فى كل مرة تقوم بفتح تلفزيون او شاشة الكمبيوتر لاصلاحها تذكر دائما بان الجهود عالية جدا ويمكن ان تكون موجودة بالرغم من ان الشاشه غير موصولة الى المأخذ الكهربى فصمام اشعة المهبط ( CRT ) مثلا يمكن ان يحتفظ بالجهد لعدة ايام وليس هذا الخطر المحتمل فحسب لذلك يجب حماية نفسك من الصدمات الكهربائية الخطيرة اثناء اصلاح الشاشة
التحذيرات ووسائل الأمان التى يجب اتباعها عند صيانة شاشة CRT
عدم لمس الاجزاء المكشوفه باليد
تفريغ المكثفات بتوصيل احد اطرافها بالارضى
عدم استعمال المفكات والمفاتيح والاجزاء غير المعزوله
عدم لمس الاجزاء الحساسه باليد
عدم تعريض الجهاز لمؤثرات كهربية او مغناطيسيه خارجيه مثل قرب الشاشه من محركات او مصادر ضوضاء اضاءة متغيرة او مجالات كهرومغناطيسيه
عدم تعريض المكونات الالكترونيه لعوامل طبيعية قاسيه مثل الحراره والرطوبه والسوائل واشعة الشمس والضوء القوى المباشر
يجب وضع المكونات برفق عند الفك والتركيب وعدم استخدام العنف
عدم تعريض الجهاز للحرارة والرطوبه والاتربه والسوائل والاحمال
عدم ملامسة المكونات باصابع اليد عند التشغيل فقد تكون حرارتها مرتفعه عند التعمل مع المكونات الماديه
و هناك عدد من القواعد الاساسيه وهى :-
1- اى عنف فى الفك او التركيب معناه ان الفك او التركيب ليس سليما
2- عند فك اجزاء يجب توخى الحرص حتى لا تختلط ببعضها ويجب العنايه عند رفعها حتى لا تضيع او تنكسر او يحدث لها تدمير
3- يبدأ التركيب بأخر شىء تم فكه وينتهى بأول شىء تم فكه
4- لكل جزء اداته للفك وللتركيب وله وسيلته الخاصه فى نظافته والعناية به ولا يجب اجراء النظافه لجزء باداة النظافه لجزء اخر
5- لايوجد مكان للشىء بمعنى ان اى شريحه ليس لها سوى مكان واحد ولايمكن وضعها فى مكان اخر ولن تجد مكان يناسبها
6- لاتقوم بعملية الصيانه طالما كنت مجهدا جسمانيه او زهنيا
7- لاتقم بالعمل فى منطقة رطبه او غير معزوله
9- لاتقوم بالعمل فى الاماكن ذات الاضاءة الضعيفه او الخافته
10- يجب ان لا يكون جسمك مبللا بالماء او ترتدى ملابس مبللة او حذاء مبلل او موصول بالارض
11- تأكد من تفريغ المكثفات الكيميائيه الكبيرة ذى الشحنات العاليه كما سيتقدم شرحه
12- لاتنزع طرف ارضى الجهاز او تقوم بالغاءه
14- عند تغيير احد المكونات الالكترونيه يجب استبدالها بجزء مناظر وبنفس القيمه
15- استخدام طفايات الحريق المناسبه ولا يستخدم الماء فى اطفاء الحريق لان الماء موصل جيد للكهرباء
16- لاتقوم بلمس اجزاء الدائرة اثناء تشغيل الشاشه خاصة الدوائر المتكامله IC لان ذلك يحدث تلف لبعض اجزاء المتكامل الداخليه
17- يجب عليك استخدام الدائرة الفنيه او المخطط لموديل الشاشه لان ذلك يساعدك على اكتشاف العطل ومعرفة قيم الاجزاء التالفه وقياسها
18- لاتفترض ان الدائرة على الوضع Off دليل على ان الدائرة مفصولة عن التيار فهناك احتمال ان يكون المفتاح نفسه غير سليم
19- قم بنزع فيشة كابل القدرة عند فحص المكونا بالدائرة كلما امكن ذلك
والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين
تأريض مصعد صمام اشعة المهبط Grounding CRT Anode
يحتفظ صمام اشعة المهبط (CRT ) بالشحنات الكهربائية لفترة طويلة بعد اطفاء الشاشه لانه يعمل مثل مكثف كبير جدا وفعلا فان صمام اشعة المهبط (CRT ) يحتوى على سعة تستخدم لترشيح الجهود العالية الاتيه من محول الارتداد (اللاين) قيمة هذه السعه تتراوح بين 100 الى 150 بيكوفاراد (Pf ) اما العازل فهو الهواء والمقاومه المتتاليه الكهربائية منخفضة جدا وهكذا فان الجهد العالى يبقى لايام عديده
لذلك تذكر بانه هناك كهرباء فى مصعد الشاشه (CRT ) عند قيامك اصلاحها ولكى تعمل بأمان فى الشاشه يجب ازالة هذا الجهد وهذه طريقة ازالة الجهد :-
1-يمكن ذلك بواسطة مفك معدنى طويل وكبل وصله (سلك على نهايته مشبك معدنى يسمى فك التمساح مغلف بمادة بلاستيكيه ) ونقوم بتعليق احدى نهايتى الوصلة الوسيطه الى الهيكل المعدنى لصمام اشعة المهبط (CRT ) الذى يشكل نقطة تأريض (ارضى ) ممتازه ونعلق الطرف الاخر للكبل الى الرأس المعدنى للمفك
2-نمسك المفك من القبضه البلاستيكيه بيد وضع اليد الاخرى خلفك
3-ضع الرأس المعدنى للمفك تحت الغطاء المطاطى لقلنسوة (الغطاء البلاستيكى) المصعد ولامس نهايته الى سلك المصعد ولكى تتأكد من عدم وجود اى اثر كهربائى عليك تفريغ شحنة المصعد عدة مرات حيث انه فى كل مرة تفرغ فيها شحنة المصعد لابد ان يبقى اثر جهد صغير .
