أجهزة فحص السيارات "فحص الكمبيوتر"
جزاك الله خيرا
تحيه حب وتقدير… اتمنى من الخبراء فى هندسة السيارات فى هذا المنتدى ان يتبنون خطه ونصائح حقيقيه لمرتادى ومنسوبى هذا الموقع. علي ان تتضمن هذه الخطه والنصائح افضل الاجهزه على الاطلاق فى الفحص والبرمجه والخدمات الاضافيه. من سعر وطريقة الحصول عليها والتدريب الفعال والمستمر وهل يمكن الاستعاضه عنها بتحميل برامج شريطة ان تؤدى نفس الجوده…ثانيا… البعد تماما تماما عن التسويق لاى منتج لم يثبت جداراته…ثالثا… اضافة اى افكار ابداعيه جديده لخدمة سائقى السيارات ومراكز السيارات وهذا الموضوع على درجه كبيره من الاهميه مع ضرورة شرحها بطريقه مبسطه … رابعا…اراهن اذا تم تطبيق هذه الافكار والاراء الصائبه فى هذا المنتدى كما عودنا سيكون مرتادى منتدانا اكثر بكثير …هذا راى المتواضع
جزاك الله خيرا . واذا كان من الممكن توضيح معلومات اكثر عن جهاز لانش وجهاز هاى سكان برو واماكن الحصول عليهم واسعارهم فلك جزيل الشكر
شكرا للك على االمعلومات ارجو المزيد من التفاصيل من ناحيه
1:السعر 2:المعلومات الفنيه 3:نوع السيارت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجاءا اريد ان اعرف كم سعر جهاز لانش مع البرامج وهل هناك دورة تأهيلة وهل يحصل المتدرب على شهادة معترف بها واين تعطى هذه الدورة رجاء الاجابة بكل التفاصيل مع الشكر الجزيل هل يلامكان اجابتي على بريد الخاص مع الف شكر
انا من مستخدمي جهاز لانش الواسع الامكانية وانا اعتبره من اقوى الاجهزة بالعالم على الرغم من ان صناعته صينية
وان سعر شراءه في العراق هو 3500$
الاخ asd_alaah
تحية
ممكن تعطينا معلومات عن كيفية استخدام جهاز فاحص السيارات لانش ولك مني كل الشكر
عرض رائع…
يوجد جهاز JBT- CS للبيع لعدم التفرغ
مجرب أمريكي شامل- أسيوي ( كوري - ياباني - ماليزي - استرالي ) شامل – بالاضافة الي الاوروبي شامل جميع السيارات
الاوروبي - وشامل جميع السيارات الصيني - والمفاجأة يعمل علي الشاهين - اللادا - الداتشيا
دخول سريع -يكشف الاعطال- يمسح الاعطال – داتا ستريم – فحص اكتواتور ( مثل تقديم وتأخير الكهرباء – تغيير نسب الخلط بنزين وهواء) وخلافه - يطفئ لمبة السيرفيس – وبعض السيارات مثل كل الاوروبي و الاسبيرانزا يكود مفتاح - يقرأ الفتيس الاوتوماتيك – الايرباج – الفرامل الانتي لوك – جسم السيارة بودي وشاسيه – الامريكي ( السي دي ونظم الاتصالات – والابواب والكراسي) – يقرأ التكييف والعديد من المواصفات الاضافية
2 سنة ضمان للوحدة الرئيسية ضد عيوب الصناعة – 2 سنة تحديث انترنت مجاني
للاستعلام ت/ 0181725116 - 0161130231
متخصصون في توريد احدث معدات واجهزة فحص و تشخيص أعطال السيارات الحديثة و العادية ، و الفحص البيئي ، و الفنى الكامل ، وكافة مستلزمات التوكيلات و الورش الحديثة ، ونقوم بتطوير و دعم الورش الصغيرة.
ننفرد بالتدريب المتخصص على تكنولوجيا السيارات الحديثة ، ونقدم خدمة الدعم الفنى العلمى لحل مشاكل سيارات العملاء ومباشرة وفورا ً .
لدينا و فقط ستحصل على تدريب محترف ، و دعم فنى حقيق ، و أفضل خدمة لما بعد البيع ، كما يمكنك اتبدال جهازك القديم ، أو التمتع بالتقسيط المريح ، أو الخصم على الدفع النقدى .
