while max tries is: 0
Total login count: 3
* = blank the password (This may work better than setting a new password!)
Enter nothing to leave it unchanged
Please enter new password:
هنا اكتب * ثم enter
ثم :
Do you really wish to change it? (y/n) [n]
اكتب y ثم enter
الان سيعود البرنامج الي قائمة اختيار المستخدمين للخروج من القائمه تلك اكتب ! ثم enter
ثم :
يظهر لك
Loaded hives:
What to do? [1] ->
اكتب q للخروج ثم enter
ثم النهايه :
[LEFT]
. Step FOUR: Writing back changes
About to write file(s) back! Do it? [n] :
[/left]
اكتب y ثم enter
أخيرا يظهر لك كلام كثير في نهايته :
[RIGHT]
NOTE: Windows will run a diskcheck (chkdsk) on next boot.
NOTE: this is to ensure disk intergity after the changes
[/right]
***** EDIT COMPLETE *****
You can try again if it somehow failed, or you selected wrong
New run? [n] :
اكتب
n ثم enter
الان
اضغط CTRL-ALT-DEL سيعيد الجهاز التشغيل , اخرج الفلوبي أو الاسطوانه سيفتح لك الويندوز مع حذف الباسورد.
مصدر الموضوع :www.c4arab.com
(selfmaster) #2
بارك الله فيك و الف الف شكر على الموضوع
