تحليل الدوائر الكهربائية بإستخدام MatLAB (للمبتدئين)
تحيه وشكرررر
الله يبارك في جهدك
مممممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشششش ششششششششششششششكككككككككككككككررررررررررررررررررررر
شكرا ع الموضوع اخوي ,
عندي مشكله المرفقات لا تتحمل معي وانا محتاجه لهم ضروري
بناءا على طلب الإخوة الزملاء …
إعادة رفع المثال الأول والثاني على الرابط التالي:
http://rapidshare.com/files/160265064/Example_1_2.rar.html
فعلا كل شكر واحترام :slight_smile:
سجلت بالمنتدى خصوصا لتحميل المرفقات
بارك الله فيك وجزاك كل خير على هذ
جزيل الشكر يا اخي العزيز
لو سمحتو ممكن بحث بالعربي حول الدوائر الكهربائيه وشكراً
مشكوووووووووووووور لو تدري كم ساعدتني شكرا كتير انا جديده بالموووووووووووووووووقع
يسلم هالايدين انت مش عارق اديش ساعدتني بجد علي مشروع بسيط بهيك امر شكراااااااااااااااااا
شكرا لك ياأخي الفاضل …ولكن هل لديك كتاب باللغة العربية عن تحليل الدوائر الكهربائية
مشكور اخي العزيز وجزاك الله كل خير
بارك الله فيك
أخواني الكرام
هل أحد يعرف كيف نحسب تردد الطنين لدارة ما باستخدام الماتلاب
يعني نت ترسم الدارة على مكتبة الmatlanb simpowersystem وتحدد قيمة الamplitude والphase و هوة يحددلك قيمة تردد الطنين
جزاك الله خيرا
اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى
جزاكم الله خيرا
[LEFT]electric circuit has 6 resistors with resistance R1, R2, R3, R4, R5 and R6.
Theses resistances are stored in column vector R. The current I that is passing through the
circuit is constant. The power Pi used in each resistor is given by Pi = I
2 Ri and must be
stored in column vector P.
The data of the electric circuit is as follows:
I = 0.6, R1 = 5.0, R2 = 3.0, R3 = 9.0, R4 = 4.0, R5 = 1.0, and R6 = 5.0
» Write an m file (script) to do the followings:
a) Define the column vector R, which contains the value of resistors.
b) Call the function “power” to calculate the power vector P that provides the power
consumed by every resistor.
c) Calculate and display the average power used by resistors. (use built in functions).
d) Find the index of Ri that has maximum power usage.
» Write an m file (script) to Create function “power” which receives the electric
current I and the resistance column vector R and return the power vector column P
used by every resistor.
Note: Two files must be provided for this problem, i.e. problem1.m and power.m
[/left]
ممكن تساعدوني بحل هذا السؤال .؟؟؟؟؟؟
:a006:
مشكور على الجهد
تم تحديث الموضوع
