امتحنت في مسألة واحدة من وجهة نظري ( عجيبة ) بخصوص التقديم في شركة Metito
وهي تعمل في مجال محطات المياة وتحليتها
المسألة بخصوص الطلمبات ، ارجوا من الخبراء و المحترفين حل هذه المسألة
انا حليت بس مش متأكد من حلي والله
المسألة كما ترون ، مضخة تسحب من بحيرة ( Fresh water ) و المضخة من النوع الطاردة المركزية
Centrifugal Pump ، المسافة من الطلمبة للبحيرة ( طول خط السحب 3 م )
وطول خط الطرد من الطلمبة للخزان 100 م ( مائة متر ) وانا استعجبت من الطول - مقدار الضخ
Flow rate = 60 m3/ h
المطلوب الآتي :
Compute the Motor Size
Calculate suction Dimension & Disharge Dimension
Calculate The Friction on both suction & Disharge side
What is your Comment About Disharge line
What is the solution for this system if we want to make this pump discharge about 600 ( m3 / Day ) along 24 h/ / 7
Draw the Pump Curve for this system
Calculate The Generated Power & effieincy if we replace Specific
Gravity Of Water to be another liquid with Sp.G = 1.4
Re- calcalute all above required if we replace Suction line to be 8m instead of 3m
