التشلر (كل ما تحتاجة بأذن الله هنا)
jazak allahh koooooool khayer
شكرااااااا
thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks
شكرا يا شباب وجعله الله في ميزان حسناتكم
مشكووووووووووووووور
thankss
شكرا على كل هذا الجهد المبذول
مشكورين جميعا على جهودكم
السلام عليكم ورحمه الل
اتمنى لكم ميزد من التقدم وجعل ذلك بميزان حسناتكم
ولو ممكن سؤال
1- ما هو نظام التحكم المركزى
2- ما هى قرأت عدادات الضغط قبل دخول المياه المضخات وبعدها ودرجات الحراره الازمه للتبريد بالشلرات
3- درجه حراره الفريون قبل وبعد الدخول للكمبروسو
4- كيفيه اصلاح كولر تسريب بالمياه وبدون فتحه
وجزاكم عنا كل خير
نفسى بس اعرف القرائات الاصليه للشركه الصانه لترين او يورك او كارير
جزاك الله كل خير
شكرا لكم على هذه المواضيع المميزة
Water-Cooled-Chiller
Water Cooled Water/Brine Chillers Up to 150
Mellcon range of water cooled water chiller represents the ideal solution for the water cooling of Industrial process Water Systems & designed to facilitate quick installation. We offer water cooled chilled water plants in sizes ranging from 5-Tr to 150 -Tr . These water chillers system find application in brine chilling, glycol chiller applications for low temperatures. Also centralised Chilled water plants.
Salient Features Of Water Cooled Chillers
  • Package water chillers are compact skid mounted systems, ready to install.
  • water Chillers are Fully automatic with tried & tested controls.
  • Mellcon water Chillers ensure Quick chilling with plate type evaporator / shell & tube evaporators…
  • Water chillers ensure Energy saving with high efficiency condensers .
  • Load testing as per ASHRAE standards before dispatch.
  • Guaranteed cooling capacity of Water chillers at rated parameters.
  • Specific design to meet customer requirement also available in addition to standard models.
Applications Of Water Cooled Chillers
  • Chemical/ Pharmaceutical process.
  • Plastic Processing : Injection Moulding, Blow Moulding, Extruders, PVC Pipes, Woven Sacks, PP Film Lamination etc.
  • Calendars ( Plastic & Rubber ).
  • Milk and Dairy / Pasteurising, Food Products.
  • Lubricants / Oil Cooling and Dewaxing of Oils
  • Plating, Anodising and Induction heat treatment
  • Pulp and Paper Processing.
  • Printing Ink / Paper Waxing cooling.
  • Bleaching / Dyeing Industry.
  • EDM Machine cooling.
  • Concrete curing.
  • Comfort cooling.
The Fine Quality Component Features
  • Hermetic/Semi hermatic sealed/ reciprocating compressors with internal over load protection.
  • Water cooled condenser with copper tubes and Aluminum fins.
  • Plate type evaporator for high efficiency.
  • Stainless Steel storage tank with external insulation to prevent vapor ingress and condensation.
  • Refrigerant circuit consists of imported filter dryer, thermostatic expansion valve/capillary, sight glass, accumulator.
  • Controls with safety devices - high and low refrigerant switches, low water level, flow switch.
  • All Refrigerant tubing is high grade copper.
  • Digital temperature indicator controller for precise temperature controlling.
  • Audio visual indication for controls and safeties.
  • Pumps suitable for high flow and pressure.
  • Automatic water level control system for all models.
  • Trolley mounting- optional.
http://mellcon.com/product/water-cooled-chiller.aspx
بارك الله فيك يا أخ ولك كل الشكر
انا اريد شرح لتكييف مركزى dx
السلام عليكم ورحمة الله
أخواني الأعزاء أرجو منكم افادتي عن المضخات في التشلر وكيفية حسابها بالتفصيل الممل
شكرررررررررررررررررررآ
شكرا لك اخي العزيز م- محمد عبد الفتاح
موضوع متميز نتمنى للجميع الاستفادة
thank you
شكرا أخي مع تمنياتي بالتقدم :أرجو تصميم مبسط لشللر 50طن
1-الانابيب
2-المضخات
3-كمية الماء
4حجم المجمع
5-حجم خزان التمدد-مع جدول سرعة المياه في كل فطر
معذرة ارجو مع المذكرة الحسابية دون اللجوء للارقام التجريبية الا مع عدم امكانبة الحساب
مع التحية
مشكور أخوي بس لو كان بالعربي بيكون أحسن
