تعريف IP
فيما يلي نتعرف بشكل مختصر على العناوين الانترنتية (الايبي)
كما ان لكل منا عنوان فى دنيانا هذه فلكل جهاز متصل الى الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) لها عنوان مكون من الارقام ( الايبي ) ، فتتمكن الاجهزة الاتصال ببعضها البعض اعتمادا على تلك العناوين !
وهذه الارقام مكونة من اربع ارقام عشرية مفصلة بالنقط ( تمثل بـ 4 بايتات، وكل بايت تتكون من ثمان بتات ( أصغر وحدة تخزين ) فتكون 32 بت، فتتوفر 4,294,967,296 عنوان ‌‍‍‍‍‍!!! )
كل جزء رقم عشري ما بين 0 حتي 255 او ثنائي 00000000 حتي 11111111
التقسيمات :
والايبي هذه عادة تقسم الي خمسة طبقات وهي :
طبقة A : وهي العناوين ما بين
0.0.0.0. الى 126.255.255.255
أول جزء ( 8 بت ) من طبقة A عناوين شبكة رئيسة، والباقي عناوين شبكة فرعية (SUNBET) والمضيفات (HOSTS)، وتستخدم لشبكات تحتوي علي مضيفات اكثر من 65536
طبقة B : وهي ما بين
128.0.0.0 إلي 191.255.255.255
الجزء الأول والثاني فى طبقة B عناوين شبكة رئيسة، والباقي عناوين شبكة فرعية والمضيفات ،وهذه الطبقة تستخدم للشبكات التي تحتوي مضيفات ما بين 256 حتي 65536
طبقة C : وهي ما بين
192.255.255.255 إلي 223.255.255.255
الجزء الاول والثاني والثالث هي عناوين شبكة رئيسة، والباقي شبكة فرعية والمضيفات التي عددها اقل من 256، طبقة C هي التي يحصل علي معظم شركات مزودات خدمة انترنت
( فى طبقة C تبقي الجزء الرابع وهي ما بين 0 حتي 256 فكيف اذا زاد عدد المشتركين فى شركة مزودة الخدمة؟؟ هنا تستخدم التفريع )
طبقة D : وهي ما بين
224.0.0.0 إلي 239.255.255.255
طبقة E : وهي ما بين
240.0.0. إلي 255.255.255.255
الملاحظ اننا لم نذكر الارقام التي تبدا بــ 127
وهي محجوزة لتمثيل المضيف المحلي localhost
127.0.0.1 تشير الى الجهاز استخدمه انا فى حالتي .
أما طبقتا D و E غالبا محجوزة لأغراض تجريبية من قبل InterNic - (Internet Network Information Center ) ولانشاء شبكات فرعية
هناك ثلاث عناوين ايبي محجوزة للشبكات الخاصة
10.0.0.0/8 والثانية 172.16.0.0/12 والثالثة 192.168.0.0/16 هذه العناوين يمكن ان تستخدم لأنشاء شبكة محلية ( للمزيد اقرأ من هنا )
اذا كنت تدخل الانترنت من خلال الشركات المزودة للخدمة تلاحظ ان الجزء الأخير تتغير فى كل مرة وهذه تسمي الايبي الديناميكي ( المتغير )
أما الايبي التي لا تتغير فهي تسمي Static الثابت ( عناوين الشبكات والمواقع فى الانترنت)
جمع معلومات عن الآخرين باستخدام الايبي :
اما بالنسبة لجمع معلومات عن طريق الايبي لشخص معين فهذه عادة لا يمكن إلا إذا كنت :
1 ـ شركة مزود خدمة الانترنت ( كل صغيرة وكبيرة يسجلونها )
2 - اذا نزلت تروجان / باتش فى جهاز ذاك الشخص فتقدر تتجسس عليه بالكامل
3 - بعض الشركات التي توزع برامج مجانية مقابل عرض اعلاانات مختلفة SpyWare/Adware
( عادة عند تركيب البرنامج يركبون معاها بريمج صغير لجمع معلومات متعلقة بصاحب الجهاز وثم بناء على تلك المعلومات يعرضون اعلانات مناسبة )
4 - فى مواقع متخصصة تعطي معلومات عن ايبي معين ولكن هذا لا ينطبق على الشخص الذي يدخل النت عن طريق مزود خدمة لانك عندما تطلب معلومات عن الايبي تحصل معلومات عن الشركة المزودة وليست عن ذلك الشخص لان الايبي الخاص به عادة ما يكون ديناميكيا يتغير كل مرة
http://www.ripe.net/cgi-bin/whois
روح الموقع هذا وضع الايبي ثم تحصل على معلومات عن صاحب ايبي … هناك مواقع كثيرة تقدم خدمة مشابه لهذه
www.checkdomain.com
ويعتقد بعض الناس أن لكل دولة رقم معين تبدا بها الايبي ويقولون مثلا ان 212 للسعودية الخ
و لكن هذه ليس صحيحا دائما ، فشركات مزودة خدمات الانترنت تستأجر خطوطا سريعا (T1,T3 مثلا ) غالبا من شركة اوربية أو امريكية ،
ولو أن شركة فى السعودية وشركة فى مصر استاجرت خطوطا من شركة واحد فمشتركي شركتين فى كلتا الدولتين يحصلون على ايبي تبدأ بنفس الرقم ، فمثلا الايبات التي تبدأ بـ 212 توجد فى السعودية ومصر
و الايبات التي تبدأ بـ 194 توجد في الكويت وفى بريطانيا !!
ونظرا لصعوبة تذكر هذه الأرقام، فقد تم اعتماد أسماء نطاق ( Domain ) موازية لها، هذه الأسماء أسهل للحفظ، كما أنه يمكن أن يكون لها مدلولا معينا، سواء كان تجاريا أو تعليميا أو حكوميا أو غيره. وعندما تكتب اسما لكمبيوتر ما، وهو في الواقع عنوانه، فإنه في الواقع يترجم إلى عنوانه الرقمي الأساسي. فمثلا اكتب فى الاكسبلورhttp://www.hotmail.com ، تقوم اولا بالاتصال بمواقع Domain Name service ( خدمة اسماء النطاق ) فتحصل على الايبي 64.4.43.7
فى الحقيقة تلك البرامج تقوم اولا بالفحص عن ترجمة الاسماء فى جهازك، فهناك ملف تسمي hosts فى بيئة ويندوز windowshosts او windowsetchosts وفى بيئة لينكس etc/hosts ، يمكنك اضافة الايبي واسم النطاق المقابل لها فلا يحتاج البرنامج الى الاتصال بمواقع الخدمة لتحويلها
# Copyright © 1998 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP stack for Window8
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.xx.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
#1. localhost
هذا هي محتوي الملف
اذا كنت تعرف مثلا ان الموقع http://www.lamer.com عنوانه الرقمي 192.234.123.23
يمكنك ان تضيف السطر التالي الى الملف
192.234.123.23 http://www.lamer.com # this is a comment
فبذالك تحصل على قليل من السرعة
وفي بيئة لينكس/يونكس توجد برنامج فائدته التحويل بين اسماء النطاق والايبي وهي nsLookup
اما فى بيئة ويندوز يمكن استخدام أمر Ping مع المعامل a-
Sources Code - شفرة
ping -a http://www.lamer.com
هذه كانت نبذة بسيطة عن عنوان ايبي وخدمة اسماء النطاق ، بمساعدة الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنت
منقول
:slight_smile: شكرا والف شكر لتلك المعلومات القيمه والله يعطيك العافيه ..
