طريقة فصل البنزين عن الماء بسرعة
السلام عليكم يا مهندسين الكيماوي
بس اذا ممكن تساعدوني بدي طريقة لفصل البنزين عن الماء المخلوط
وشكرا
على الأغلب distillation …
اخي العزيز افضل طريفة هو
distillation
اخي نتخلص من الماء من النزين وذالك بعملية الهدرجة ذالك بمعاملتها بالهيدروجين
او الاستخلاص بالمذيبات، وفيها تفصل أنواع مختلفة من مواد خليط من بعضها، باستخدام مذيب يمكن[COLOR=black][FONT=Arial][B]
فصل بعضها دون الأخرى. [/b][/font][/color]
بالتبخير لأنه درجة غليان البنزين أقل بكثير من الماء
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
هل تريد فصل البنزين < وقود السيارات> عن الماء اى نسبة البنزين هى الاكثر؟
ام تريد فصل الماء عن البنزين؟
اخبرنى وسأدلك على امثل طريقة
وشكرا
هل تقصد البنزين اى وقود السيارات؟
وهل هو بنزين ملوث بالماء؟ اى ان نسبة الماء هى الاقل ؟
ام العكس ؟ اى انة ماء ملوث بالبنزين؟
اخبرنى وسوف اساعدك ان شاء اللة
what is your target from that ?
do you want to separate two drops from water or 2 drops of water from gasoline ?
what is the quantities , what is the acceptable limits
in other words Details , we need details .
I can design a unit to separate gasoline from water and it will cost $ 1,000,000
and for your problem could be solved by$ 5
أفضل طريقة هي distillation وذلك لأن البنزين أخف بكثير من الماء ويوجد فرق في درجات الغليان لكل من البنزين والماء
أخى لو قمنا بغلى لخليط فيتبخر الماء عند درجة 100مؤية ويبقى البنزين لأن درجة غليانه أعلى .
ولو أنا غلط ممكن حد يفسر لى ليه ؟
الأخ العزيز …
أنا أعرف أنه يمكن فصل هذه المكونات الأروماتية من التفاعلات باستخدام المذيبات
و إن لم تنفع فأعتقد أنه يمكنك الاستفادة من مفهوم الكثافات النسبية و الاعتماد على درجات الغليان كعامل أساسي في فصل هذه المواد …
و السلام
أخوك - nwr4u
the tow components have different density, try to use this property natural separation will occur you can use a baril let it some time and drain water until benzen will flow
using hysys, you can prove what I had said,
expl:
30% mol benzene 70%water
thermodynamic model : peng robinson
at ambiante temperature(25°C) and atomespheric pressure
input a flow ratie (std liq) of your choice (let 1 m3/h
use the three phases separator operation unit
the system will converge directly and you recover pure water from the bottom and benzene ate the middle and there will be no vapour product
عملية التقطير عملية ليست بسيطة خصوصا اذا كانت الكمية قليلة افضل طريقة وتكون عملية هي التركيد لفترة من الزمن ثم تصريف الطبقة السفلى وتكون متالفة من الماء ليبقى البنزين فقط