لدى تفريغ الشحنه من صمام اشعة المهبط (CRT ) يصبح العمل فى الشاشه آمنا فاذا كنت مضطرا لنزع قلنسوة المصعد فيمكن القيام بذلك بدون خوف من الصدمه الكهربائيه فنزع قلنسوة المصعد ضرورى عند تبديل المحول (اللاين) وعند فحص كبل المصعد
تفريغ مكثفات منبع التغذية
هناك مكان آخر فى الشاشه يحتفظ بالكهرباء وهو عبارة عن مكثف كبير فى منبع التغذية يستخدم لترشيح الجهد B+ هذا المكثف يحمل من 150 الى 160 فولت وهذا الجهد الذى يأتى من كبل التغذية المتغير AC ويكون قد تم تقويمه وترشيحه فإن اضطررت للعمل فى دوائر منبع التغذية فيفضل تفريغ ذلك المكثف فان لم يكن هذا المكثف كبيرا فمن السهولة تفريغه بواسطة مفك صغير بينما تمسك القبضه البلاستيكيه للمفك فبكل بساطة ضع رأس المفك بين الطرف الموجب والسالب للمكثف
ولكن انتبه لنفسك،
فى بعض الحالات تكون قيمة المكثف عاليه حوالى 500 ميكروفاراد (uf) عندئذ يمكن ان يحمل شحنة كهربائية عالية لو استخدمت المفك فى توصيل طرفي المكثف للتفريغ كما فى الحالة السابقه فيمكن لهذه الشحنة المخزنه فى المكثف اذابة النحاس من على لوحة الدائرة المطبوعه او رأس المفك عند محاولة تفريغ هذا المكثف
لذا هناك فكرة جيده اخرى لتفريغ المكثف ذى القيمة الكبيرة :
بكل بساطة نقوم بشراء لمبة 100 وات وطبعا دواية وسلك وكلابات تمساحيه (اللقطات) وتكون معزوله طبعا باغطية مطاطيه (وهى تباع بحوالى نصف جنيه للواحده) وبتوصيل الكلابات التمساحيه فى نهايتى السلك بعد توصيل السلك بدواية اللمبه وعندما نريد تفريغ المكثف نقوم بوضع نهايتى المصباح الكهربى والتى بها كلابات تمساحيه معزوله على طرفى المكثف وعندئذ فان المكثف يفرغ بامان فى مقاومة المصباح(100وات) بدون شراره ودون اى احتراق ودون اضرار اخرى على لوحة الدائرة المطبوعه
اعتبارات عندما التأريض
عندما تستخدم المقياس DMM (الافوميتر) او اى مقياس اخر لقياس الجهود فى دوائر المسح الافقى او منبع التغذيه ضع فى اعتبارك ان بعض الشاشات تحوى على ما يسمى باسم التأريض المشطور (تأريض بقسمين) واحد للتأريض الساخن والاخر للتأريض بارد
وهذا مطابق للشاشات ذات منبع التغذية بنموذج التبديل (الموجود فى معظم شاشات VGA /SVGA ) وعند تأرض مقياسك (وضع المجس على الارضى) انتبه الى الدائرة التى تقوم بالقياس عليها فعلى سبيل المثال اذا كنت تجرى القياس فى دائرة المسح الافقى عليك ان تستخدم ارضى دائرة المسح الافقى ومن السهولة معرفة موقع هذا الارضى
عادة يتصل الى باعث E ترانزستور الخرج الافقى ، فاذا استخدمت هذه النقطة فكن متأكد بانك تستخدم الارضى الصحيح اما اذا استخدمت ارضى منبع التغذية فقد بؤدى ذلك الى اتلاف جهاز القياس او اتلاف الدوائر او الحصول على قراءات خاطئة وذلك عندما تستخدم نقطة تأريض غير صحيحه
منقول
