مادّة قيّمة - بحوله تعالى - في إحدى مجالاتِ الهندسة المدنية.
مذكّرات تصميم الخرسانة المسلحة (2016) - م.ياسر الليثي
<img src="/uploads/default/original/2X/2/2d8650abbde66b81a294f1f9d64b78aec80ed16c.png" width=“360” height="144
المرجع الأكثر شهرة فى مصر لدراسة تصميم العناصر الخرسانية المسلحة للمهندس ياسر الليثي الآن محدّث تبعا للكود المصري للخرسانه المسلحه بالإضافة لوجود خاصية الشرح بالفيديو للعديد من النقاط المضمنه داخل المذكّرات والتى يمكنك الاستفاده منها عبر تحميل الابليكيشن التالي:
تحميل الأبليكيشن من متجر Google Play
تتضمن المذكرات العناوين الآتية:
01 - Introduction For Reinforced Concrete Design (2016)
02 - Units and Dimensions (2016)
03 - Arch & Struc. Drawing (2016)
04 - (Beams) Max-Max B.M.D & S.F.D. For Beams (2016)
05 - (Beams) Loads on Beams (Load Distribution) (2016)
06 - (Beams) Behavior of Beams under Bending (2016)
07 - (Beams) Design of Beams using First Principels & Draw RFT. in Cross section (2016)
08 - (Beams) Design of Beams using charts (2016)
09 - (Beams) Design of Beams due to Shear (2016)
10 - (Beams) Design of Beams due to Torsion (2016)
11 - (Beams) Reinforced of Beams using Empirical method (2016)
12 - (Beams) Reinforced of Beams using Moment of Resistance method (2016)
13 - (Serviceability) Check Deflection And Cracks Control (2016)
14 - (Columns) Design of sections of Columns (2016)
15 - (Columns) Design of Short Column (2016)
16 - (Columns) Design of Long Columns (2016)
17 - (Tie) Design of Tension member (2016)
18 - (Columns) Drawing Interaction diagram (2016)
19 - (Frames) Design & Reinforcement of Frames (2016)
20 - (Frames) Training on structure and Reinforcement of Frames (2016)
21 - (Slabs) Solid Slabs (2016)
22 - (Slabs) Flat Slabs (2016)
23 - (Slabs) Hollow Blocks (Hordi) Slabs & waffle Slabs (2016)
24 - (Slabs) Grids Slabs (Panelled Beams) (2016)
25 - Stairs (2016)
26 - (Foundations) Shallow Foundations (2016)
27 - (Foundations) Deep Foundations (2016)
28 - (Systems) (1) Solving Indeterminate Structures (2016)
29 - (Systems) (2) Introduction of Systems (2016)
30 - (Systems) (3) Joints (2016)
31 - (Systems) (4) Girders (2016)
32 - (Systems) (5) Cantilever Frames (2016)
33 - (Systems) (6) Frames (2016)
34 - (Systems) (7) Heavy Frame (2016)
35 - (Systems) (8) Real Supports (2016)
36 - (Systems) (9) Saw Tooth Structures (2016)
37 - (Systems) (10) Polygon Frames (2016)
38 - (Systems) (11) Arch Girder (Arched Frame) (2016)
39 - (Systems) (12) Radial Frame (2016)
40 - (Systems) (13) Arch Slab (Parabolic Slab) (2016)
41 - (Systems) (14) Trusses (2016)
42 - (Systems) (15) Vierendeel (2016)
43 - (Systems) (16) Surface of Revolution (2016)
44 - (Systems) (17) Wind Effect & End Gables (2016)
45 - (Systems) (18) Miscellaneous Examples on Systems (2016)
تحميل التقارير من ( ميديا فاير ):
من هُنــا.
تحميل التقارير من موقع ( م. ياسر الليثي ):
من هُنـا.
انتهى.
المصدر/ مدونة مهندس مدني تحت الإنشاء.
بحول الله تعالى يكُن لقاء جديد؛ في رحاب الهندسة المدنية.
