ماكينات القطع بالشراره أو بالسلك (wire cut) مهمله جدا فى منتداكم مع انها من أهم ماكينات التحكم الرقمى فنرجو الاهتمات بهذا الباب وانتظروا أول مشاركة المش مهندس سامح
مشكوووووووووووووووووور
اكيد قريب جدا سيكون فى اهتمام كامل للوير كات
السلام عليكم احبتي…
ارجو من الاخوه الذين لديهم اي مواضيع حول ماكنة cnc wire cutting edm
من حيث نوع السلك المستخدم(للمعادن الهشه والصلده)نوع البرامج ,
وهل تقطع جميع المعادن!!؟
مع فائق تحياتي…
بارك الله فيك سيكون فى موضوع كامل عن هذا مع انى عملت موضوع من قبل عن ماكينات الوير كات وكانت بها رسمت لنوع ماكينة وفيديوهات
السلام عليكم…راسلت الكثير من الشركات الصينيه بخصوص هذه الماكنه وكانت هذه هي المواصفات التي ابحث عنها CNC Wire Cut EDM Machine
وفقني الله واياكم لكل ماهو خير …
. Make features of big taper, considerable thickness, high efficiency, high precision and new structure etc, lead this industry
. There are computer, machine electric and pulse power supply all in the controller
. Main computer has two kinds of types-single board computer and microcomputer
. Double CPUs structure in microcomputer, program and control at the same time
. Good rigidity, running placidly, strong function, convenient and reliable operation
. The whole closed machine bed, working table with T shaped groove, pane fixture
. Suitable to process conductive metal moulds, complex metal parts and templates with high precision, high finish
. Can cut plane, bevel, top and bottom different shaped surface, greatly expand the processing range
. According to users’ request, add half closed-loop, transducer control system
Technical Parameters
Worktable size (L×W) mm 635×415 635×415 635×415 635×415 635×415 635×415
Table travel(X×Y) mm 320×400 320×400 320×400 320×400 320×400 320×400
Max. workpiece thickness mm 300 500 300 500 300 500
Max. angle /plate thickness degree/mm 0 0 ±3°/100 ±3°/100 ±30°/100 ±30°/100
Max. machining speed mm²/min 160 160 160 160 160 160
Precision
Octagon mm .0.015 .0.015 .0.015 .0.015 .0.015 .0.015
taper mm .0.04 .0.04 .0.04 .0.04 .0.06 .0.06
Max. working current A 8 8 8 8 8 8
Roughness, three cutting .m .1.0 .1.0 .1.0 .1.0 .1.0 .1.0
Wire diameter mm .0.12~.0.2 .0.12-.0.2 .0.12-.0.2 .0.15-.0.2 .0.15-.0.2 .0.15-.0.
Load of table Kg 400 400 400 400 400 400
Power supply 3N-380V/50Hz 3N-380V/50Hz 3N-380V/50Hz 3N-380V/50Hz 3N-380V/50Hz 3N-380V/50Hz
Power consumption KVA 2 2 2 2 2 3
Wire guide frame Adjustable(Z axis drive by motor is optional)
Machine dimensions mm 1400×950×1600 1400×950×1600 1400×950×1600 1400×950×1600 1400×950×1600 1400×950×1600
Package dimensions mm 1800×1400×1800 1800×1400×2000 1800×1400×1800 1800×1400×2200 1800×1400×2200 11800×1400×1800
Machine weight Kg 1500 1500 1500 1500 1500 1700
Controller type XKG-2008
Optional Accessories
Digital Readout
Industrial Control Computer
Z axis motor drive
Semi-closed loop, X and Y axes drive by servo motor
شكرً لك استاذي الفاضل…وبارك الله فيك
وبارك الله لك وفيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Well Done
أخى العزيز قريباً جدا سيكون فى توضيح كامل عن الوير كات
لدي مكنة واير في المشغل تعمل باربع محاور x y u v
نستعمل سلك موليبدنم قطر 18 مكرون لقص جميع المعادن
جميل يا اخى ممكن نعرف نوعها ايه والمواصفات الا فيها
ماكينات الواير نوعين بحسب السلك المستعمل
1-ماكينات تستعمل سلك من معدن الموليبدنم وهذا السلك يعمل بشكل ترددي طالع نازل
اي ان البكرة الملفوف عليها سلك القطع تدور باتجاهين وقطعة السلك والتي معدل طولها
15 متر نقص عليها عدة مشغولات
2-ماكينات تستعمل سلك نحاس اصفر والسلك فيها يسير بعد القطع باتجاه واحد الى سلة المهملات حيث انه مستهلك
لدي ماكنة من النوع الاول
النوع الثاني افضل من ناحية سرعة القطع والنعومة
نعم أعلم ما تقول وعندى تصميم الماكينة النوع الثانى وعندى فكرة طيبة عنها
بشكل عام تقسم ماكينات الواير الى قسمين
البسيط وهي ذات محورين x y وفيها تتحرك الطاولة يمين/يسار وامام/خلف اما السلك فيكون دائما عموديا على المشغولة
والطاولة هنا ذات فتايل عدد2 وموتورات عدد2 للفتايل اضافة طبعا لموتور بكرة السلك
ونستعمل هنا لتبريد السلك مياه عادية يضاف اليها زيت تبريد+مضاد بكتريا
يوجد عندى تصميمات لماكينة wirecut تسمى maxicut434 صناعة هندية وتتكون من 4 محاور x,y ,u ,v ويوجد المحاورين x,y وهم الحركات العادية عن طريق الطاولة أما الحركتان الاخران حركة بزاوية وهذا عن طريق الرأس ويميل السلك بالزاوية المطلوبة وبارك الله فيك أخى فى الله
وبالنسبة للتبريد يكون ماء مقطر فقط
نعم جزاك الله خيرا
اذا اردنا تصنيع هرم او مخروط لانستطيع ذلك الا على الماكنة ذات المحاور الاربعة
و هي ببساطة نفس الماكنة البسيطة المذكورة سابقا يضاف اليها موتورات عدد 2 صغيرة بالنسبة لموتورات تحريك الطاولة
توضع هذه الموتورات واحد على البكرة العليا واخر على السفلى
مهمة الموتورات الاضافية امالة السلك في الاتجاهات الاربعة اثناء العمل
معدل اللامالة 12 درجة
يوج ماكينات الاماله بها تصل الى 60 درجة ولكن صناعة سويسريه ممتازة جدا واكيد احب ان تفاعل ونفتح موضوع كامل عن ماكينات الوير كات وانا معك اخى الكريم
