شرح علمي مبسط لأبراج التبريد
شرح علمي مبسط لأبراج التبريد Cooling Tower السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المفيد معرفة كيفية عمل وتصميم أبراج التبريد وما الفائدة التي تكمن وراء هذا التصميم وهنا سوف أتطرق بشكل علمي مبسط عن تصميم هذه الأبراج سواء كان من الداخل أو من الخارج بداية أبدء من الجسم الخارجي للبرج ، أنظر بتمعن إلى الصورة[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]نلاحظ في هذه الصورة أن جسم البرج يضيق قبل فتحة الخروج ثم يتسع من جديد ولكن ما السبب العلمي لهذا التصميم ؟
السبب هو أننا نريد زيادة سرعة البخار عند منطقة الخنق Throat بما أن المساحة المقطعية في هذه المنطقة قلت نستطيع زيادة السرعة ونستطيع رؤية ذلك من خلال المعادلة التالية :
المساحة = معدل التدفق / السرعة
بعد منطقة الخنق تتسع الحلقة لنقلل من سرعة خروج البخار خارج البرج
وهذا الشكل هو ما يسمى ب Converging diverging passage ومن فوائده أيضا أننا نقلل من عملية Exit losses فكلما نقصت سرعة خروج البخار كلما استطعنا تقليل الفقد في طاقة البخار
أما عن شكل تصميم البرج من الداخل فتمعن في هذه الصورة[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]نلاحظ أن الهواء الجاف يدخل الى البرج من الأسفل ويرتفع ليتلاقى مع قطرات الماء التي تبخ spray عبر الفتحات وهذا الماء يأتي من المكثف أو على حسب التطبيق في الدائرة ، يحصل الالتقاء بين الهواء وقطرات الماء في المنطقة المتوسطة التي تتكون من مواد خاصة تستطيع احتمال درجة الحرارة والرطوبة والبخار الناشئ من عملية الالتقاء وهذه المنطقة تسمى ب Fill Packing وتسمى المواد في هذه المنطقة ب Packing material
وفي نهاية البرج توجد مروحة Fan لدفع البخار خارج منطقة البرج .
يمكن استخدام أبراج التبريد في عمليات التحلية Desalination plant أو في محطات توليد القوى Power plants ويكون فيها برج التبريد متصل بالمكثف Condenser ومن العوامل المهمة المؤثرة في كفاءة هذه الأبراج ما يلي :
1-
كمية الوقت الذي يلتقي فيه الهواء مع رشات الماء contact time
2-
كمية الحرارة المنتقلة Amount of heat transfer
3-
كمية الرطوبة Amount of moisture
4-
نسبة وزن الماء الى الهواء water to air weight ratio
كيفية عمل ابراج التبرييد
1-
يوجد ببرج التبريد خطين من المواسير اما الاول فهو لسحب الماء المراد تبريدة واما الثانى فهو لطرد الماء الذى اجريت لة عملية تبريد
مواسير السحب
عندما يمر الماء داخل المواسير يوزع فى عدد من الرشاشاتوالمتحكم فى عدد الرشاشات داخل البرج هو حجم البرج نفسة تقوم الرشاشات بطرد الماء باتجاه الالو ميتر وهو عبارة عن برواز من الصاج يثبت باعلى البرج ووظيفته هو تكسير اجزاء الماء الخارجة من الرشاشات حتى تصبح رزاز ماء يكون مثبت على جانب البرج بلورعندما يخطلت رزار الماء الناتج من الرشاشات بالهواء الناتج من البلور يتجمع الماء اسفل البرج
2-
مواسير الطرد
وظيفتها هى طرد الماء الزى تم تبريدةليستخدم فى اغراض اخرى[B][COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=4]
[/size][/font][/color][/b]ماحوظة
الالوميتر ممكن يكون مصنوع من الصاج وممكن يكون من البلستك
الرشاشات ممكن ان تكون الخاصة برى الاراضى الزراعية[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]بلنسبة لاشكال ابراج التبريد منها الشكل الاسطوانى والمربع والمتحكم فى شكل البرج هو المكان الذى يوضع فية البرج وللمواد الداخلة فى تصنيعة منها البلستك والصاج ويفضل الصاج الغير قابل للصدى يفضل الصاج المجلفن
انواع ابراج التبريد
تقدم لنا أبراج التبريد النظام الطبيعى الأكثر كفاءة والأقل سعراً لتبريد المياة ويرجع ذلك إلى أن الطبيعة تخلق بنفسها تأثير التبريد . ففى برج التبريد تتدفق المياة بدورها مقابل تدفق الهواء لأسفل وذلك فى حيز بطانه ذات مساحة من سطح واسع[B][COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=4] .
