إقرأ عن المحولات
(kimoabdo2006) #1
الإهتمام وفيما يلى نبذه مختصره عن المحولات:
من المعروف أن المحول يعتبر Static electromagnetic device وهو مصمم للتحويل بين الجانبين الإبتدائى والثانوى (للجهد والتيار المتغير) مع ثبوت التردد .
يطلق على المحولات ذات الملفين double-wound transformer
أما المحولات ذات عدد ملفات أكثر من إثنين فيطلق عليها multi-winding transformer
والمحولات التى يتم تزويد ملفاتها بوسيله للتحكم فى نسبة التحويل تسمى
tapped transformer (with special taps for changing its voltage or current ratio)
ويتم تقسيم المحولات طبقاً لعدد الأوجه
محولات للدوائر أحادية الوجه single phase transformer
محولات للدوائر متعددة الأوجه polyphase transformer
والتقسيم من حيث التركيب كما يلى:
Core type transformer ( the windings invelope the legs of the core )
****l type transformer ( the windings are partially enveloped by the core )
أما التقسيم من حيث الإستخدام فهو كما يلى:
power transformer ( above 5000 KVA )
distribution transformer (up to 5000 KVA)
auto transformer ( to connect power system of different voltages)
testing transformer ( for conducting tests at ultra high voltages)
Special transformer ( for special applications : furnace,welding,etc.)
metering transformer (for connecting instruments to circuits)
أما التقسيم من حيث جهد التحويل فإن الجهود المتعارف عليها عالمياً ( نستثنى منها الحالات الخاصه )
6.6 ك ف ، 11 ك ف ، 22 ك ف ، 33 ك ف ، 66 ك ف ، 110 ك ف ، 220 ك ف ، 400 ك ف & 500 ك ف .
أما التصنيف من حيث طرق التبريد
transformers up to 2000 KVA ( self cooler type) tubular radiator
transformer up to 150000 KVA ( forced air cooled type ) radiator with fans
transformer 150000 KVA or over ( forced oil cooled type ) with oil pumps
التصنيف من حيث الوظيفه فى خطوط ومحطات النقل
Step up transformer
step down transformer
وحيث أن كل نوع وكل تصنيف مما سبق يحتاج إلى صفحات لشرحه ، فسنحاول فى اللقاءات القادمه شرح كل نوع بالتفصيل باللغه العربيه
(system) #2
thanks but you can try quicly
(emam_otefy) #3
thank alot of this information
