من يستكمل معنا السلسله …
التالي حرف النون
نايلون nylon
lمبلمر تكثيف ينتج من اتحاد عدد كبير من جزيئات حمض الاديبيك مع المركب 1.6 ثنائي امين هكسان و تترابط وحداته برابطة تسمى رابطة اميدية كما هو مبين في السورة
التالي حرف o
الاكسجين oxygène
الرمز: O
العدد الذري: 8
الوزن الذري: 15.9994
الحالة في درجة حرارة العادية - غازية
اللون - لا لون له
يشكل الاكسجين حوالي خمس الغازات في الغلاف الجوي للارض… كما انه الثالث في الشمس… حوالي ثلثي جسم الانسان من الاكسجين… وكما ذكرنا فلا لون له في حالته الغازية… لكنه يميل الى الزرقة في الحالة السائلة…
الاوزون هو جزيء سام يتكون من ثلاث ذرات من الاكسجين ويتكون نتيجة لتعرض جزيئات الاكسجين للاشعة فوق البنفسجية…
الاكسجين فعال واكاسيد العديد من العناصر معروفة… كما انه يستخدم في عملية التنفس…
يمكن الحصول على الاكسجين بعدة طرق منها عملية الالكتروليزا لهيدروكسيد البوتاسيوم باستعمال اقطاب من النيكل… وكذلك بواسطة تسخين برمنجنات البوتاسيوم…
الحرف التالي هو حرف n
LA NEUTRALISATION
NEUTRALISATION
De nombreux rejets industriels contiennent des matières alcalines ou acides qui nécessitent une neutralisation avant rejet
dans un réseau d’égouts urbain ou dans les cours d’eau ou avant un traitement ultérieur chimique ou biologique.
PRINCIPE DE LA NEUTRALISATION
La neutralisation d’un effluent consiste à ramener son pH (par acidification ou par alcalinisation) à une valeur fixée en fonction des besoins. En effet, suivant l’utilisation de l’effluent la valeur du pH peut sensiblement varier :
Avant rejet dans le milieu naturel, le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 (voir 9,5 lors d’une neutralisation avec de la chaux)
Lors du passage de l’eau dans les canalisations, le pH doit avoir une valeur proche de l’équilibre calco-carbonique pour protéger les matériaux contre la corrosion (CO2) et contre l’entartrage (calcaire).
Lorsque la neutralisation est utilisée en pré-traitement, la valeur du pH est variable suivant le traitement postérieur, qui impose le pH.
Pour l’oxydation par NaClO des cyanures libres : pH>12
Pour la précipitation à la chaux des phosphates : 9<pH<12
Pour la précipitation des métaux : 7<pH<10,5
Pour la coagulation-floculation du fer III : pH>5
Pour la réduction du chrome IV en chrome III par le bisulfite de sodium : pH<2,5
On remarque, à travers tous ces exemples de traitement que le pH varie énormément. En effet, pour favoriser certaines réactions chimiques comme une réaction de précipitation ou de d’oxydoréduction, il est facile d’imposer un pH, où les espèces qui doivent réagir prédominent en solution.
PROCEDES DE NEUTRALISATION
Pour les eaux résiduaires acides, comme pour celles basiques ou alcalines, il existe différents types d’eaux résiduaires.
Les eaux usées peuvent contenir des acides ou bases puissants qui se dissolvent facilement dans l’eau (HCl, NaOH). Un simple mélange avec des alcalins ou alcalino terreux pour les acides, avec des acides pour les alcalins, suffit pour les neutraliser.
Certaines eaux usées contiennent des acides ou bases forts dont les sels se dissolvent difficilement dans l’eau. (H2SO4)
Enfin les eaux usées sont constituées également d’acides ou bases faibles (COOH)
Actuellement, il existe plusieurs groupes de procédés de neutralisation, qui sont couramment employés :
L’utilisation du pouvoir tampon du milieu récepteur.
Le mélange des eaux résiduaires acides avec des eaux résiduaires alcalines.
L’adjonction de réactifs chimiques.
La filtration par matériau filtrant neutralisant.
UTILISATION DU POUVOIR TAMPON DU MILIEU RECEPTEUR
Par définition, une solution a un pouvoir tampon efficace lorsqu’elle peut subir des réactions acido-basiques sans modification du pH de la solution.
L’utilisation de la consommation d’acides (pouvoir tampon) d’un milieu récepteur dépend de la dureté carbonatée de son eau. Par exemple,on peut écrire la réaction chimique :
2 H+ + SO4 2- + Ca 2+ + 2 HCO3- ==> CaSO4 + 2 H2O + 2 CO2
Ainsi, après dépassement de son produit de solubilité, le sulfate de calcium est précipité sous forme de boue. Dans l’exemple ci-dessus, on peut calculer qu’un tel milieu peut absorber sans dommage 1,5 tonnes de H2SO4 par jour. Pour utiliser un tel procédé lors d’une neutralisation, il suffit de trouver une solution tampon, avec un pH adéquat, pour ramener le pH d’une solution à des proportions plus raisonnables.
