A radial turbine is a turbine in which the flow of the working fluid is radial to the shaft. The difference between axial and radial turbines consists in the way the air flows through the components (compressor and turbine). Whereas for an axial turbine the rotor is ‘impacted’ by the air flow, for a radial turbine, the flow is smoothly orientated at 90 degrees by the compressor towards the combustion chamber and driving the turbine in the same way water drives a watermill. The result is less mechanical and thermal stress which enables a radial turbine to be simpler, more robust and more efficient (in a similar power range as axial turbines). When it comes to high power ranges (above 5 MW) the radial turbine is no longer competitive (heavy and expensive rotor) and the efficiency becomes similar to that of the axial turbines
يا هشام أنت لا تزال مصر على إجهال التفاعل مع الموضوع ومستمر في طرح مشاركات بصورة عشوائية.
على أي حال أنا سأترك لك حرية الموضوع واعمل اللي انت عاوزه فيه على راحتك خالص لأني ملاحظ إنك لا تقرأ جيداً المشاركات وكأنك تخاطب الأعضاء من شاشة تلفزيون “إليكم الشرح”.
يا هشام باشا، أنا لله هاقولك هذه الملاحظات.
أولاً أنت قلت في العنوان “طلب عن انشاء دورة…” وفي الحقيقة ما تم طرحه ليس طلباً إنما هو كلام مبعثر، ولو اعتبرناه طلباً فهل وافقت عليه إدارة المنتدى؟
الأمر الثاني، المنهجية منعدمة تماماً في هذا الموضوع فلا يبدو أن هناك خارطة طريق للموضوع تماماً وإنما هي نثريات “وبختك يا أبو بخيت”.
لو عاوز تقدم دورة حقيقية ممنهجة ومنضبطة فلازم حضرتك تقد طلباً تعرض فيه ما سيتم طرحه في الدورة وصورة للنتيجة التي سنحصل عليها في نهاية الدورة، وإذا كان هناك مراجع مطلوبة للاستمرار في الدورة فلابد من التأكد أن روابط هذه المراجع متاحة لديك مع طرح مخطط زمني واضح للدورة.
بعد موافقة الإدارة على الدورة واقتناعها بجدوى الدورة فيتم طرحها بالطريقة المعتمدة لدينا والجربة في أكثر من دورة.
هذا طبعاً لو أردت أن تتحصل على الدعم الفني من إدارة المنتدى من أجل تقديم فائدة حقيقية للجميع، أما إذا أردت أن تصير الأمور بنفس العشوائية والأحادية التي أراها في هذا الموضوع، فالأمر إليك تماماً فالمنتدى ليس حطراً على أحد، وإدارته عندما تضع أنظمة لا تضعها لكي تقيد طريقة التفاعل في المنتدى إطلاقاً وإنما تضعها لرفاعة كفاءة المنتدى وهي في الأول والأخير استرشادية وليست إلزامية اتبعها من اتبعها وتجاهلها من تجاهلها.
سلام الله عليكم اشكرك على كل هذه الملاحظات القيمة ان شاء الله سنحاول ان نقوم با لاحسن
أخي الكريم أنا موافق الأخ أبو انس على ملاحظاتو فعلا أنا متأكد انك حابب اتفيدنا بمعلوماتك
بس فعلا أنت شتتني ممكن انكون اكتر تفاعل وأكثر بساطة للموضوع
وأنا ما بعرف ازا ممكن يكون الشرح بالعربي طبعا ازا امكن
