دورة التبريد الاساسية
الفكرة الاساسية
تعتمد الفكرة الاساسية في التبريد علي انتقال الحرارة بين المياه المبردة (المثلجة ) والهواء الذي درجة حرارته تعتمد علي المنطقة (درجة حرارة الهواء الخارجي)
الدورةالاساسية للتبريد (Refrigeration Cycle)
في هذه الحالة يستخدم الفريون كوسيلة تبريد.
1- الكباس Compressor
ويتم شحن الفريونمن الاسطوانات اليه في صورة غاز ويقوم بضغط الفريون حتي يخرج منه ذات ضغط عاليودرجة حرارة عاليه تصل الي 50 درجة مئوية .
2- المكثف Condenser Or Heat Exchanging Pipes
وهو عبارة عن مواسير نحاسوحولها زعانف من الالومنيوم وتسمي Copper Tubes Aluminum Fins ويمر الفريون في هذهالمواسير النحاس ذات درجة حرارة عاليه ويمر عليها الهواء فيتم انتقال الحرارة بينالهواء والفريون فيتم تسخين الهواء وتوزيعه علي الزعانف Fins وطرد الهواء الساخنالي الخارج مما يقلل من درجة حرارة الفريون القائم بعملية التبريد ويخرج الفريون فيصورة سائل .
3- صمام التمدد Expansion Valve
يمر بهاالفريون السائل ويخرج منها في صورة رذاذ Spray نتيجة عملية الخنق Throttling ذاتدرجة حرارة منخفضة وضغط منخفض
4- المبخر Evaporator
وهو عبارة عن مواسير نحاس وحولها زعانف من الالومنيوم وتسمي Copper Tubes Aluminum Fins ايضا" مثل Condenser ويمر الفريون في هذه المواسيرالنحاس ذات درجة حرارة منخفضة ويمر عليها الهواء المراد تبريده الذي تم سحبه منالغرفة حيث يمر الهواء علي مواسير الفريون المبردة ويتم توزيعه علي Fins مما يزيدمن مساحة سطح انتقال الحرارة بين الهواء ومواسير الفريونوأخيرا" يتم دفعالهواء بواسطة مروحة الي الغرفة المراد تكييفها .
و أخيرا" يدخل الفريون مرةأخري علي الكباس بعد تحوله من الصورة السائلة الي الصورة الغازية حتي لا يتلف الكباس وتستمر الدورة …
لكى تنجح ايها الانسان عليك اولا ان تؤمن انك قادرا على النجاح…
منقوووووووووول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مهندس عماد عبد السلام عضو جديد واتمنى لو اقدم اى معلومات عن التبريد والتكييف والغساله الفول اتو ماتيك
thaaaaaaaaaaaaanX
الاخت م. غادة
اولا نشكرك على المعلومات القيمة و اجو منك ان توضحي بالتفصيل كيفية تصنيع كل من المبخر و المكثف و كيفية حساب المسافات بين الزعانف و القاعدة الاساسية لرسم دائرة المواسير لكل من المبخر و المكثف و اجو ان لا اكون قد اثقلت في الاسئلة
جزاك الله خيرا
عاشوا ارجو اعطائي بجدول او برنامج يقوم بحساب المكثف والمبخرو( الظاغط معلوم بالكيلو واط)--------- سؤال ثاني اريد معلومات على منظومه 32 طن وشكراًً مهندسه
مشكووووووووووووووووووووووووووووووور
يسلمو على الشرح الحلو سوف انقله الى ملزمتي الخاصه واشرحه ضمن المنهاج التدريبي في قسم التبريد والتكييف ياسر
thank you for ur explanition engineer Ghada , i have q , how can i calculate the rate of heat being changed , and is it isentropic process
يريت ان يكون هناك خرائط الفريونات ال.
117و134و11و12…
وهكذا…
واريد ايضا ان يكون هناك بعض الموضيع الهامة.
اكتفى بهذا اليوم…
