محرك كهربي ينتج 500% فائض كهرباء لانارة منزل باكمله
انه محرك كهربي مرتنبط بمولد للكهرباء ينتج 500 % كهرباء
فهو تستهلك مثلا 100 وات كهرباء لبنتج 600 وات كهرباء
وعند ادارته لنفسه ذاتيا من الكهرباء اللتى ينتجها فانه ينتج 500% فائض كهرباء مجانا
السر هنا
فى القدرة القوية والعالية جدا لمغانط المصنوعة من النيوديوم
فالمعانط المستخدمة للمولدا الكهربية تنتج مثلا 5 تسلا = كمقياس للمجال المغناطيسي لها
كمغنط ثابته وتقليدية
اما مغنانط النيوديوم فنفس الحجم للسابقة ينتج 500 تسلا مجال مغناطيسي مثلا
وبعض الانواع تصل الى 1000 تسلا
فتصل قدرتة الى رفع 1000 كيلوجرام لمغناطيس لا يتعدى قطره 15 سنتيمتر ووزنه 2 كيلوجرام
اليكم التفاصيل للمحرك
Here is a side view of the Sundance generator. The large black motor that is driving the generator is a standard 40 horsepower motor made by Baldor. The smaller motor to the right is the 50 horsepower Hummingbird motor that will be used to drive the Sundance generator.
The Hummingbird motor is the most efficient motor known to exist anywhere in the world. It has been measured to produce as much as 5 times more output energy than electricity than is used to power it. Another way of saying it is that this motor has been measured to be 500% efficient. The most efficient commercially available motors today are 90% efficient. The motor is driven from DC batteries. We plan on using some of the power that the motor produces to keep the batteries fully charged. The motor contains powerful permanent magnets. We are not claiming to violate the laws of conservation of energy. However, we are saying that there is a lot that science doesn’t know about permanent magnets and that we are harnessing some of the power of the permanent magnets in the motor.
This is a picture of what a home unit might look like. It shows the Sundance generator with 50 horsepower Hummingbird motor attached to it. It also shows that the back of the Sundance generator looks similar to the font. There are 15 more modules mounted to the back.
free energy video 5
المولد الكهربي سوندانس بقدرة كهربية 50 حصان
مرتبط به المحرك الكهربي هيميجبيرد الذى يعمل على ادارة المولد
كما هو الحال لمولدات الكهرباء اللتى تحتوى على محرك ومولد
ويتبقي الاجزاء الالكترونية المخصصة للامان وضبط السرعة والتيار
المولد الكهربي ارتفاعه 36 بوصة و بسماكة 12 بوصة
وسرعة دورانه عند التشغيل 1,800 RPM لفه دقيقة
وينتج عندها 30 كيلووات ساعة
والمحرك الكهربي يمكنه ان يعمل على سرعات منخفضة تصل الى 350 لفه دقيقة و مازال المولد ينتج لنا الكهرباء
وعند عمل هذا المحرك الكهربي فانه يعمل على التيار المستمر من مصدر كالبطاريات واثناء تشغيله ينتج كهرباء اكثر مما يستهلكها نفسه
وبالتالى يمكن تخزين الكهرباء الناتجة من المحرك الكهربي فى بطاريات اختياطية لاستخدامها عند فراغ البطاريات الشغاله وهطذا
This picture shows the Sundance generator and a 50 horsepower Hummingbird motor and is probably what a home generator unit may look like without the safety enclosure on it. This version of the generator is about 36" high and about 12" thick. Most generators must run at about 1,800 RPM. The Sundance generator can produce 30 kilowatts per hour when it is driven at normal speeds. The Sundance generator is unique in that it can vary the speed and still produce power at speeds as low as 350 RPM.
The Hummingbird motor shown above is the most efficient motor known to exist anywhere in the world. It has been measured to produce many times more output in mechanical energy than input used from the DC battery. We plan on using some of the output power to keep the battery system fully charged at all times. We are not claiming to violate the physics laws of conservation of energy. However, we are saying that there is a lot that science doesn’t know about permanent magnets and that we are harnessing the power of permanent magnets in this motor and generator to produce Free Energy without any consumable fuel source being required. The Hummingbird motor and Sundance Generator both use energy from powerful permanent magnets.
يتكون مولد الكهرباء من مغانط نيديوم على القرص الدوار بالمحور الداخلى فى صورة ازواج متراصين على دائرتين متداخلتين واحدة صغيرة والاخرى اكبر منها وتحيط بها
والاقطاب المغناطيسية معكوسه فى الدائرة الداخلية والخارجية
فمثلا شمال جنوب شمال وعلى نفس الصف الموازى لها من الدائرة الخارجية جنوب شمال جنوب
بحيث يمر المجال المغناطيسي على المالفات ويقطعها لتوليد الكهرباء
والملفات الكهرية متواجد على الجانبين لان المغانط تعمل على الجانبين
فهم يعتبر من افضل مولدات الكهرباء على وجه الارض
ويحاط به 15 زوج من الملفات الكهربية على الوجه الاول و15 ملف على الوجه الخلفى للمولد
اجمالى 30 زوج من الملفات كل ملف ينتج واحد كيلووات ساعة
The Sundance generator shown contains 30 modules, 15 on the front and 15 on the back. Each module contains two windings. When the windings on a traditional generator fail the generator is usually discarded. When one of the windings on the Sundance Generator fails, it’s module can be replaced while the generator is still running and producing power. The Sundance generator is the most advanced and maintainable generator in the world. The next few pages will help you understand this technology and demonstrate how easy it is to replace a module in the Sundance generator.
