الاصدقاء الاعزاء كلا منا يفكر ماذا لو فكر فى تصميم دائرة الكترونية بسيطة وما هى المكونات وكلا منا يسال لماذا لا احاول ان ابحث عن دائرة ابدا فى تنفيذها وقد اخطا ود انجح وما احلى النجاح عندما تبدا فى التوصيل وتجد ما تريد ما احلاها هذة الفرحة فهذة دعوة الى كل الاعضاء هيا نبدا فى التنفيذ المكونات الالكترونية ليست غالية الثمن ولكن الكسل والرهبة فهيا بنا نلغى الكسل ونقتل الرهبة بداخلنا. وسوف اطرح دائرة اخذتها من موقع على النت لنقوم بتنفيذها وهى بسيطة جدا ومن الممكن استخدامها فى سيارتنا وهى تركيب سى دى روم فى السيارة وتشغيلها…
نعم من الممكن ان تكونوا قد سمعتم هنا ولكن هدفى ان تكون بداية لكن الاعضاء للموحاولة ليس الا وقد يتنج عن هذة المحاولة المزيد من التفكير والاضافة
اتمنى من كل عضو لدية فكرة عن دائرة الكترونية لدية يطرحها حتى يشارك الجميع ويستفيد منها ياتى التعلم والخبرة
فكرة الدائرة
تعتمد هذة الدائرة فى الاساس على ايجاد مصدر فولت قيمتة 5VDC من فولت قيمتة 12 VDC وهو الفولت الخارج من بطارية السيارة
ملحوظة بالنسبة U1 لابد من وضع مبرد حرارى علية لانى يسخن heat sink
بعد تنفيذ الدائرة كيفية الاختبار بسيطة جداااا
اولا لديك power supply الخاص بالكومبيوتر ممكن تاخد منة طرف 12 فولت سوال ازاى اعلرفهم انظر على السى دى من الخلف هتشوف كابل البور مكتوب فوق المكان الى بيركب فية مكتوب الفولتية
وصل داخل الدائرة على طرفى 12 فولت وشوف الخارج طبعا عن طريق فولتميتر (مش غالى بحاولى 7 دولار دة فى مصر ياسوى 35 جنية مصرى) وقيس الخرج هتلاقية 5 فولت ان شاء اللة
خالى باللك اووووووووووووووعى تتكهرب- على فكرة مش هتتكهرب لان الامبير ضعيف لا يتعدى 1.2 A
بعد كدة يا باشمهندس اتاكدت ان 5 فولت خارج مية مية ممكن تلاقيها 4.8 مفيش مشكلة متخفش
يبقى كدة عندنا 5 فولت و12 فولت من البور سبلاى صح؟؟؟
نعمل اية فكر معايا ايوة تمام زى ما قولت
اخلع السى دورة وحطها امامك وهات طرف بور الى بيركب فى السى دى ووصل خرج الدائر الى هو اية؟ (5 فولت طبعا) على الطرفين الخاصين ب 5فولت (احمر و اسود) وطرفين 12 فولت خدهم من البور سبلاى الى هما اصفر والاسود
ووصل السى دى ان شاء اللة تستغل زى الفل
دى كلها عشان الاختبار لكن فى حالة توصيلها فى السيارة
نحضر كابل البور الخاص بالسى دى (4 اطراف) الطرين(الاحمر-الاسود)اوصلهم على خرج الدائرة ودخل الدائرة اخدة من اى طرفين جاين من البطارية زى طرفين ولاعة السجائر فى السيارة والطرفين(الاصفر- الاسود) اخدهم مباشر من البطارية وركب طابل البور فى السى دى
وربنا يسترررررررررررررررررررررررررررر
اسف ان بكتب بالاسلوب العامى لانى حابب ان كل الناس تفهم وسهل على ان اكتب بالفصحى وبالانجليزية لكن الموضوع بسيط ولازم نستمتع واحنا بنقراء الموضوع ومفيش مشكلة من ابتسامة رقيقة
وتصبحوا على خير وخلصة الحدوتة
مع خالص تحياتى… متنسوش قالنا اية كل واحد عندة فكرة الكترونية وشافها او سمع عنها او عندة الدائرة الخاصة بها يطرحها وكلنا نفكر مع بعض
تحياتى
جميل الردود دى حلوة لكن احنا كعرب مفيش احسن من الكلام فين الفعل اكيد كل واحد رد عندة كتاب او برنامج هندسى على جهاز الكومبيوتر بتاعة لية ميشرح البرنامج دة او يضع الملف الى عندة على الجهاز وفية معلومة ويطرحها لية البخل دة
فكوها شوية ومتزعلوش من كلامى دة انا عايز كلنا نشارك منبقاش سلبيين لان المعلومة هتعم على كل الناس
تحياتى
Safety / Protection Circuits
This simple circuit can protect a sensitive electronic circuit from an accidental connection of a battery with a reversed polarity. The N-channel FET connects the electronic device to the battery only when the polarity is correct. The circuit shown was designed for a device powered from a single 1.5 volts button cell battery. However, the
circuit will operate with higher voltages as well.