[/size][/font][/color][/b]وعن طريق هذا الاتصال المباشر بين المياة والهواء . نجد ثمه كمية صغيرة من بخار الماء ومن ثم يتم تبريد المتبقى من دائرة المياة . لذا يمكن أن يتم تبريد المياة بشكل نموجى تحت ضغط الهو[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]تنقسم ابراج التبريد الى ثلاثة انواع رئيسية[B][COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=4]:
1- [/size][/font][/color][/b]الدائري
2-
الرأسي
3-
الأفقي[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]لمزيد من المعلومات عن ابراج التبريد ومنتاجتها اضغط على احدى الرابطات التالية:
حشو الابراج
موانع الرذاذ
موجهات الهواء[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]بلوكات حشو و ترشيح خاصة باستخدامات أبراج التبريد
ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]مما لا شك فيه أن أبراج التبريد تشكل نظاماً يشبه النظام الطبيعي الأكثر كفاءة و الأقل سعراً لتبريد المياه , فبداخل برج التبريد تتدفق المياه مقابل تدفق الهواء لأسفل و من خلال هذا الاتصال المباشر بين المياه و الهواء تتولد كمية من بخار الماء بعدها يتم تبريد المتبقي من دائرة المياه[B][COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=4].
[/size][/font][/color][/b]من ناحية أخري تعتمد كفاءة برج التبريد علي كيفية ملئه, و من خلال هذه الكفاءة قامت للبلاستيك بتصنيع ألواح مادة الـ pvc الصلبة ذات الكفاءة المقاومة للاشتعال مع جودة عالية في التحمل عند التغير في درجات الحرارة مكونة وحدات حشو (بلوكات) يتم استخدامها بأمان تام و في شكل دقيق متطور و في مواصفات حسب الرغبة. هذه البلوكات أثبتت كفاءة تفوقت علي المنتج الأجنبي بل و غطت أغلب احتياجات كبري الشركات و المصانع و المشروعات العالم العربي, إذ أن سهولة نقلها و توزيعها تتيح المناخ المناسب لوجود مثل هذه الوحدات لكافة البلدان الشقيقة التي ترغب في نظم حديثة من هذه الوحدات. فتلك الوحدات “البلوكات” مناسبة لعمليات التشغيل الخاصة بدرجة حرارة مداخل المياه حتى 130 درجة (90) فهرنهايت, كما أن كفاءتها تؤمن شكل توزيع المياه مع أقل مقاومة لتدفق الهواء.
اذا اردت ان تعمل فىهذا الجانب من المشاريع اتصل بالمهندس زايد[B][COLOR=black][FONT=Arial]
[/font][/color][/b]لإستخدامات المتعددة لبلوكات الحشو
بما أن أبراج التبريد يتم استخدامها كميزة كبيرة في الصناعات التي تستخدم تبريد المياه, مثل:
عملية التبريد – تبريد المكثفات – زيت الهيدروليك- المراجل- المبخرات- القاذفات- أحواض إختبار المحركات و المخمرات, فهذه البلوكات مناسبة جداً من الناحية التشغيلية و الاقتصادية بالإضافة إلي قوة تحملها لمناخ منطقتنا العربية.
مشكووووووووووور على التوضيح
مشكور جدا السيد محمد بطرس قريبا المزيد نشاء الله
جزاك الله خيرا مهندس احمد
شكرا للجميع قريبا المزيد
الشكر للجميع
شكرا
thanks…
شكرا جزيلا على الموضوع
لكن احب اسال فين الصور
واريد ان اعرف انواع مانع الرزاز
شكرا جزيلا
جزاك الله خيرا مهندس رائع
