could you show me how to use hough transform for lane detect, also if there is some other technique use to acomplish that. or using hough transform with other technique.
السلام عليكم لدي معادلات بالاشتقاق الجزئي والكلي ولا اعرف تمثيلها بالماتلاب
لو سمحت أخي ممكن تساعدني في عمل خوارزميه لتحليل الصور في الماتلاب وكيف يمكنني أن أجد شرح وافي عن هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن …
في عندي سؤال في الماتلب على ال gui عن فكرة مشروع ارجو المساعدة
بدنا نعمل dtmf encoder دخل صوت رنة الهاتف زي صوت رنة الرقم 1.2.اي رقم ونحوله رقم
ارجو الرد ضروري
انا مطلوب منى مشورع فى الماتلاب
يقوم بأخذ صورة فيها اشكال (مثلث - مربع - معين - دايرة - مستطيل )
زما تكنش الوصورة نقية نقوم بتطبيق فلتر تنقية عليها
وبعدين تحديد الاشكال المتشابهة بلون واحد او تحدد بلون واحد
لو ممكن حد يساعدنى فى كتابة الكود
بدي امر على الماتلب يحدد على الرسم البياني
مثلا
النقطة Y على محور ص بالمقابل لها X على محور س
ارجو المساعدة
جزاك الله عنا كل خير
انا عندي مشكلة بالماتلاب و الرجاء المساعدة
انا عندي مشروع انه المستخدم يدخل نغمات مثل نغمات التلفون على الماتلاب
و احنا لازم نتعرف على رقم النغمة
fs=8000;
t=(0:9999)/fs;
f1=697;
f2=1336;
x=sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t);
sound(x)
wavread(x,fs,'tone1.wav
هدا كود النغمة و بدي أمر يتعرف على رقم النغمة
يعني هي تحويل من صوت لرقم
يوجد لدي مشكلة في كتابة m-file as s-function
هل يمكن مساعدتي جزاكم الله خيرا
مالفرق بين الأمرين rand vs randn ؟
الفرق بينهما
rand
يولد ارقام عشوائية ولكن يكون التوزيع لها uniform
بينما
randn
يكون التوزيع normal
ماذا
لدي طلب وهو إعطائي برنامج مكتوب بالماتلاب
أي برنامج يكون له معنى ومع الشرح
وجزاك الله خيراً
احتاج الى من يساعدني في شرح لماذا يظهر هذا الخطأ في الmatlab compiler
استخدمت الmatlab compiler للتعامل مع ملف مكتوب بلغة ++c ,هذه الخطوات التي قمت بتنفيذها علما انني استخدم matlab2008a & c++2008 vr 9
>> mex -setup
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:
Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y
Select a compiler:
[1] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc\bin
[2] Microsoft Visual C++ 2008 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0
[0] None
Compiler: 2
Please verify your choices:
Compiler: Microsoft Visual C++ 2008
Are these correct [y]/n? y
Warning: MEX-files generated using Microsoft Visual C++ 2008 require
that Microsoft Visual Studio 2008 run-time libraries be
available on the computer they are run on.
If you plan to redistribute your MEX-files to other MATLAB
users, be sure that they have the run-time libraries.
Trying to update options file: C:\Documents and Settings\engineer\Application Data\MathWorks\MATLAB\R2008a\mexopts.bat
From template: C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\bin\win32\mexopts\msvc90opts.bat
Done . . .
Warning: The MATLAB C and Fortran API has changed to support MATLAB
variables with more than 2^32-1 elements. In the near future
you will be required to update your code to utilize the new
API. You can find more information about this at:
http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-5C27B9.html?solution=1-5C27B9[COLOR=red]
Building with the -largeArrayDims option enables the new API.
>>[/color]
الرجاء لمن يستطيع معرفة ذلك مساعدتي
أعزائي الكرام أعضاء منتدى المهندس
كتبت لكم وكلي أمل فيكم بعد الله عقب إغلاق الطرق أمامنا في البدء
بمشروع تخرجنا
هانحن في المشارفة على الإنتهاء من العام الدراسي الأول ولم نتقدم ولو لخطوة
إيجابية في مشروعنا
وفكرته قائمة على معالجة الصور بإستخدام الماتلاب
ولكن العائق الوحيد المانع من بدئنا الفعلي في المشروع
هي بعض الدوال وهذا ما دعاني لطلب المساعدة من منهم أكثر خبرة منا
فالآن العائق الوحيد أمامنا هو عدم فهمنا لدوال الخاصة بالصور التي تحتوي
على معادلات غير مفهومه لنا رغم أننا أشترينا كتاب بالطلب ولكن صعب علينا فهم الدوال
لانه لا يشرح المعادلات وهذه الدوال ( الفيتشير) الكل واحدة تحتوى على معادلات رياضيه
-color featuer extraction
-spatial relation featuer extraction
- shape featuer extraction
راجية من الله ثم منكم مساعدتنا وتوضيح أو إعطائنا مرجع بالعربي يشرح لنا هذة الفيتشر
وشاكرة لكم جزيل الشكر
** عذراً إن أطلت ولكن هذا من شدة قهرنا ونحن منتظرين لانستطيع الحراك**
يبدو ان هذا المنتدي ما يجيب الا علي الاسئله السهله
الاخ سامي
حدد ما نوع البرنامج الذي تريده
وستجده عندنا ان شاء الله
الاخت حنان ليس لدي معرفة بعمل الكوميلار
الاخت بنت الحاسب حددي دالة معينة ونشرخها باذن الله
أو ابعثي كل ما تريدينه من المسروع
ودمتم بعز
اضم صوتي لصوتل يا استاذنا مستر فولت