ADJONCTION DE REACTIFS CHIMIQUES
Pour la neutralisation par adjonction de réactifs chimiques.
Les réactifs chimiques suivants sont les plus utilisés :
Pour la désacidification, le carbonate de calcium en poudre (CaCO3), la soude (NaOH), la chaux (Ca(OH)2), les amines neutralisantes et le carbonate de sodium (Na(CO3)2).
Pour l’acidification, le dioxyde de carbone (CO2), l’acide sulfurique (H2SO4) ou l’acide chlorhydrique (HCl).
Le choix de l’agent de neutralisation dépend entre autre de la nature de l’acide ou de la base à neutraliser, de la quantité d’eau et des conditions locales. En général pour la neutralisation des acides, la chaux est souvent utilisée. Il faut au cours de la réaction chimique assurer une bonne homogénéisation dans la solution.
Néanmoins, de telles opérations demeurent délicates et coûteuses en fonction des réactifs utilisés.
La réalisation pratique de ce procédé est assez simple. On place dans un mélangeur l’effluent à neutraliser et l’acide ou la base à l’aide de pompes doseuses dont le débit est régulé par contrôle du pH final. Une fois neutralisée, l’effluent sort du mélangeur à l’aide d’une pompe de soutirage.
MELANGES DES EAUX RESIDUAIRES ACIDES ET ALCALINS
Bien que rare, il est parfois judicieux de penser à un tel procédé, puisqu’il utilise des réactifs présents sur place. Pour réaliser correctement la neutralisation désirée, une capacité suffisante d’homogénéisation est nécessaire. De plus, il peut y avoir formation dangereuse de gaz ou de sous-produits toxiques.
FILTRATION SUR MATERIAU FILTRANT NEUTRALISANT
La filtration sur matériau filtrant neutralisant a lieu à une vitesse calculée de telle façon que les eaux résiduaires restent en contact avec le matériau filtrant jusqu’à ce que le degré de neutralisation souhaité soit obtenu, par exemple pH 6 à 9. Contrairement au calcaire ou au lait de chaux, ces agents de neutralisation ne produisent que de très petites quantités de
boues.
بــــــــــــــــــــارك الله فيك ولكن القانون ان نجمع اكبر عدد من المصطلحات وبالعربيه فهمتني
وباك الله فيك
وممكن نفتح موضوع اخر ويكون باللغه الفرنسية والانجليزيه ايضا
مممممممم ماهو الحرف التالي اه ؟؟؟؟؟
اه معذرة لم افهم القانون
اه الان فهمت يعني ان نجمع المصطلحات بالعربية
ايوه هذا ما اقصده … واخر مصطلح وصلنا اليه المصطلح الذي وضعته الاكسجين
اذا فالحرف التالي هو ( السين) ]
اه جزاك الله خيرا شكرا على التنبيه
سحاحة Buret
أداة زجاجية تستخدم في المختبرات الكيميائية لقياس حجومات دقيقة ، وتستخدم بشكل خاص في عمليات المعايرة .
تتكون السحاحة من أنبوب زجاجي مدرج من الأعلى إلى الأسفل وفي نهايته صمام يسمح بنزول كميات محددة من السائل الموجودة بداخلها .
اعتقد ان الحرف التالي هو الالف اه اليس كذالك
أسيتون acetone
سائل شفاف له رائحة الأثير وطعم لاذع سريع الالتهاب،. وهو سائل موجود في خثارة المثانول. يوجد آثار له في الدم والبول العادي، وتزداد الكمية كثيراً في بول مرضى السكري. يختلط بالماء والكحول والأثير بجميع النسب وهو مخدر، مضاد للدود، كما يستعمل في ضيق النفس. وهو يشكل نقطة البداية لكثير من الأدوية الصناعية.
لا لا اعتقد انه حرف الالف …فالحرف الاخير هو التاء
ربما استغربت من مشاركتي الاخيره لما قلت حرف السين من كلمة اكسجين ولكن فيما يخص العناصر الكيميائيه فإما تنتهي ب “جين” او “يوم” وبارك الله في الاخ ابو انس هو الذي نبهني الى هذه النقطه واقترح اننا في المشاركات المقبله نحذف الجزئين المذكورين وبهذا نرى الحرف الاخير …
الحرف التالي هو التاء
تصبن saponification
تفاعل الدهون أو الزيوت ( الإستر الثلاثي ) بوجود محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH أو هيدروكسيد البوتاسيوم KOH لإنتاج أملاح الحموض الدهنية المكونة للزيت أو الدهن .
المعادلة الآتية تمثل تفاعل تصبن الاستر الثلاثي :
نشادر (أمونبا) Ammonia
قاعدة ضعيفة صيغتها NH3 ، وتكتسب الصفات القاعدية لاحتوائها على زوج من الالكترونات غير رابطة على ذرة النيتروجين .
للأمونيا شكل الهرم الثلاثي بزاوية 107.3 5 بين روابطها . تدخل الأمونيا في صناعة سائل تنظيف الزجاج ، وله رائحة نفاذة ، لذا فهو يستخدم لمعاجة حالات الإغماء .
الحرف التالي هو حرف الراء