هذا كان موضوع سريع لاني احببت ان اضع موضوع في اول يوم لي في هذا المنتدى الرائع والمتميز
وشكرا لك يا مهندس تامر على تعاونك ومواضيعك المتميزة
م /ابو نادر
جبيت اشارك معاكم ولو بشي قليل جزاكم الله كل خير
Fridge Door Alarm
Beeps if you leave open the door over 20 seconds. 3V battery operation, simple circuitry
Parts:
R1____________10K 1/4W Resistor
R2___________Photo resistor (any type)
R3,R4________100K 1/4W Resistors
C1____________10nF 63V Polyester Capacitor
C2___________100µF 25V Electrolytic Capacitor
D1,D2_______1N4148 75V 150mA Diodes
IC1___________4060 14 stage ripple counter and oscillator IC
Q1___________BC337 45V 800mA NPN Transistor
BZ1__________Piezo sounder (incorporating 3KHz oscillator)
SW1__________Miniature SPST slide Switch
B1___________3V Battery (2 AA 1.5V Cells in series)
Circuit operation:
This circuit, enclosed in a small box, is placed in the fridge near the lamp (if any) or the opening. With the door closed the interior of the fridge is in the dark, the photo resistor R2 has a high resistance (>200K) thus clamping IC1 by holding pin 12 high. When a beam of light enters from the opening, or the fridge lamp lights, the photo resistor lowers its resistance (<2K), pin 12 goes low, IC1 start counting and, after a presetted delay (20 seconds in this case) the piezo sounder beeps for 20 sec. then stops for the same lapse of time and the cycle repeats until the fridge door closes. D2 connected to pin 6 of IC1 makes the piezo sounder beeps 3 times per second.
Notes:
Connecting D1 to pin 2 of IC1 halves the delay time.
Delay time can be varied changing C1 and/or R3 values.
Any photo resistor type should work well.
Current drawing is insignificant, so SW1 can be eliminated.
Place the circuit near the lamp and take it away when defrosting, to avoid circuit damage due to excessive moisture.
Don’t place it in the freezer.
اتمنى ان اكون قد وفقت في هذا الموضوع الذي ووضعته هنا
تحياتي
واعود اليكم مجداا فكرة عمل هذه الدائرة سهلة جدا واتمنى ان تفيدكم
Lamp Dimmer
The lamp dimmer uses a triac to control the AC voltage across the switch. The potentiometer “P” changes the voltage appearing across the diac which in turn controls the firing angle of the triac.
If you increase the pot you increase the firing angle thereby dimming the lamp. Make the lamp brighter by
decreaseing the pot and the firing angle
جزاك الله خيرا اخى تامر على الموضوع http://www.nekhely.com/Main/Kits/KITS-electrobook.htm
من هذا الرابط يمكنك الحصول على كتاب النخيلى للإلكترونيات
الكتاب يحتوى على العديد من الدوائر الالكترونيه
لو تحبو انزلكو الدوائر فى الموضوع ok
ياريت ياجماعة اللى يعمل دائرة يقولنا الدائره شغالة ولا لا وايه الصعوبات والمشاكل اللى قابلته علشان يعملها
اول تجربة عملتها من الكتاب ده
دائرة جرس الكترونى Asimple Electronic Buzzer
واشتغلت تمام ولقيت مكوناتها بسهولة جدا
i am student in final year my projet about using light dimmer ic speed control ac motor but i don’t found book about light dimmer plz any one have information or any think to contecte me in my mail .plzzzzzzzz help me
