بعد تصفحي للصفحات الويب الهندسية العربية والأجنبية وجدت أنه لا بد من وجود نوع من التعاون لايجاد حل للمشكلة الت تعترضك ولا يكفي فقط طرحها ضمن موضوع ((لأنه قد يرد عليك الأعضاء (جزاهم الله خيرا ) وقد لايرد عليك أحد ) فقد أحببت وبعد إذن الادارة أن أننشىء هذا الموضوع للنقاش ضمن هذا المنتدى ((لأنني أولا وأخيرا مهندس مدني )) فمن يريد المشاركة (سؤال -معلومة جديدة -اقتراح -تصحيح لشيء ما) فأنا إن شاء الله سأكون موجود ضمن هذا المنتدى كل يوم أربعاء و جمعة في هذا التوقيت 8-9 والأن أنا متواجد حاليا فمن يريد المشاركة فيتفضل
باين كل المهندسين خبراء في الأتوكاد و ما حد يريد المساعدة
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ
إليكم هذا الكود من أجل استخدام الأتوكاد عن طريق الفيجوال بيسك دوت نت ورسم خط ضمن الأتوكاد من يريد شرح على هذا الكود فاليقوم بالرد علي ضمن هذا الموضوع وسأقوم إن شاء الله بتفصيل كل سطر من هذا الكود
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
#Region " Windows Form Designer generated code "
Public Sub New()
MyBase.New()
'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()
'Add any initialization after the InitializeComponent() call
End Sub
'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
'It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
Private Sub InitializeComponent()
Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button()
Me.SuspendLayout()
'Button1
Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(104, 104)
Me.Button1.Name = "Button1"
Me.Button1.TabIndex = 0
Me.Button1.Text = "Button1"
'Form1
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.Button1})
Me.Name = "Form1"
Me.Text = "Form1"
Me.ResumeLayout(False)
End Sub
#End Region
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
AcadAccess()
End Sub
Public Sub AcadAccess()
On Error Resume Next
Dim AcadApp As AcadApplication
Dim ActDoc As AcadDocument
' Check for working AutoCAD
AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.16.2")
If Err.Number 0 Then
Err.Clear()
AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16.2")
End If
'Visibility
AcadApp.Visible = True
' Active Drawing
ActDoc = AcadApp.ActiveDocument
Dim lineObj As AcadLine
' Points
Dim StartPoint(2) As Double
Dim EndPoint(2) As Double
StartPoint(0) = 1.0#
StartPoint(1) = 1.0#
StartPoint(2) = 0.0#
EndPoint(0) = 250.0#
EndPoint(1) = 250.0#
EndPoint(2) = 50.0#
' Line
lineObj = ActDoc.ModelSpace.AddLine(StartPoint, EndPoint)
End Sub
End Class
لمستخدمي الفيجوال بيسك 6 اليكم هذا الملف في المرفقات هو عبارة عن vb6 project او مايسمى بOXC activatX control بعد ما تنقر عليه مرتين (تعمله انستال ) إقرا ملف النص readthis وطبق ما ورد فيه
اريد رسومات ميكانيكية ولكن بالاتوكاد
وفقكم الله
thanksssssssssssssssssssssssssssssss
