السلام عليكم:
أريد منكم المساعدة في حساب مقاطع الكبلات وقيم القواطع(الفرعية لكل آلة والقاطع الرئيسي لللوحة) لآلات بالاستطاعات التالية:
10-7-8-4-5-60-20-30-10-50-50-20-45-10-25-80-35-10-75-30-10-18-8 حصان
والمجموع : 762 حصان
كما أرجو تزويدي ببرنامج أو شرح كافي عن طريقة الحساب وشكراً
الحصان=746وات
الكيلو وات=وات\1000
مساحه مقطع الكابل= 2 xالكيلو وات
قيمة القاطع=الكيلو وات1.7x
أخي في الله أمين علي
اسمح لي ان اختلف معك في طريقة الحساب التي ذكرتها بالنسبة لحساب مقاطع الكابلات
وكذلك سعة القاطع
بالنسبة لمقطع الكابل فيتم حسابة من قيمة التيار المار فيه
مثلا حمل بقدرة 10 حصان فتكون القدرة = 7.46 ك.وات ولحساب التيار
يجب معرفة معامل القدرة وجهد التشغيل وبافتراض ان معامل القدرة = 0.7 وجهد التشغيل 380 فولت
فان قيمة التيار = 7.46/(1.732×380×0.7)
التيار = 16.2 أمبير
وبمعرفة قيمة التيار يمكن معرفة مقطع الكابل المطلوب من كتالوجات الشركة المصنعة للكابلات
ويكون سعة القاطع المطلوب = قيمة التيار × معامل
وتتوقف قيمة المعامل على تيار البدء للحمل بحيث يتحمل القاطع تيار البدء للحمل
وللمثال الذي افترضناه يكون مقطع الكابل = 3×4 مم نحاس
وسعة القاطع 25 أمبير ثلاثي
شكراااااااااااااااااااااااااا يااخى
جزاك الله خيرا وزادك من المعرفه
يعطيك العافية أخ و هبي على مشاركتك
أخي عندي استفسار بسيط بالنسبة للمعامل الذي ذكرته !
أبدأ من أهمية القاطع ، أليست أهمية القاطع هي حماية الـ " LOAD " ؟
فلنفرض أنه محرك كهربائي مثلاً . و هذه الحماية تتمثل في منع مرور تيار أعلى من التيار الذي يتحمله هذا المحرك .
و كما تعلم أخي وهبي أن تيار البدء للمحركات قد يصل إلى أكثر من 200% ، أليس كذلك ؟
فإذا اخترنا قاطع يتحمل أكثر من 100% من تيار المحرك ، نكون قد سمحنا بأن يدخل المحرك تيار أعلى من 100% و بذلك الهدف من تركيب القاطع لن يتحقق و سوف يحترق المحرك.
لذلك و حسب علمي القاصر أن تيار البدء للمحركات يكون لمدة قليلة جدا " ثانية أو أقل " و القاطع المصمم ليمرر الـ 100% من التيار لن يفصل ، لأن فصل القاطع يعتمد على الحرارة المتولدة من مرور التيار و هي طبعاً تعتمد على الزمن ( فالقاطع يفصل عند طاقة معينة و ليس عند تيار معين أي أن الفصل يعتمد على تيار و زمن )
أقول أخي العزيز أن تيار القاطع لا يعتمد على تيار البدء للحمل و الله أعلم
أرجو أن توضح لي بعض الأمور الغائبة عني ، لتعم الفائدة ، و كلامي السابق ما هو إلا شرح لماذا أقول أن تيار القاطع لا يعتمد على تيار البدء.
ملاحظة : القاطع الذي أتحدث عنه هو القاطع الحراري و ليس المغناطيسي .
شكرا" لك على هذه المعلومات ولكن اريدج ان اضيف ان المسافة بين المصدر والحمل لا بد من يتم اخذها بالحساب حيث تزيد المقاومة بزيادة الطول وتقل بزيادة مساخة مقطع السلك . وتحتوي الجداول الخاصة على حسابات جاهزة لحساب مقطع السلك واذا كان السلك ممدود داخل المواسير او بالهواء الطلق او تحت الارض . اما بالنسبة للقاطع فلا بدا من احتساب فيمة الحمل مضروب ب 150% والله اعلم
سيدى اريد ان اعرف قانون تحويل السلك ألألمونيوم الى سلك نحاس او العكس لأنى احتاجه فى شغلى لف المواتير
Example to compute cable size and CB size
Motor 3HP, 1PH, 230V run
KW=HPX746/1000x efficiency
I=17Amp NEC 430
Wire size=17/.8=21.5Ampfrome NEC table 310-16 #10(6mm2)cable is next size wire good for 30 Amp
CB=I(2-2.5) =17x2=34Amp
use CB=35
ولزيادة المعلومات http://www.selfhelpandmore.com
اخي / شكر للاضافة و لكن اسمح لي بعض تلك المحركات تحتاج الي باداءت حركة SOFT START و ذلك لكبر تيار البدء و الذي قد يؤدي الي حدوث اعطال
شكرررررررررررررررررررررررا
اتفق معك يا بشمهندس ولكن لي تعليق علي الجزء الاخير
وهو القاطع فالمعمل الذي نضرب فيه قيمة التيار يعتمد علي نوع القاطع المستخدم
وعلي نوع الموتور (الذي يحدد فترة الstart) وتوجد جداول بهذا
وانواع القواطع (inverse time-instantious trip )
ارجو الحصول على اى كتالوج لاى شركه مصنعه
وشرح مبسط لا ستخدام البرنامج
اخي الكريم
هناك اعتبارات يجب اخذها بعين الاعتبار عند اختيار مقاطع الكابلات المغذية للاحمال فبعد معرفة نوع الحمل احادي,ثلاثي يجب مناقشة مايلي:
1- بعد الحمل عن المنبع
2- هبوط الجهد
3- طريقة مد الكابل (الهواء,الارض…)
ودمتم,
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأعزاء أرجو مساعدتي عن كيفية حساب الكبلات والقواطع بشكل مبسط
وفي حال كانت المسافات طويلة
ولكم جزيل الشكر …
وعن كيفية توصيل المفاتيح الإنارة لتحكم من عدة مناطق في الغرفة
الأخ العزيز قدح
شكرا لك على المساعدة
المسافةحوالي 100
الحمال 3.5 كيلو
الكبل داخل المنور
ولكم جزيل الشكر
عفوا الحمل
3 فاز
يعطيكن العافة شباب وكل عام وأنتم بخير بدي اعرف طريقة حساب قطر السلك لحمل تلاثي الأطوار يبعب 100متر عن التغذية قيمة الحمل 240آمبير
