طلب مساعدة لفهم دائرة ستار دلتا
مشكووووووووووووووووووووووووووووور
دائرة استار دلتا من الدوائرة البسيطة رغم أهميتها وتستعمل فى المو اتير لتبدء أستار ثم بعدزمن لا يتعدى 10 ثوان يتحول لوضع
الدلتا
دائره استار دلتا تستخدجم في المواتيرالكبيره ذات القدره العاليه …فهى في لحظه البدء تسحب تيار عالي من اجل القيام بالحمل والتغلب علي قوى الاحتكاك الموجوده في كراسي المحاوروكل المقاومات لذالك يكون التيار المسحوب م خمس الي سبع اضعاف التيار العادى مما قد يؤدى الي احتراق ملفات الموتور وبالتالي تلف الموتور…
دائره استار دلتا تعملالموتور ستار لمده معينه7…10 توان
ولكن السؤال ليه استار ثم دلتا
نعرف ان الاستار يكون تيار الفاز اقل من تيار الاين وبالتالي سيكون تيارالبدء صغير
اما الدلتا تيار الفاز يساوى تيار الاين ولذالك يتم التحويل
وارجو تكون اجابتى وافيه
السلام عليكم انا عندي ميزان الكتروني رقمي وهناك مشكلة في الشاشة انها لا تظهر الارقام واريد معرفة اي جزء في البوردة مسئول عن اظهار الارقام
السلام عليكم ورحمة الله
الاخ حسام أرجو منك الكشف على دائرة الباور سبلاي
أو اختبار البطارية أو اختبار كابل توصيل الجهد اذا لم يكن هناك لمبة بيان بالميزان
أو طرفي البطارية ربما تكون صدأ عليهم وبالتالي التوصيل الغير جيد بالدائرة الالكترونية
اذا لم يكن هذه الاحتمالات يمكنك مراجعة مهندس مختص
أما بالنسبة لتشغيل المحرك استار دلتا
فالغرض هو تقليل نسبة تيار البدء
حيث أن هناك طرق كثيرة لبداية تشغيل المحركات
منها توصيل المحرك مباشرة بالمصدر وفي هذه الحالة يسحب أمبير أعلى في حدود سته أو سبع أضعاف الامبير المقنن له
وفي حالة توصيل المحرك ستار دلتا فانه يسحب حوالى ضعفين او ثلاث أضعاف التيار المقنن
وفي حالة استخدام SOFTSTARTER انه يسحب أقل أمبير
وتعتبر هذه أفضل طريقة لتوصيل المحرك ولكنها غالية الثمن
والله ولي التوفيق
مشكور بس يريت الرسم
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
شكرا:)
first stare delta is one way to start the large induction motor
then why we use it
due to the motor has to drive the load form standstill to the rated speed
so the motor drive so much current form the source it will be suffecient to burn the coils
so we have to make the motor start in stare mode because the phase voltage is reduced by25%so the current will reduce to
then after the motor reaches its rated speed it become in delta mode and if the stare delta circuit didnot work in the
good way the motor will be lost
اخى الفاضل هذا كتاب رائع سوف يعينك على فهم دوائر التحكم عامة وهو شرح للمبتدئن
فيه دائرة الكترونية خاصة بستار دلتا ستارتر ياريت لو متوفرة تنزلوهلنا
ايمانا منا باهميه نقل المعلومات بشك صحيح
فى حله ستار
Iph=I line
Vph=Vl/1.73
in case of delta
Iph=I lin e/1.73
Vph=Vline
شكرا وبارك الله فيك
then why we use it
مشكور ايها الاخ على هذا الكتاب الجميل للمبتدىء ولكن للاحتراف يمكن الاستعانه بكتب وجيه جرجس للتحكم الالى
وجزاك الله خيرا
حمرا فين الرسم يا ناس يا عسل
اخى العزيز اردت ان اقرب لك المعلومه اكثر بالصوره
في الرابط ادناه رسم لدائرة ستار دلتا البور فقط ومن يحتاج رسم الكونترول نحن في الخدمه
واذا اردت اى شئ انا موجود فى خدمتك
لك جزيل الشكر يااخى العزيز على الرسم
مشكوووووررررررررررر
