هل يتم مد التسليح الاضافي خارج منطقة العزم بطول رباط في flat slab
بسم الله والصلاة على رسول الله
اعتقد لا
المطلوب منك فقط هو تكثيف الحديد فى المنطقة عالية العزم حتى اخر خط كنتورى يظهر على الساب
وفقنا الله وايكم
والسلام عليكم ورحمه الله
yes you extend the reinforcement after the zone for example the top rienforcement over the supports its extended after the strip in the compression zone with Ld this is with drop panels case
and flat slab without drop panel u extend 0.3L max one third of the longer span