مهما كان حجم نشاطك فلدينا العرض المناسب لك و لإمكانياتك ، لدينا أكبر تشكيلة من إحتياجات الورش الحديثة من أجهزة فحص و إختبار الأجزاء المختلفة في السيارات و الغسيل و التشحيم و خدمة المحرك و الكهرباء و الالكترونيات .
أحدث أجهزة متخصصة في التشخيص للتوكيلات المعتمدة و الورش العادية ، أكبر تشكيلة من الاجهزة المتخصصة في تشخيص الأعطال بإحتراف للسيارات و المعدات المختلفة ، أفضل أجهزة تشفير المفاتيح الإلكترونية و مستلزماتها ، تغطية كاملة لأجهزة فحص سيارات النقل الثقيل و معلوماتها ، أجهزة متقدمة لإختبار معدات الديزل العادية الإلكترونية ، أجهزة خدمة التكييف الإلكترونية ، أحدث أجهزة أختبار رشاشات الديزل العادية الإلكترونية ، أفضل أجهزة الفحص البيئي و الفنى للسيارات ، أفضل اجهزة أختبار و إصلاح رشاشات البنزين و الغاز .
نعم فقط الان فرصة ذهبية لدينا أفضل وأحسن أجهزة تشخيص أعطال السيارات ملاكي ونقل (بنزين وديزل) لجميع موديلات وماركات السيارات الصيني و الكوري و الياباني و الأوروبي و الأمريكي وكذلك جميع معدات الورش من ماكينات تغيير الزيوت و و ماكينات الغسيل وأفضل ماكينات فحص وأختبار رشاشات البنزين والديزل وأجهزة تنظيف الرشاشات الي جانب أجهزة تشفير المفاتيح وريموتات السيارات الي جانب اقوي أجهزة اختبار طرمبات الديزل ، نعم هذه فرصتك الحقيقية لتطوير ورشتك الآن أي كان حجم عملك فنحن نتفهمك ، نقدا و بالتقسيط و بتسيهلات كثيرة و نعطيك ضمان سنة للجهاز و دورة تدريبة على تشخيص أعطال السيارات الحديثة بالإضافة إلى دعم فني محترف لمدة عام بواسطة الموبايل ، للاستفسار برجاء الاتصال
ببساطة رغبتك في التطوير حلم … يسعدنا تحقيقه !!
للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على موبايل رقم : 0020127732406 ( القاهرة ، مصر )
الاخوة الاعزاء بالمنتدى
بمناسبة الافتتاح
تقدم شركة اوتوميكانيكا اعلى خصومات على جميع اجهزة فحص و تشخيص الاعطال
برجاء زوروا موقعنا
http://www.auto-mechanica.com
lلان متوفر لدينا الرائع VCDS فى موقعنا http://www.auto-mechanica.com
The VAG-COM Diagnostic System (VCDS) communicates with Audi �, Volkswagen �, Seat � and Skoda � vehicles with a Windows based PC via the VAG-COM USB interface. It outperforms all other aftermarket diagnostic tools and provides dealer level diagnostics while granting full access to all systems. The VCDS has an extensive database that contains over 11,000 codes with descriptions that eliminates the need to look up codes.
مشكووووووووووووووووووووور يا غاااااااااااااااااااااااالى
بارك الله فيك
[CENTER][SIZE=+0][CENTER][SIZE=+0][CENTER][SIZE=+0][CENTER][SIZE=+0][CENTER][SIZE=+0][CENTER][SIZE=+0][CENTER]
[/size][/center]
[/size][/center]
[/size][/center]
[/size][/center]
شكرى تقديرى [/size][/center]
[/size][/center]
جزاك الله عنا كل خير
كل الشكر لك ع المعلومات المثريه
الشكر كل الشكر ل amr1948 على الجهود المبذلة لأخبارنا بالمعلومات التي تفيدنا جدا
لدي جهاز لانش X431
احتاج الى تحديثة؟كيف هي الطريقة علما باني لا املك عنه اي معلومة من باس وورد ولا اي شي
ممكن المساعدة من اهل الخير؟
بنسبه sbb جهاز سسهل الاسخدام وسعره من الصين 230$ غير الشن مطابق للاصلي