This picture shows a close up one of the modules on the Sundance generator. Each module contains two windings. Each module will produce 1 kW of electric power. The expected life of each module is 20 years. The production version of the module will probably contain an LED which will light up when a winding goes bad. Then that module is simply replaced. Notice that it is mounted to the generator with two bolts. The production version will probably use wing nuts so that they can be changed out without using any tools. Also notice the black handles are used to pull out the old module and plug in a new one.
The module is being removed by pulling on the two black handles. The generator is running and actually lighting a bank of 30 100w light bulbs. Notice that the module is being removed with bare hands in complete safety without wearing any insulating gloves. Also notice the tachometer sender unit on the shaft. The generator is running at about 350 rpm.
The module has been pulled out of the generator. Notice the two holes where the windings sit inside the generator. The armature is still spinning and the other 29 modules are still generating electricity.
The back-side of the module shows the two windings contained in each module.
تلك الوحدة من زوج الملفات ينتج 2 كيلوات ساعة وعند احتراق الملفات يوما ما يمكن تغييراها بسهوله لان المولد الكهربي يحتوى على 15 زوج من الملفات على كل جانب للروتر
اجمالى العدد 30
علي خلاف مولدات الكهرباء التقليدية ان احترق جزء من ملفاتها الكهربية كان لابد من استبدال المولد بالكامل
او ارساله الى المصنع لاصلاحه
“The Truth Shall Set You Free.” … Freedom from expensive energy bills, freedom from the cost of making your home cool enough in the summer and warm enough in the winter, freedom from coal and oil produced energy, freedom from nuclear produced energy, freedom from continuing to pollute and destroy our environment.
Do you want to be involved in the solution to the problems instead of paying the power companies that cause of many of our environmental problems ?
Get involved ! Signup with the GET Power Club today and share the “Good News” about Free Electricity Program with others!
merci merci
جدير بالذكر هنا
ان تلك المحركات تستمد الفائض من الطاقة من المجال المغناطيسي من مغانط البيديوم شديدة القوة
فالمجال المغناطيسي هو احد مصادر الطاقة مثل الشمس
فاشعه الشمس مصدر للطاقة
ومن البديهيات ان الملف الكهربي يحول الكهرباء الى مجال مغناطيسي
فاذا يمكن للمجال المغناطيسي ان يتحول الى كهرباء
ومغانط البيكل او النيوديوم تصل قوة مجالها المغناطيسي الى اكثر من الف ضعف للمغانط الطبيعية
فعند تثبيتها داخل مولدات الكهرباء تحصل على اضعاف الطاقة الكهربية
ويمكن استبدالى مغانط النيديوم بملفات كهربية تعمل بفولت على جدا اكثر من عشر الالاف فولت مثل الفولت المستخدم داخل محركات السيارات لتشغيل شمعات الاحتراق
فبدراسة المجالات المغناطيسية على اساس انها من اهم مصادر الطاقة يمكن بسهوله صناعه تلك المحركات
بل وقد شرح بعض العلماء بانه يمكن صناعه مركبات او اطباق طائرة تطير بسرعه الضوء
نتيجد توليد مجال مغناكيسي يعتمد على طرد الجاذبية الارضية والانجذاب الى الكزكب او المجرة اللتى تريد الذهاب اليها
ولكن يبقي السؤال
من يتهم بتلك الدراسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن يريد طاقة بالمجان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن يريد ان يفتح الالف المشروعات وايجاد فرص للعمل امام الشباب العاطل الذى لايجد ولكن يجد فرصة عمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اليس عندما تكون الطاقة بالمجان ستقل تكاليف الانتاج وترخص السلع نتيجة لذالبك
وترخص تكاليف نقل البضائع من المنتج الى المستهلك
وترخص تكاليف الذهاب الى العمل يوميا
ويكون الراتب القليل كافى لاجتياجات الاسرة من طعام وملبس وتكاليف بناء الشقق والعمارات
فلا احد يهتم الا من رحم ربي
كيف امكنه التخلص من التيارات الدوامه
جزاك الله خيرا
اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى
بارك الله فيك وجزاك الله خير
ياحبذا لو تزودنا بالرسم الهندسي لان الموضوع اعجبني ونو يت ان اعدل المولد باذنالله
جميل اخي وبارك الله فيك
اقترح عليك ان تقراء شئ بسيط عن تلك التكنولوجيا
اللتى قدمها لنا مخترع الكهرباء العالم نيكولاى تسلا وهو مخترع المحركات الكهربية والمولدات الكهربيو والمحولات الكهربية
كل ما انت تعمل عليه الان من اجهزة كهربية يرجع الفضل لمخترعها ومقدمها لنا العالم نيكولاى تسلا
وهو تحد كثيرا عن اكبر مصدر للطاقة الكهربية وهو طاقة الاثير فنحن نعيش فى بحر من الكهرباء
فلا احد يقول لك ان تاتى بالطاقة منالعدم ولكن الطاقة تاتى من مصدرها الحقيقي
وقد قال الله تعالى انه سخر لنا مافى السموات والارض
وهذا التسخير يعنى انها تاتى بالمجان لنا
مثل اشعة الشمس فلا احد يدفع فاتورة التكلفة اليومية للشمس حتى ترسل الينا اشعتها ونحولها الى كهرباء يوميا
هنا بعض الكتب العلمية تشرح ذالك
اتمنى ان تفيدك كثيرا
شكرا اخي
هل يجب استخدام مولدات مصنوعة منمغنانط النيوديوم ؟!!
وهل يمكن شرائها؟ وكم سعرها. …
انا طبقت التجربة على ماتور خاص بغسالة قديمة
ومولد خاص بماتور كهرباء 2.5 كيلو اخدت المولد فقظ
ولكن ما زبطت معي ممكن شو المشكلة؟ ؟؟
